Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
A hozzászólás felhasználói kérésre törölve.
Egy HP 1741a 100MHz-es szkópot javítok, eltűnt róla a sugár. Milyen tranzisztort javasoltok a bekarikázott helyre? Csak azt cseréljem, vagy a felső tagját is az Y erősítő bemenetének? (az nem ment tönkre) Sajnos ez valami HP részére gyártott típus, csak annyi van róla, hogy 350mW -os, egyéb paramétert nem találtam.
EMG oszcilloszkópom van az Y csatornája 250 MHz sávszélességű. Az erősítőlánc nagyon hasonló az összes pozícióban fT 5 GHz PNP tranzisztorokat használnak Motorola MM4049 típus.A máik csatolmányon lehet keresni paraméterekben hasonlót de a 3-5 GHZ fT szükséges.
Köszönöm a segítséget! Nem túl bő a kínálat ilyenekből, a BFQ23 PNP 15V 35mA 0.18W 5GHz amit lehet kapni, ez jó lehet? Eltekintve a beszerelési nehézségektől...
TO-92 1853-0354 PNP hi-b Transistor 7 Used $4
Van egy régi orosz H313 oszcilloszkópom. A problémám, nagyon régóta nem használtam, viszont most amikor bekapcsolom a biztosítékot egyből kiégeti, próbáltam többször, de a bekapcsolás pillanatában annyi a biztinek. Gondolom valahol valami zárlat lehet. Valakinek valami ötlete?
Módszeresen meg kell keresni a zárlat helyét. Tegyél be egy ép biztosítékot és egy 230V40 W-os izzót köss sorba a primer oldalon. Most már nem fog kiolvadni a biztosíték, és a tápegységet lehet vizsgálni,a feszültségértékek nem lesznek hitelesek csak a meglétét kell ellenőrizni.Nagy valószínűséggel dióda vagy a KS cső DC nagyfeszültségét szűrő kondenzátorok valamelyike zárlatos. Nagyon óvatosan és körültekintően méricskélj mert 1000 V DC körüli feszültségek is vannak. A készülék táplálását ajánlott leválasztó transzformátoron keresztül megoldani.
Az a baj a kapcsolási rajzzal, hogy a kondik paraméterei mellé nem írja hány voltosak.
Meg lett a hiba a H313-as oszcilloszkópomnak, tropára ment a trafó. Nem tudom honnan tudnék ilyen típusú szkóphoz trafót szerezni, ha véletlen valakinek van, kérem jelezze.
Azoknak az jellemző hibája, más bajuk ritkán szokott lenni. Szerintem nem fogsz találni, hacsak nem árul valaki egy üzemképtelent más hibával vagy egy hiányosat. A doksijában ott vannak a trafó adatai, megtekerteted valahol, bár az szerintem többe lesz mint amennyit a szkóp ér.
Tizen(sok) éve, működőképesen 2.000-ért adtam el fórumtársnak az enyémet.
Most nem tudom mennyi a piaci értéke egy N313-nak...
Köszi.
Én 5e-ft-ért vettem, tudom már nem ér sokat, de sajnálnám kidobni. Inkább költök rá , hátha sikerül trafót venni, vagy csináltatni.
Szerintem olyan 3000, vagy annyi amennyiért megveszik. Az enyémért 6-ot is adtak annak idején, de akkor még nem voltak az ebay-ről zseb DSO-k ötezerért.
Trafót tekerni meg úgyis meg kell tanulni.
Kis szerencsével drótot meg tudsz lejmolni, ha ez a szűk keresztmetszet.
Nagyon jó ks gyakorlat a trafót megtekerni. Lebontod figyelmesen, mindent feljegyezve; aztán hajrá! 1-2 napig elleszel vele, de jó szórakozás.
Köszönöm a hozzászólásokat, ezidáig nem voltam a gép közelében.
Most bekapcsolva tökéletesen hozza a képet, ma ilyen napja van: Bővebben: Link A képről leolvashatjátok a beállításokat is és látszik hogy a függőleges kicsit elmarad a várttól, de ez belső kalibrálás amihez nincs most időm. Nekem ez volt a problémám és magától úgy sem javul meg, csaka most jobb a kedve :Bővebben: Link
Sikerült üzemképessé hozni valamennyire a H313-as oszcilloszkópot. Viszont akadt egy problémám, mégpedig, nem tudom teljesen megállítani a jelet, mert van egy kis "remegés" az adott jel megjelenítésekor a képernyőn. Ezt a jelenséget mi okozhatja?
Az N313 egy elég kezdetleges (nagyon egyszerű) áramkör a szkópok viszonylatában, már az is jó, ha egyáltalán fog rendesen a trigger, és meg tudod vele állítani a jelet.
Már ha ezt érted rajta, és nem az alacsony eltérítéskor jelentkező villogást.
Igen a trigger jelet értem, akkor örülök annak hogy működik.
A D4 AI301V trigger dióda ( alagút dióda)munkapontját az R27 470 ohmos trimer potméterrel lehet beállítani. A "stab" feliratú előlapi potméter közép állásában az R27 finom állításával a legjobb álló képet kell elérni.Ehhez az Y bemenetre (az előlapi kezelőszervvel maximális erősítést beállítva) az osztó bekapcsolt állásának megfelelő nagyságú jelet kell adni. Az erősítést fokozatosan csökkentve a beállítás finomítható.
A rajz itt van fent egy pár hozzászólással fentebb, de csatolom a jelölt alkatrészek rajzát.
A 2 potméterrel lehet a beállítást elvégezni.
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy hm204-es szkóphoz. A problémám az, hogy a sugár x irányban picit mozog bár nem jelentősen, de kicsit zavaró. Ez csak 10ms 5ms és 2ms állásban látható, de a sweep variable poti tekerésével csökkentve az időalapot egy bizonyos szintnél már nem látható ez az oldal irányú mozgás. Olyan mintha csak bizonyos "sugársebességnél" jönne elő. Mindkét csatornán ugyan az egyébként minden más oké, ha mindkét csatorna aktív akkor a két vonal ellentétesen mozog oldalra, mintha változna a sugár kezdőpontja, de csak bizonyos intervallumban. 1ms vagy annál kisebb időalapnál teljesen stabil. Mi lehet a hiba vagy merre kéne keresgélni? Nem vagyok valami jó a szkóp javításban, de jó lenne mégis megcsinálni. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2019
Tápegység szűretlenség vagy esetleg árnyékolás hiány a trigger-X-fokozatban lehet az okozó.
Szóval az 50Hz lenne x irányban?
A tápfeszek rendben voltak, legalább is a tápegység panelon. A trigger-X fokozatban az árnyékoláshiányt hogy kell elképzelni? Vagyis gyárilag lett volna valamilyen árnyékolás külön? Tápegység szűretlenséget pontosan hol kéne keresni? A táppanelon ac állásban a 100V felettieknél 1-2V van a 12, 24, 5V-nál még egyszer ellenőrzöm. Egyébként a burkolat nincs rajta, oda van festésen már egy ideje, így nem tudtam kipróbálni teljesen összerakva. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2019
