Tudtok olyan boltot ahol lehetne vásárolni Bp. 18. kerületbe, esetleg szomszédos kerületekbe, vagy online, sodrott réz kábeleket méterre ? sárga 2,5 mm2 piros, fekete, lila 1,5 mm2
Egy kb. 30VA-es 230/21V transzformátorból készíthetsz egy autó-transzformátort. A pont 21V-os szekunder nem járatos, de a céljaidra egy 18V-os vagy 24V-os is megfelelő lehet. Ha toroidat választasz, kevésbé változik a feszültség a terhelés hatására. A transzformátor így gyári lesz, de a bekötés, dobozolás az sajna rád marad. Egy biztosítót is illene a trafó elé tenni.
1,5 mm2 átmérőjűt már tuti vettem a Konthában (Bővebben: Link), tőbb színben is. A 2,5 mm2 pedig tipikus villanyszerelő boltos téma szerintem.
A sárga és a lila csücskös lesz, de ha ez kiváltható pl. barna és kék színekkel, akkor simán megoldható, azt hiszem. Illetve hestore-t is érdemes lehet megnézni.
2 villanyszerelős boltban is voltam és sajna ezek közül egyiket sem adták méterre. Daniella és még egy másik.
Hát ha más nem akkor megoldom máshogy a dolgot. A 2,5 mm2 sárga lenne a legfontosabb. Ez a szín lehet akár fehér is. Köszönöm a segítséget.
Próbáld ezeket is. Rozivill, VIII. Nagyfuvaros u.9. ; Lövőhház Elektro II. Lövőház u. 20.
Köszönöm szépen a segítségeteket!
Neked is granpa.
Itt is megkérdezheted: Bővebben: Link
Köszönöm a választ, de a tudásom elégtelen ehhez.
Külföldi oldalon beszéltek hasonlóról, elég könnyű is találni, csak az árak és a szállítás... Bővebben: Link Ezért kerestem itthoni kész megoldást, amit csak bekötök a műhelybe és az ottani elosztóban csak 220V lenne, így védve a régi elektronikát. Persze nem kell sok KW, csak max 200W.
Sziasztok***
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2019
Moderátor által szerkesztve
A képen látható védőkupak hol vásárolható?
Ilyen fogalmazással, és nyelvtanilag ennyire helytelenül? Semennyire. Amúgy is kategórián kívüli hirdetés volna.
Keresek lehetőleg magyar országon centronics, mini-centronics átalakítót. Van valakinek ötlete rá? Használt de működőképes is megteszi! Esetleg olyan megoldás a mi a db25 villás csatlakozóból csinál olyan aljzatot mint ami a régebbi párhuzamos nyomtatók hátulján van! Köszönöm a segítséget! Üdv! A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2019
Keresnék 2-3 as és 10-14 es alu "lapokat" kb 200*200 mm minimum méretbe. akár bontott akár turt. tehát nem feltétlen kell uj gyári darab.. Szerintetek hol érdemes keresni. Illetve miből lehetne ilyet kitermelni?
XIII. ker. Szabolcs u. Bronzker kft. Tudom, kicsit messze vn.
Nekem meg a garázsba' a 2...3 mm-es.
De nem postázom.
Néha lehet olyan transzformátort kapni, amin van 200,220,240 kivezetés a különböző hálózati feszültségekhez. Ebből ha a 240-re rá kötöd a hálózatot, a többin a felírt feszültség jelenik meg. Illetve ha Peter65 tanácsát megfogadod,az sem bonyolult.
Bekötöd a transzformátort rendesen. A szekunder egyik végét rákötöd a primer fázis oldali kivezetésére. Leméred nullához képest a szekunder másik végén hány volt van. Ott vagy hálózat-24 , vagy hálózat+24 lesz kb . Ha a hálózat+24V jött ki, akkor már kész is vagy. Átkötöd a fázist a szekunder üresen marat pontjára ( ahol a 270V-ot mérted), és ahonnan levetted a vezetéket, az lesz a 220V-os kimenet. Ha kisebb feszültség jött ki, akkor a szekunder másik végét kell a fázisra kötni. És a továbbiakban az előző pont.
Üdv, van a Népliget környékén olyan elektronikai bolt, ahol rendelés nélkül, helyben lehet vásárolni?
Kicsit odébb, Elektro-Kontha, Üllői út 68.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2019
Elnök utcában a DND, bár azt nem tudom, hogy alkatrészt árulnak-e, vagy csak komplett rádiókat, és azok tartozékait.
Köszönöm, mindkettőt felhívom.
Sziasztok. A képen látható csipogót keresem, lehetőleg 3V-os, aktív változatban (tehát tartalmazza az elektronikát is). Ha 5V-osban van csak, az sem gond, de 3V-os sokkal jobb lenne. Esetleg másik is jó lenne, aminek db-ja kb. 50-100Ft körül alakulna, lapos kivitelű, minél kisebb, annál jobb (persze hangosnak is kellene lennie).
Köszi.
Sziasztok! Keresnék hálózati feszültség mérésére alkalmas kész modult, 0-300v ac ami elég lenne, egyszerüen itthon nem találok sehol.
Keresek ADC-t, 12-16bit felbontással, és 6-8 csatornásat, 300Ft alatti áron (nagy mennyiségben vásárolnék belőle). A tokozás és a kommunikáció teljesen mindegy. Tudnátok segíteni, hogy hol lehet ilyen tudású ADC-t olcsón vásárolni? Nem sürgős, szóval akár Ebay/stb is szóba jöhetne. Köszönöm.
Nem lenne egyszerűbb eleve mikrokontrollert használni? 12 bites felbontás nem fehér holló kategória. Pl. PIC18FxxK80.
Kell sok láb, sok program memória, nagy kompatibilitás, könnyű beszerezhetőség, így Atmega328 mellé menne az ADC. PIC-et nem programoztam még.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2019
A reichelt.de-nál találtam max1202-t, 1€/db áron. Elég hihetetlen, de rákérdeztem, nem elírás se az ár, se a típus. 12bit ADC, SPI, 8 csatorna. Szerintem jó lesz.
SP14N01L6VLCZ LCD kijelző beszerzésében szeretnék segítséget kérni. Nem találok magyar oldalt ahol meg lehetne vásárolni számlaképesen, újat. Köszönöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ilyen hőbiztit 60C°-osban lehet-e kapni valahol,vagy egyáltalán ilyen értékben létezik-e? Mármint országon belül. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2019
