- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   746 / 854
(#) Alkotó válasza zsel55 hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Itt valami egészen más oka lehetett a hibának.
A kétes eredetű félvezetők is "működnek", csak nem tudják a megadott határadatokat teljesíteni.
(#) zsel55 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Igen valoszinü igazadvan most 2n3055 tel minden redben, de megprobálom ujbol visszarakom a tippeke mert szerintem is valamit én hibáztam.Az eredményröl majd beszámolok.
(#) Koncsar hozzászólása Okt 27, 2019 /
Ennek a labortápnak amit Alkotó és Proli Gábor készített, nincs fent véletlenül a kapcsolási rajza és NYÁKterve?
Ha valaki találkozott vele, segítsen megtalálni. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2019
(#) golem válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Itt megtalálsz mindent.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2019
(#) Koncsar válasza golem hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Köszönöm szépen.
(#) Alkotó válasza Koncsar hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
A fotó alapján van panelod, amihez komplett dokumentációt is küldök.
Ha nincs panelod, akkor elvileg van még néhány darab nálam.
(#) Koncsar válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Szia! Sosem volt ilyen panelem. Egy szimetrikus tápot szeretnék építeni. De köszönöm a segítséged. Privátban légyszives írj rám, hogy mi mennyi. Köszi. K.Gy
(#) golem hozzászólása Nov 1, 2019 /
El kezdtem össze rakni LPSU3A50V tápot.
Kérdésem hogy használhatom e nagyobb trafóval ami 2x22,5V 6 A.
Mert ami most van az 2x13V 1A
(#) Ge Lee válasza golem hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Igen. Részben az is egy olyan áramkör, ami némi módosítás után "bármekkora" feszültségre megépíthető ésszerű keretek között. Most nincs előttem a rajz, de ha elhagyod a sallangokat, meg adsz külön tápot a referenciának akkor abból is lehet akár 400V-os labortáp is, ha éppen csövekkel is foglalkozol.
(#) Egri Frédi válasza golem hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Alaphelyzetben 2*~24V -ra lett tervezve. Ettől kicsivel eltérhetsz még felfelé is, de a Graetz utáni elkó feszültségét ne lépd túl semmi esetre.
Ha átalakítod, akkor ahogy Ge Lee írta, bármekkora feszültségre jó lesz csak az akkor már nem az LPSU3A50V lesz ...
2*~22.5V -al simán menni fog.
Így álok jelenleg táp egységemmel Fet re kellene valami borda.
Kimeneti csatlakozó meg az apróságok.
Fetre mekkora bordát ajánlotok?
A dióda híd még csak próba idejére lett be téve közelebb lesz hozva a panelhoz.
A legnagyobb bordát tedd, ami belefér a dobozba !
Tudnám ajánlani egy rézmagos processzorhűtőt, ventilátorral együtt.
Alacsonyabb feszültségen ( 5 - 12V, nagyobb áram mellett 2A felett ) rendesen fog "izzadni".
(#) golem válasza Egri Frédi hozzászólására (») Nov 2, 2019 /
Dobozon kívüli lesz aktív hűtéssel.
(#) Egri Frédi válasza golem hozzászólására (») Nov 2, 2019 /
Az jó csak sok helyet foglal ...
(#) Kovidivi válasza golem hozzászólására (») Nov 2, 2019 /
Ekkora bordával 100W-ot lehet elfűteni, de a félvezető fém füle ilyenkor 80-90fokC körüli: Bővebben: Link
Ha sűrűbbek a lamellák, és a venti sok levegőt tud szállítani, akkor több hőt is le tud adni a borda a környezetének.
(#) diablo hozzászólása Nov 5, 2019 /
Van ez a tápegység modul. Leírás szerint a kimeneti feszültség hullámzása (ripple) 100 mVpp. Ez akkor is ennyi lenne ha nem kapcsolóüzemű tápot használnék hozzá?
(#) Ge Lee válasza diablo hozzászólására (») Nov 5, 2019 /
Mivel az önmaga is egy kapcsolóüzemű táp, lényegében teljesen mindegy hogy mit teszel elé, hiszen a saját működésén, a kimenet hullámosságán az nem fog javítani, mivel az a működési elvéből fakad. De azoknál a tápoknál a riplle a legkisebb probléma, általában nagyobb gondot szokott okozni a kimenetén lévő harmonikus zavar, némelyik mikrovezérlős dolog simán megbolondul tőle.
(#) diablo válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 5, 2019 /
Kár, mert jól néz ki.
Szimmetrikusba egyébként nem tudtok ajánlani valami hasonló programozhatót ami még megfizethető? Esetleg építés is szóba jöhet.
(#) golem hozzászólása Nov 7, 2019 /
Rendeltem a tápomhoz a linken látható kijelzőt Bővebben: Link
Ezt hogyan kell bekötni hozzá.
(#) Medve válasza golem hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Szia, a harmadik képet láttad?
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2019
(#) Lamprologus válasza golem hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Talán így:
(#) golem válasza Medve hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Igen de úgy azt méri az amper mérő amit rá kötök eszköz áram felvételét.
Hm. Minek az áramfelvételét szeretnéd mérni?
Úgy szeretném megoldani mint a feszültség mérőét ahány ampert be állítok a potin annyit mutasson a műszer. Hogy ne vaktában tekergessem a potit
Úgy nem jó, hogy rövidre zárod a kimenetet és akkor állítod be az áramot?
Ezt a műszert csak így alkalmazhatod!
(#) Ge Lee válasza golem hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Az megvan hogy az egy műszer? Áramot mér. Ha nem folyik áram, mit mérjen?
(#) Egri Frédi válasza golem hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Ohm törvényét ismered ? Ha igen, akkor nem értem a kérdést ...
(#) Medve válasza golem hozzászólására (») Nov 7, 2019 / 1
A beállított áramhatárt úgy tudnád kijelezni, hogy az áramszabályzás alapjelét méred, például az áramállító poti középső kivezetésén. Az ott lévő feszültség arányos az áramkorláttal.
(#) golem hozzászólása Nov 9, 2019 /
A műszert be kötöm ahogy a gyári ajánlásba van.
A diódával vagyok bajba 6A a trafóm a dióda meg 3A van kapcsoló üzemű tápból diódám ami 20A
arra ki cserélhetem?
(#) CIROKL válasza golem hozzászólására (») Nov 9, 2019 /
Amennyiben fizikailag od fér akkor minden további nélkül cserélheted.
Következő: »»   746 / 854
