Fórum » Gáztüzhely elektromos szikráztatója
Lapozás: OK   1 / 1
(#) bubuszoft hozzászólása Nov 1, 2019 /
Szeretném a segítségeteket kérni, mert a Google most nem a barátom. Sajnos a tűzhelyem elektromos szikráztatója bemondta az unalmast, műgyantával van az elektronika kiöntve, semmilyen szám nincs rajta. a szerviz nem tud beszerezni ilyen elektronikát. ezért szeretnék egyet építeni, persze nem autógyújtó trafó alkalmazásával. Van valakinek esetleg konkrét rajza, vagy nyákja amit könnyen el lehet készíteni?
Köszönöm előre is.
(#) VIM válasza bubuszoft hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Szia! Így sem?
(#) bubuszoft válasza VIM hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Ezek csak trafók, ehhez még vezérlő elektronika kell
(#) VIM válasza bubuszoft hozzászólására (») Nov 1, 2019 / 2
Én nem tudom de azt gondoltam kicsit tovább böngészel és megleled ezeket:
(#) bubuszoft hozzászólása Dec 2, 2019 /
VIM
Köszönöm szépen átnézegetem
(#) Remci hozzászólása Feb 14, 2026 /
Szikragyújtó tesztelése
Hoztak hozzám egy elektromos gyújtású gázfőző lapot, hogy egyik égőfejnél sincs szikra,meg állítólag nem ad gázt. A benne lévő szikra adó trafót hogy tudom legegyszerűbben letesztelni, hogy jó-e? FZ 4 jelölésű a trafó.
(#) kaqkk válasza Remci hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Én megpróbálnám a másik jóra átcserélni .Nem nagy meló azt a 6 stekkert átdugni ...
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2026
(#) Remci válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Ezt hogy érted? Nincs másik trafóm. Azt akarom letesztelni hogy jó-e, mert csak akkor veszek másikat,ha nem.
„hogy egyik égőfejnél sincs szikra”
Gondolom a másik égőfejnél is van trafó .. Vagy egy trafó látja el az összes égőfejet ? Akkor a trafó kimeneteit cseréld fel és nézd meg hogy "átkerült"e a hiba másik égőfejre .
Egy trafó van az összes fejre, 4 kimenete van és egyiken sincs szikra. Most vagy a trafó primerje rossz, vagy nem kap vezérlő feszültséget, ezért lenne jó tudni hogy hogy próbáljam le.
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Ehhez még tartozik mikrokacsoló(k) is a "tekerőknél"... A "gázt" nem ez a trafó adja! A trafó gáz nélkül is "szikráztat".
(#) proba válasza Remci hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Reá van írva 230V 50hz. Kijön belőle 4 vezeték ( a kép szerint) ami az égőfejekhez megy gondolom. Olyan nagyon más lehetőséget nem látok, mint lehúzom azt a lapos kéteres kábelt, oda kötök 230V-ot valahonnét, azt ha valamelyik égő nem szikrázik megpróbálom kitakarítani, ha egy sem, akkor meg a trafót kicserélni. Esetleg megmérem, hogy szikráztatás üzemmódban van e rajta 230V. Ha van és nem szikrázik gyanítom cserés. Esetleg egy ohm mérő is érdekes teszt lehet, bár lehet nem tisztán transzformátor, de gyanítom az.
(#) Remci válasza proba hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Köszi. Igen,rá van írva a feszültség, de addig nem mertem 230v-ot adni neki, amíg valaki meg nem erősíti hogy biztos ennyiről megy-e, nehogy tönkre tegyem ha jó. De akkor kipróbálom. Azon a részen ( primer ) próbáltam ellenállást mérni, de még MΩ-os állásban sem mutat semmit a műszer. A kimeneteken viszont- 2 különálló tekercs- 510 Ω körüli értéket mérek. Akkor ezek szerint a szekunder nem szakadt. Próbáltam azt is, hogy lehúztam a primer oldalról a két kábelt és azon mérni a feszültséget hogy szikráztatás közben hány volt lehet rajta, de nem tudtam értékelhető eredményt mérni. Gondolom azért, mert nem fojamatos feszültséget ad ki a trafónak, hanem valami impulzus szerűt és a digit multi nem tudja követni. Na mindegy,holnap neki ugrom mégegyszer és meglárjuk.
(#) vision61 válasza Remci hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Nyugodtan ráadhatod a 230 V-ot, olyankor mind a 4 égőnél kell szikrát adnia, de előtte tedd vissza az égőrózsákat a helyükre, akkor látod is, ha valamelyik nem működik.
Ha cserélni kell, ezt ajánlom helyette.
(#) Remci válasza vision61 hozzászólására (») Feb 14, 2026 /
Köszi, holnap kipróbálom.
(#) Hutty válasza Remci hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Nem bonyolult elektronika van benne. Egy ellenálláson és diódán keresztül tölt egy kondenzátort, amit egy szikraközön keresztül kisüt a primer tekercsen. Még lehet az is, hogy azon az ágon, ahol nincs szikra valahol átvezet a ház felé.
(#) Remci válasza vision61 hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
Nos, direktben adtam a trafónak 230v-ot, mind a négy égőfejnél szikrázik. Tehát nem itt van a probléma.
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Feb 15, 2026 /
„Ehhez még tartozik mikrokacsoló(k) is a "tekerőknél".”
Csak kiszáradt...
(#) Remci válasza Remci hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Nos, azt hiszem hanyagolom a javítást. Túl sok baja van, nem csak a szikráztató, így elengedem. Köszönöm a hozzá szólásokat.
(#) otvenkilenc válasza Remci hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
Akkor szakadt a primer.
(#) vision61 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Feb 26, 2026 /
„Nos, direktben adtam a trafónak 230v-ot, mind a négy égőfejnél szikrázik.”
Következő: »»   1 / 1
