Segített, mert most már legalább tudom mi mire jó
Szép napot kívánok! Immergas Zeus Maiorban lévő grunfos k.szivattyúm - három teljesítményben állítható- 1. 2. állásban gyengén szállít, most teljes kapacitáson 3. is gyenge már az áramláskapcsolót sem bírja működtetni. Mi lehet a hibája? Rendellenes hangja nincs a szivattyúnak működés közben! Beteg kondenzátor lehet az oka a teljesítménycsökkenésnek? Vagy koszolódás? Köszönöm előre is!
Elsősorban a kondenzátor gyanús, főleg ha nem mai darab.
13 éves!
Legbiztosabb lenne ha tudnád mérni az értékét (megfelelő műszer kell hozzá), de nagy valószinűség szerint az lesz a gond.
Levegő az nincs, az 1 bár nyomás alap, nem változik, ill. Hallani lehetne a szivattyúnál is.
Oké. Szétkapom , megnézem a kondit! Köszönöm.
Szerintem a lapát lamellái közé szorult szennyeződést kellene kiszedni,ha régi darab bizonyosan koszos lehet.
Szia! Kiszedtem a kondenzátort 2,6µF-os most küzdök egy hasonló méretű beszerzésével. A fizikai mérete miatt nehézkes... 15 éves darab...
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2019
A tanácsotokra lenne szükségem van egy Wilo yonos st 15/7 PWM2 vezérlésű szivattyúm rákötöttem a szolár vezérlőre a 220 v megkapja a vezérlést is megkapja, a szivattyú veszi a jelet kattan a relé de a szivattyú nem indul.
Sziasztok. Szeretnék tanácsot kérni. Van egy WILO TOP S50/4 szivattyú. Állandóan a hővédelem kikapcsolja a szivattyút. Mi lehet a gondja? A motrot kézzel is meg lehet fogni, 60 fokos lehet kb. 3 fázisú a motor. Van rajta egy WSK kivezetés, ami nincs bekötve, thermal winding contact. Ez mi lenne?
Nos szétszedtem, NTC sajnos benne van a tekercselésben. 370ohm körül adott, ahogy melegítettem úgy csökkent. Erre az alkatrészre meg nincs írva semmi, nemtudom hogy mi lehet, de a lábainál fekete a lap.
Üdv. Van egy Grundfos ups 25 60 180-as keringető szivattyúm ami nem mindig akar beindulni egy kis baleset miatt. ( A termosztátból véletlenül kiszakítottuk a kábelt és egy párszor gyorsan összezárt a két ér) Miután visszakötöttem a kábelt a helyére a motort kapcsolta rendesen de egy idő után megállt. Ha a termosztátot tekergetem akkor mindig visszakapcsol a motor egy darabig.
A tippem hogy a kondenzátorral van a gond első körben azt akarom kicserélni csak nem tudom hogy kell kiszedni a kábelét. Olyan típusú a sorkapocs hogy bele kell tolni a kábelt. De nem tudom hogy kell kioldani mert nincs semmi lehetőség rá. Próbáltam kihúzni de félek hogy vagy a kábelt szakítom bele vagy a lemezt hajlítom el ami fogja a kábelt. Ha valakinek van rá ötlete szívesen fogadom. A kép egy kicsit csalókának tűnik. 8 csatlakozási pont van a sorkapocsban és az nem 4 csatlakozási pont 4 kioldó lyukkal. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2019
Én eddig háromszor cseréltem ilyen kondit. Nálam az vált be, hogy fél hossznál elvágam a vezetékeket és ott összeforrasztottam az új kondi vezetékeivel.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Vettem a kazánhoz UPS-t ,ha esetleg áramszünet lenne ,akkor tudjon valamennyi ideig müködni a szivattyú a szünetmentes tápegységről . Kérdésem az lenne ,hogy milyen relével vagy kapcsolóval tudnám megoldani ,hogy a szivattyú direktbe menjen csak a hálozati áramforrásról illetve ,ha akarom át tudjam kapcsolni hogy ups-ről üzemeljen. Tehát mind a kettő 220v-ról müködne ,de eltudom dönteni ,hogy szeretném-e használni az ups vagy sem ,ezt esetleg egy kapcsolóval vagy relével megoldható? Előre is köszönöm a válaszokat!
Nem tudjuk a kazánodnak, szivattyúdnak milyen áramra, van szüksége, még azt sem tudjuk milyen fűtésről van szó. Nem tudjuk milyen UPS vettél, mekkora teljesítményű, szinuszos-e, hidegen indítható-e.
Vegyestüzelésű kazán ,a szivattyú schuko aljzatba müködik ,az ups az legrand keor sp 800va ,a leírásban az van hogy Line-interactive ,Vonali interaktív VI, Szimulált szinuszhullám, 1x iec320-c14 és schuko csatlakozóval van szerelve . A termosztát az Computherm q7rf .
SD Isotwix C24 kazánom egy hete egyre erősebb morgással indít, amikor fűteni kezd. Pár másodperc alatt aztán elhalkul. HMV készítéskor nem csinálja. Okozhat ilyen jelenséget a fűtésköri keringető szivattyú? Ha igen, mi lehet az ok, és mi a gyógymód? Kösz.
Esetleg egy ilyen átkapcsolóval megoldható lenne ?
Átkapcsoló
Miért kell átváltani? Ha van hálózat akkor úgy is az van a szünetmentes kimenetén, ha meg nincs villany akkor automatikusan elindul és lesz 230V az akkuból a kimeneten. Maximum azzal lehet némi gond, ha nem szinuszos a kimenete.
Nem szeretem a szimulánsokat.
![]() Ha ez azt takarja, mint más gyártóknál a kvázi szinusz, akkor szép sarkos négyszögjelet kapsz a kimeneten. Sajnos, a gyártó nagyon titkolózik. Jelformát nem tesz ki a dokumentumaiban, csak szimulál. Egyébként az átkapcsoló benne van az UPS-ben.
Sziasztok! olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy adott egy Myson (angol cucc) márkájú keringető szivattyú és az a gondom, hogy a kondi "fixen" bele van öntve és betáp cserénél eltört az egyik kivezetés pont a tövénél ha cserélni szeretném akkor üzemi kondit vagy indító kondit vegyek bele? egyébként 3µF ír az "öntött" ház külsejébe!
Van egy keringető szivattyúm, amit egy indirekt tárolóhoz használok. A bekötésén szeretnék változtatni, mert elég nagy hozammal dolgozik. A teljesítményét, fordulatszámot szeretném lejjebb venni, de a bekötéshez nem találok dokumentációt. Remélem tud valaki segíteni! Előre is köszönöm!
Azért nem találsz dokumentációt, mert nincs. Lehet csökkenteni a fordulatot de csak nagyon korlátozott mértékben és az sem egy életbiztosítás. Vegyél egy olyan szivattyút, ami eleve rendelkezik ilyen funkcióval.
Nem is nagyon árulnak már fix fordulatszámút, teljesítményben is vannak változatok, így igen pontosan lehet hangolni a rendszert. |
