Lapozás: OK   158 / 1391
(#) Ricsi89 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Ez csak forrasztás segítő spray, vagyis folyasztószer. Nem bevonathoz való. de ha netalán tévedek, akkor az okosabbak kijavítanak.
(#) vanzerr válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Folyasztószernek nagyon jó, én is ezt használom, de védelmet valóban nem ad (tapasztalat). Védelem céljából szinte bármelyik színtelen lakk megfelelő lesz neked.
(#) Ricsi89 válasza vanzerr hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Akkor nem tévedtem. Kösz a megerősítést.
(#) zoly15 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Köszönöm a válaszokat
De a boltos csúnyán átvert engen
Pedig világosín és érthetően mondtm neki :yes:
Akkor ez jó lesz fojatószernek és veszek kémiai ónozót.
A kémiai ónozó jó a végtelen használatig? Azaz sohasem "fogy ki" belőle az ón?
üdv!
(#) Müszi válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Szerintem igen, mert az ónozás védelmet is nyújt az oxidáció ellen
üdv
(#) kaqkk válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
A kémiai ónozó is csak forrasztás segítő anyag .Ha az ónozott panelt 2hétre félreteszed eltünik róla !!!
És az sem jó a végtelenségig amit használtál kiöntheted.
(#) zoly15 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Öcsém itt már semmi semm az aminek hangzik :no:
Akkor az ónozó semm véd a korrózió ellen?
üdv!
vanzerr írta:
„Védelem céljából szinte bármelyik színtelen lakk megfelelő lesz neked.”
Ez kell neked.
Vagy nézd meg a 227oldalt Kaqkk
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Ha sikerül hétfőn viszaváltatom...
Valaki ismeri a "PLASTIK 70" nevű sprét?
Ehhez az van írva hogy akril alapú lakk..
Valaki használ ilyet?
Ez a spré megfelel már a védelemre?
üdv!
erről lenne szó
üdv!
Én a pirosba tudom beszerezni...
Oda van írva ! Erre találták ki.
látom már csak a kérdés hanmar volt
Már csak az lenne a kérdésem hogy valaki használ-e ilyet
és milyen tapasztalatai vannak róla
üdv!
(#) gulasoft hozzászólása Máj 30, 2008 /
És lödstop-ot lehet kapni? Ami megakadályozza a forrasztást. Mert eddig csak olyanokról volt szó, ami segített a forrasztásban, átforrasztható meg ilyenek, de nekem olyan kéne amit a profi szitázás a lábak közé visz fel.
(#) zoly15 válasza gulasoft hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Szerintem te ilyenre golndolsz...
üdv!
(#) gulasoft válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Most már csak olyan kéne ebből ami uv-re lebomlik
(#) huba hozzászólása Máj 31, 2008 /
Valakinek nincs nyomtatható inchmilliméteres sablonja? kézi nyáktervezéshez?
(#) lidi válasza huba hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
De, még én raktam fel korábban egy 100mil es rasztert:
300dpi vel kell kinyomtatni, alárakod egy fehér lapnak, és már tervezhetsz is.
(#) Richyeke hozzászólása Jún 3, 2008 /
Kellene nekem egy frankó nyáktervező progi. Mit ajánlotok?
(#) kaqkk válasza Richyeke hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Eagle 416 eagle 5
(#) vtsoftware válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Sprint Layout!
(#) lidi válasza Richyeke hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
multisim / ultiboard
(#) mex válasza lidi hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Azért egy kezdőt nem kéne bevinni az erdőbe (még nevetve sem).
(#) Fery válasza Richyeke hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
A sprint Layout-ot javaslom, az az egyik legegyszerübben kezelhetö , de szinte bármilyen nyákhoz megfelelö progi.
Fery
(#) Frankye válasza Fery hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Én pedig elsőnek a kockás papír - vonalzó - ceruza - radír nevű, főként harver-oldali megoldást javaslom. A nélkül az ujjgyakorlat nélkül ui. egyetlen program sem fog tudni normális NYÁK-ot tervezni...
(#) Fery válasza Frankye hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Tulajdonképpen igazad van, ezzel egyetértek, csak mivel progi-t keresett, azért ajánlottam. Ha még sosem tervezett nyákot akkor bizony tanulni a papir alapu megoldás a legjobb.
Igaz, és köszönöm az egyetértést, druszám!
(#) lidi válasza mex hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Csak azért nevettem, mert 3-an 3 félét ajánlottunk. Amúgy én meg vagyok győződve róla, hogy a MS/UB könnyen kzelhető, egyszerű. Továbbá a szimuláció is hasznos.
(#) Doncso válasza Attis92 hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
már elnézést az off-ért de valaki mondja már meg nekem, hogy ha positive20-at használtam, száritottam kb 70-80 fokon a sütőben, utánna kb 40 percet világitottal egy 120cm-es 40W-os BLB UV csővel, akkor előhíváskor miért nem jelentek meg a vonalak? Nyomtatható fóliára volt kinyomtatva a nyákterv, igy jónak kellett volna lennie, dea végén már 1óráig világítottam és egyszerüen nem akart "megsérülni" a lakk hogy az előhivó leoldja, lehet hogy a sima UV cső nem is jó erre a célra?
Tényleg bocsánat az OFF-ért
(#) Tom025 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
Szerintem elég durva számok ezek.. Elképzelhető, hogy a sütőben megsütöd a lakkot, azért nem akar jó lenni.. Én egy régi 350W-os hajszárítóval 20 percig fújatom, annyi elég szárításnak.. A 40W UV cső is rettenetes UV mennyiséget ad ki.. Bár én nem vagyok kibékülve ezekkel a diszkó-UV csövekkel, lévén nem teljesen ez kell a levilágításhoz, inkább a láthatatlan sterilizáló UV sugárzás.. (UV-A/B/C fogalmával nem vagyok teljesen tisztában) Nekem egy 125W-os higanylámpával eredeti állapotában burával, 6 perc elég a világításra. Aztán nem lehet, hogy az előhívóban leoldódott a lakk teljesen, csak nem vetted észre? A túlvilágítás miatt egységesen lejön mindenhonnan, és nem tűnik fel.. Ha mégsem így van, talán a panel ecsettel való "simogatása" segít miközben az előhívóban van, nekem ez sokat segít az előhívási gyorsaság terén..
Következő: »»   158 / 1391
