Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   183 / 217
(#) (Felhasználó 122012) válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 23, 2019 /
Kapcsolási rajz
(#) kissattila88 hozzászólása Dec 25, 2019 /
Mért irja ki telepítés után?
(#) niedziela válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Jogosultsági probléma ?
Próbáld adminként telepíteni
(#) kissattila88 válasza niedziela hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Arra is ezt írja.
(#) OZotyo válasza kissattila88 hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Ez akkor van, ha a CD-s telepítőről csak a kimásolt exe fájlt próbálod futtatni.
Azt csak a CD-ről lehet.
(#) kissattila88 válasza OZotyo hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Virtuális meghajtóról telepítve jó lett!
(#) Vfr72 hozzászólása Dec 30, 2019 /
Szeretném a segítségeteket kérni. Nem készítettem még a Sprint Layoutban kétoldalas nyákot, viszont most a feladat megkívánja.
A kérdés: a forrasztási oldalon lévő C2 réteg és a beültetési C1 réteg között mi határozza meg a kapcsolatot, mivel tudom jelezni a gyártónak, hogy itt furatgalván kapcsolatot kell kialakítani?
Köszönettel.
(#) mazso1988 válasza Vfr72 hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Ilyenkor célszerű furatgalvanizált (Through) pade-t alkalmazni.
(#) tibibalogh520 válasza Vfr72 hozzászólására (») Dec 30, 2019 / 1
A forrpont menüben válaszd a "kétoldalas" lehetőséget!
(#) Vfr72 válasza mazso1988 hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Ez a megoldás azonos a tibibalogh520 által ajánlottal?
(#) mazso1988 válasza Vfr72 hozzászólására (») Dec 30, 2019 / 1
Igen. Ha leraksz egy pade-t azt később is tudod módosítani hogy sima, vagy furatgalvanizált legyen.
(#) yodee hozzászólása Jan 3, 2020 / 1
Pár napja szenvedek azzal, hogy az aláírásom rá varázsoljam a tervezett panelre. Egy módszerrel már sikerült, amit Vicsys publikált a youtube-on, de mivel az kézzel készült nem a legszebb. Ezért gondoltam, hogy megpróbálom valahogy máshogy is de nem jön össze! Az aláírásom meg van .png és .svg kijterjesztéssel. A gond az, hogy átalakítva gerber fájllá ha beimportálom, akkor csak a felirat körvonala jelenik meg nem pedig kitöltve az egész. Tudnátok segíteni nekem? Mellékletben csatolom, hogy hogyan néz ki az aláírás és hogyan, amikor importálom gerber fájlként.
Előre is köszönöm!
(#) niedziela válasza yodee hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Határozd meg, hogy mekkora legyen.
Függőleges, és vizszintes méretek kellenek.
Az aláírásnak természetesen.
(#) gulyi88 válasza yodee hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Nézd meg másik gerbert olvasni képes programmal is! pl gerberviewer
Az Sl gerber inportja hibázik (teleföldes területekkel biztosan, a zone területekkel is lehet..)
Lehet hogy a gerbernek semmi baja, csak az SL nem jeleníti meg helyesen.
Gyártásra adás elött az egész gerber állomyányt ildomos átnézni egy (külsős) gerbernézővel.
Lehet hogy nem jól értettem, de úgy gondoltam hogy SL-ben megrajzoltad vagy beimportáltad valamilyen módon, majd gerbert exportáltál belőle, amit visszaellenőriztél az SL-el. A visszaellenőrzésnél lehet a fentebb vázolt hiba.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2020
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Talán tetszik
sign.LMK
(#) yodee válasza niedziela hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
niedziela:
Mondjak egy méretet és küldjem el neked az svg fájlt vagy mire gondoltál?
gulyi88:
Egyenlőre nincs gerber fájlom, mert kidobtam amikor láttam hogy nem sikerült. Most amint írtam van egy svg és egy png fájlom. Ezek közül melyikkel és mit kezdjek?
Már tárgytalan, én adtam neki méretet.
ott van feljebb sign.lmk
Ennél sajnos a kézzel pöttyözős is szebb lett sajnos
Akkor nem tudom mi a problémád
Az, hogy amit küldtem makró túl pixeles körben. Ezért szerettem volna valami módon vektor grafikusan megoldani a bevitelt.
(#) Alkotó válasza yodee hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Az SL nem kezeli (érti) a bezier görbéket. E miatt mindenképpen szükség van némi megalkuvásra.
Nálam az a megoldás vált be, hogy véges számú egyenessel igyekeztem közelíteni a kontúrokat.
(#) niedziela válasza yodee hozzászólására (») Jan 4, 2020 /
Meg lehet oldani, csak nem 96dpi-n
Készíts egy aláírást minimum 600, de jobb lenne 1200dpi-n, és azt tedd fel.
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Jan 4, 2020 /
Valami jó eszközzel kell aláírni ami nem "töredezi" a vonalakat
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2020
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Jan 4, 2020 /
600 dpi-n
(#) yodee válasza niedziela hozzászólására (») Jan 4, 2020 /
Az svg fájl jó?
jó igen
Csatoltam!
jodi_ala.svg
Ez most ilyen
sign_3.LMK
Na ez már igen! Köszönöm!
Következő: »»   183 / 217
