Erdeklodnek, hogy normalis e egy ebayes 200W D-class modulnal, hogy az ir2092 ic forrosodik? 4et rendeltem mind a negyen melegszik. Tapfesz 2*48Vdc
Sziasztok. Hozzám került egy 70'-es évekbeli erősítő. Darlingtonos (bdx85/b és bdx86/b) végek vannak benne de az egyik olal nagyobb hangerőn torzít. Utalhat ez a komplementer páros fáradására, vagy lehet csak a pufikondi száraz?
Ez igy kevés ,többet kellene tudni milyen erősitőről van szó!
Europhon Rck 3005A. Eredeti minden benne. Sajnos semmilyen leírást nem találtam hozzá.
Ha a két oldalnak közös a tápja, akkor annak jónak kell lenni.
Hú ha ez tényleg nem lesz egyszerü ,olasz cucc a 90 es évekből.
Megtennéd hogy csinálsz a belvilágról képeket .
Van egy csiptetős kivezetés és egy a műszrethez beforrasztott 5w-os ellenállás amit modoltam eddig rajta. Ha esetleg tudnátok ajánlani egy tranzisztor kereső vagy kiváltó appot annak is örülnék!
Mondjuk tape 1 bemenet hangszinek közép állasban filterek kikapcsolva ,ugy próbálva mit mutat?
Ki kellene deriteni hogy honnan ered a torzitás ,mert egyáltalán nem biztos hogy maga a végfokozat torzit A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
Teszteltem. nem melegszik semmi. Még huzamosabb használat mellett sem.
Aux-on teszteltem eddig. Az instrukcióid alapján ugyan nagyobb hangerőn de jelentkezik a probléma.
Az rossz ötlet ha megcserélem a két végfokot és úgy tesztelem? így marad az előfok...
Mérni kellene nyugalmi áramot ,de itt nem oly egyszerü ,jó lenne leválasztani a végfokot mindenről .
Ezt is megteheted ,igy is tudunk előbbre jutni
Megcseréltem. A torzítás is átköltözött.
Minden félekép mérni kellene van ott 4db elko 4db+4db kicsi kondi azokkal kellene.kezdeni ,de összehasonlitást is végezhetsz a másik oldallal mint már irtam nyugalmi áramot is ellenörizném.
Idézet: A végfok panelra gondolsz?„van ott 4db elko 4db+4db kicsi kondi” Idézet: Nyugalmi feszültsére gondolsz nem? „nyugalmi áramot is ellenörizném” A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
Igen
Azt megtennéd hogy bekapcsolt állapotban hangszórók nélkül letekert hangerő szabályzóval rámérsz a hangszóró kimenetekre ,mind kettőre . Nyugalmi áram ! A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2019
a jó oldalon 1.75 mV
a rossz oldalon 2,95 mV
Mérni ,amiket mondtam még egy kérdés a panelen milyen ic vannak.
bc537
bc527 bc238b bc308a ua748tc darl bdx 86b bdx 85b bd375
Hosszas küzdelem után lábraállt a masina! Mindössze egy tranyó (BC238B) gondja volt. Érdekességképpen a méregetés közben vettem észre, hogy a rossz tranzisztor visszacsatoló ellenállása gyárilag rossz értékűen volt beépítve (összehasonlíottam a jó oldalival). Egyébként a két végpanelon is eltérőek voltak az ellenállások mármint alapszínüket tekintve (valószínűleg más gyártótól származhattak).
Nem véletlen alakult ki az olaszokról a hanyagság sztereotípiája. Külön köszönet CIROKL kollégának! A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
Egy Denon AVR-x500 erősítőt próbálok megérteni, majd javítani. Azzal a problémával került hozzám, hogy néha szól, néha nem. Legalább is az ügyfél szerint. Valójában bekapcsolás után azonnal -25V az összes kimeneten, utána egy szerény relé kattogás, majd kb. 2mp után beáll a kimenet és kb. 1Hz-es halk kattogást hallani a hangszóróból. (Már amikor hajlandó elindulni...) Mert van hogy a védelem letilt kimeneti DC fesz miatt és kikapcsolja az egészet. A védelemmel való hosszas hadakozás után úgy döntöttem, hogy a végfok panelt külön letesztelem, mivel a fő tápfeszen kívül (+/-50V) csak +12V kell neki ezért meg is próbáltam. A teszt eredménye, hogy az összes kimenet kiült pozitív tápra és meg se nyikkan. A végtranzisztorok mind jók. Mivel "A" osztályú végfokról van szó, a nyugalmi áramnak mindentől függetlenül folynia kéne. De nem vesz fel szinte semmi áramot. Amikor még egészben elindult, akkor melegedett a hűtőborda, tehát volt nyugalmi áram is. Mivel az összes kimenet ugyanazokat a hibákat produkálja, ezért kerestem közös pontot a végfokok kapcsolásában és találtam is. A "PRE-B" elnevezésű vonal az összes végfok elejére be van kötve, de ötletem sincs, hogy mire szolgálhat. Az én értelmezésemben ez egy negatív táp késleltető valami lehet, de nem vagyok biztos benne. Bejelöltem a rajzon a kérdéses részt. Amikor a pattogás hallható a kimeneten, akkor +31V-ot, amikor csak külön a végfokot teszteltem, akkor +14V-ot mértem ezen a "PRE-B" vonalon. Ami kicsit furcsa nekem, mivel az egész a negatív tápra van kötve. Valaki meg tudná nekem mondani, hogy mire szolgálhat ez a rész és hogy minek kéne lenni ezen a vonalon a helyes működéshez?
Ez a tranzisztor a negatív táp szűrésére szolgál, ún. kapacitás sokszorozó. Minden jel szerint átment szakadásba vagy ez a tranzisztor, vagy a kollektorköri 22R-es ellenállás. Első lépésben forraszd ki a nyákból Q5702-őt és zárd rövidre az E-B-C lábakat egymással. Ekkor a 22 Ohm-on 0.6V feszültségesést kell mérned (az 5 db végfok meghajtófokozatának együttes árama 27.5mA kellene, hogy legyen). A végfokokat hagyd kiemelve a dobozból és így mérj feszültségeket.
Erre nem is gonoltam, hogy ez szűrés. Ha haza értem kipróbálom.
Köszönöm! |
