A HC SR-501 modult kellene használnod, mert ez ki-be kapcsol.
Az a baj, hogy ahova szeretném tenni, oda a HC SR-501 túl nagy méretű. De elvileg az 505 is ki és bekapcsol, csak nem állítható.
Viszont megcsináltam most simán tranzisztorral. Egy a baj vele, hogy a 3V helyett csak 2,8 jön az érzékelő kimenetén, ezért nem kapcsol a BC337, így a ledek nem világítanak. Tasznka: ez a késleltetési idő, amit ott írnak az nekem nem lenne probléma, a kimenet magas állapotának időtartalma a problémám. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2020
Annyinak is elégnek kell lennie. A 10 kΩ-os ellenállást cseréld le 1 kΩ-osra. Már ha jól értem az egészet...
Ez egy Xenon trafó belseje, kiváncsiságból szeretném szétbontani és megvizsgálni a nyák másik oldalát is, de mi lehet ez a szilikon szerű valami rajta? Mivel lehet ezt oldani? Bővebben: Link Bővebben: Link
Szerintem értelmesen nem oldja semmi, ha mégis, akkor az nagyon agresszív anyag, és az alkatrészeket is tönkreteszi...
Csak kapirgálni tudod
A probléma az, hogy alá is van öntve, emiatt ki sem bírom szedni....
Írták a vízben forralást más fórumba. Ez tényleg működhet?
Valamit lágyulhat...
De a víz is tönkretehet dolgokat, ha beszivárog hosszabb időn keresztül, pl trafóba...
2V8-nál simán kellene kapcsolnia. Talán megoldás a kimenetre dióda,utána elkó,és a végére ellenállás a bázisra.Mellékeltem ami talán jó lesz
Felesleges ennyire bonyolítani.
Akkor elsőre ezt fogom kipróbálni. Köszönöm!
Sűrű elnézést kérek, de annyi az off mostanában, azt sem tudom hol járok. Hasonló rajzot láttam egy másikban, ahol a lassú felfutású 2,4V volt a kimenet volt a cél.
Itt talán a nagyon rövid bekapcsolást nyújtaná a bemeneti RC tag, aminek lassítot fel-le futását gyorsítja vissza a két tranzisztor. Mint egy monostabil. Vagy nem ez a cél, csak úgy tűnik nekem.
Jobban végigolvasva nekem úgy tűnik, hogy a mozgásérzékelő által adott jel időtartama rövidebb a kelleténél. Ezt könnyű orvosolni egy 555-ös astabillal. No majd meglátjuk.
Helló Fórumnak a linkjét eltudnád küldeni ahol a rajzot találtad?
A rajz szerint az egész az autó 12 V-os rendszeréről megy. 15-25 A-hez kevés a D1-es dióda de igazábol nem is kell, kihagyható, vagy a dióda előtt megcsapolod a 12 V-ot és azt vezeted az injektor-hoz. D2 lehet 1N4001 - 1N4004. A kondenzátorok feszültségtűrése legyen 25 V. R1 és R9 legyen inkább 820 Ω, 2 W. R8 legyen 1 W-os, a többi ellenállás lehet egészen kicsi is. FET lehet IRFP064N, annak bírnia kell.
Ha külön tápegységről akarod hajtani az egészet, akkor zsebbenyúlós erősen, 25 eFt környékén kezdődnek a 300 W-os tápegységek.
Ez nem jó? Tudja 25A ampert 12V -on.
A számítógépes tápegységek csak egy kimenetet figyelnek, az alapján állítják be a feszültséget. "Feltételezik", hogy minden ág arányosan van terhelve. Az a tápegység melyik ágat figyeli? Mit szól egy hirtelen terheléshez? Ha védelem lekapcsolja, újraindul magától vagy áramtalanítani kell?
Válaszolva a kérdésedre: talán igen, talán nem.
Módosítottam a rajzot mert még a kötési pontok is hiányoznak róla.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2020
Segítségre lenne szükségem,hogyan tudnám kiszámolni,hogy adott feszültség egyenirányítás illetve pufferelés után hány volt? Sajnos régen foglalkoztam már ezzel és elfelejtettem.Köszönöm előre is a segítséget!
Gyök 2-vel szorozd meg az AC-t. Alacsony feszültség esetén levonhatsz 2 diódányi feszültséget.
Nem a Dc kell megszorozni?
Van egy genius mélynyomóm.Ebből szeretném felhasználni a 7294-es végpanelt.Mekkora feszültséggel érdemes hajtani? 2x27 Ac-t kap gyárilag,ezt bírja 4ohm-on tartósan? Akarok egy rendes trafót alá 2x24 vagy 2x28V amiket általában kapni.Régen egy videoton erősítőböl kiszuperált 130W 2x23V-os trafóval hajtottam egy ilyen panelt,az bírta szépen.
Én úgy tudom hogy az egyen irányított feszültséget kell meg szorozni gyök 2-vel és meg kapod pufferelt feszültséget.
Bővebben: Link Bővebben: Link Idézet: „Ha nincs lehetőségünk vagy nem, akarunk két szekunder tekercset alkalmazni, vagy közvetlenül a hálózatból nyerjük a tápláláshoz szükséges energiát (bizserát) a Graetz- vagy hídkapcsolású egyenirányítókkal, mindkét fél periódust hasznosíthatjuk. A képen látható, hogy a Graetz-egyenirányító négy egyenirányítóból épül fel, amelyekből kettő – kettő sorban kapcsolódik. A terhelésen átfolyó áram időbeli lefolyása azonos lesz a kétutas egyenirányítóéval. A megvalósításához tehát négy egyenirányító egység szükséges, melyek mindegyikén a terhelésen átfolyó áram fele értéke halad át. Ezen tulajdonságaiból következik, hogy elektroncsöves egyenirányítókkal nem érdemes az egyfázisú hídkapcsolást megépíteni, mivel az egyik szekunder tekercs elmaradása, szemben a fűtésükhöz felhasznált három tekercshez képest, nem túl nyereséges. A nyerhető kimenő feszültség az 1,25 ∙ Uszekunder képlet közelíti. Egy diódát záró irányban az Uszekunder ∙ √2 feszültség terheli.”
Amit a műszered AC állásban mér, az az effektív érték. Egyenirányítás után ez nem változik, csak pulzáló DC lesz belőle. Pufferelés után az eredeti feszültséget szorozd meg 1.41 -gyel (négzetgyök 2). Ha pontosabb akarsz lenni, vonj le az egyenirányítás után kb. 1 V-ot, ennyi feszültségveszteséget okoznak a diódák.
Ha az egyenirányított és pufferelt feszültséget terheled, a feszültség hullámos lesz. Ehhez számoló itt: Feszültség hullámzás.
Köszönöm szépen! A pufferelt feszültség érdekelt mindenképp, szűrés nélkül nem igazán használom sehova.
