Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Na szóval akkor, hogy a kérdésnél is maradjunk egy kicsit, szerinted így akkor működhet?
Itt senki nem fog szólni semmiért mert lakott területen kívül egy "pusztán" lesz kint
A szélkerék töltés vezérlő viharban ellenállásra dolgozik--elfűti ,a felesleget ! (villanyboyler ?) Működik együtt bármelyik, a napelemessel.Mindegyik egyforma kapcsolás technikájú. Persze lehetne venni 2-3 -5 bementű vezérlőt is (Aranyárban? ....semmiért) A load kimenete mind a kettőnek védett. Bár invertert csak az akkura kell kötni. A szélkerekek ma már kikopnak ,mert a 3800 településből esetleg 200 nál éri meg. Esetleg tópart ,tengerpart ? Volt 5km belül szélmalom valamikor?
Inverter biztos nem lesz rákötve.
Ez egy 1000 éves lakóautó tetején lesz rajta egy telepen kint a puszta mellett. 2db 12 voltos 50cm-es led világítás és idővel majd egy mobil wifi router lesz az USB kimenetre kötve. Esetleg a későbbiekben még egy wifis kamera. Idézet: „Volt 5km belül szélmalom valamikor?” Nem tudok róla, hogy lett volna. Remélem ahhoz amihez szántam elég lesz és ki tudja szolgálni azt a kevéske fogyasztót ami rajta lesz.
Akkor a szélkerékre nem is ruháznék be. A lenti táblázatban láthatod a kinyerhető maximumokat. A napelemeket is elég lenne 300W ban maximálni. 250W polikristályos, 50W amorf. A Wifi router hány W-s ? mert az egész évben ,sokat kiván.+nagyobb napelemet. A kamera 5W -l beéri. Esetleg okosteló a 2 helyett ? A napelemeket esetleg 2 csoportra osztva DK és D felé ,délután sokszor már felhő van.! De csodát ettől se várj.
A napelem már sajnos nem egy mai darab, szinte csak arra jó, hogy szinten tartsa az akkumulátort most, hogy ilyen borongós az idő.
A szélkerék már úton van nagy hazánk felé így az már marad, sokat filóztam rajta, hogy egy 100W Polly napelem vagy szélkerék és végül a szélkerék maradt. Ha süt a nap akkor feltornássza az akksit 13,5-ig is de sok idő kell neki. Nyáron fog ez igazán kiderülni, hogy mit tud az az ősrégi napelem. A wifi router sincs még meg, egy kis mobil wifi router lesz, a teljesítményét nem ismerem még egyenlőre. Okosteló kilőve mert semmi nagyobb értéket nem szeretnének kint hagyni. A szélkerék az 300W, a napelemről semmit nem tudok mert olyan régi, hogy már nem látszanak rajta információk.
Megnézted a szélkerék első oszlopot? Az a jellemző teljesitmény.... Lehet használtan is napelemet venni.Vannak akik Németországban, Görögországban bontanak/cserélik. Nekem bejött. Ezek 230--300W. és 24V Tehát kapcsolóüzemű napelem szabályzó kell hozzá.
A szélkerék még nincs nálam.
300 Wattot írnak róla. Nézegettem azokat én is de nekem mindenkép 12 Voltos napelem kellene, hogy ne keljen további akkumulátor vagy valami átalakító elektronika. Kiderül mire lesz elég a generátor és ha kevés akkor max nézek használtba hozzá még egy normálisabb napelemet.
Ha innen választod max 5000 ft ; https://www.ebay.com/itm/10A-80A-12-24V-PWM-Solar-Panel-Battery-Reg...795718? Nem véletlen irtam kevés lessz a szélkerék.
Amiről tettem fel ide képet az is 12/24V, vagy erre köthetek 24Voltos napelemet és egy 12 voltos akkumulátort tudok vele tölteni?
Amit beraktál ; Nem ---az a kínai fele ilyen ._Keresztben nem jó. Tehát: 24_V akku---24_V napelem, Vvagy: 12_V akku.....12_V napelem. Tehát ezért kell PWM , hogy tudja. a 24 ről ---12_V -ot, vagy a napelemet is 12_V-ra választod (üresen 18_V o-s lesszLESZ. ) A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2020
Moderátor által szerkesztve
Köszi.
Sejtettem. Akkor maradok a 12 voltnál mert most is az van. Ez a napelem ami most is fent van az üresen 21V. Na akkor kivárom mit tud a szélgenerátor és ha nem válik be akkor esetleg még egy napelem
Nem tudom, mennyiért vetted a szélkereket, de a töredékéből, 50e.- alatt kapsz új 320 W-os napelemet itthon. Ha a lehető leghosszabb ideig akarsz belőlük energiát kapni, kelet-nyugati tájolással teszel fel kettőt. Lehetőleg meredeken. ~50-60 fok. Egyik pirkadatkor kezd termelni, a másik alkonyatig termel. Attól hogy teljesen háttal állnak egymásnak, délben is elég komoly energiát adnak együtt. Éves viszonylatban az említett szélkerék termelésének ~100-szorosát fogják megtermelni. A 100 W-os napelem aránytalanul drága a leggyakrabban használt, milliós tételekben gyártott méretekhez képest.
Teljesen új 300Watt, nem volt olyan olcsó.
Sajnos vissza már nem tudom vonni. Ha nem válik be akkor idővel lesz még napelem.
Most tavasszal tetőt cserélnek nálunk és utána szeretnék napelemes rendszert. A neten sok-sok cég van, akik ilyennel foglalkoznak, a FB-os is hirdet rengeteg. Nem tudom, hogy melyik lenne megbízható, mert a FB-on a hozzászólások egy része ilyen, másik része olyan. Azt sem tudom, hogy ezek a cégek egyforma napelemekkel dolgoznak? Mire érdemes odafigyelni, melyik a jobb? Esetleg valakinek innen tapasztalat, hogy kivel lenne érdemes foglalkozni? Veszprém megyében lakom. Ja, és olyan cég érdekelne, akik a papírokat is, mindent elintéznek. Köszi Sziasztok
Kérjél mindegyik cégtől árajánlatot kulcsrakész megoldással. Ott abban benn lesz hogy milyen invertert, napelemet használnak. De ha már olyasmit látsz hogy az ár változhat mert nincs benne minden alkatrész az a cég kerülendő. Nem tudom hogy mekkora a fogyasztásod de érdemes a legnagyobb teljesítményű invertert felpakoltatni. Még akkor is ha elég a 3kw rendszer. Sajnos aha pályázaton keresztül veszed meg akkor a fogyasztásodhoz kalkulálják a napelemeket. ÉS ettől nem térhetnek el. Viszont az inverter lehet nagyobb. Család bővülés miatti fogyasztás növekedéskor lehet felszerelni plusz napelemeket.
AZ inverter elhelyezésétől függően változhat egy picit az ár. Kábelek és kábelcsatorna miatt. De más miatt nem nagyon. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2020
Érdeklődnék, hogy ilyen ködös időben mennyi energiát ad egy napelem?
Nálunk a fák és a kerítés zúzmarás. Ilyen a napelem is? Én tanyán lakom. Egy hónapja ki se mozdultam. Ezért kérdezek ilyeneket.
Érdemes lenne kimenni és ellenőrizni az aksikat. Olcsóbb oda egy felesleges út mint egy aksi csere.
Ezt nem értem.
Még csak gondolkodok egy ilyen rendszer beszerzésén.
Nálam ilyenkor az 5Watt,azaz 6 órával a30Wh játszik. Ezt azért a 2x245W ra számold.
Ezt hogyan kell érteni? Egy óránként 500 Wattot tudó rendszer ad 5 Wattot? Teljesen tudatlan vagyok a témában.
Igen pontosan. Szerintem inkább a téli napsütötte időre gondoltál .
Idézet: „Egy óránként 500 Wattot tudó rendszer ad 5 Wattot?” Ez nem óránként tud 500W-ot, hanem minden pillanatban, ha ezerrel süt rá a nap. Ha teljes napsütés van, 500W a teljesítménye, vagyis egy óra alatt 500 Wh(wattóra), vagy 0,5 kWh (kilowattóra) energiát termel. Ha nem süt a nap (márpedig kis túlzással szinte azt lehet mondani, hogy télen a nap nem süt ), akkor az 500W-os napelem 100, 50, vagy éppen ilyen borús időben akár csak 5W teljesítménnyel működik. Ha ennyi a teljesítménye, akkor óránként 5Wh, vagy 0,005 kWh energiát termel. Ez egy wifi roternek esetleg talán éppen elég, amíg süt a napelemre a nap. Ilyenkor a napelem olyan, mintha egy különben 50 lóerős motorral alapjáraton szeretnél száguldozni, 1-2 lóerő teljesítménye alapjáraton is van, de száguldani nem lehet vele...
Egy 50lóerős motor 0,5lóerőt ad le egész pontosan.
Nem néztem utána, csak "hasból" mondtam, de ha te megnézted, biztosan úgy van
Csak némi motoros múlttal tudom, hogy egy motor alapjáraton azért elég gyenge...
Itt sok érdekességet olvashatsz a témában. Bővebben: Link
