Lapozás: OK   936 / 1215
(#) pisti89 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 17, 2020 /
Elolvastam
Köszönöm, ha ilyet tapasztalok, legalább tudom mi fán terem
(#) metabo123 válasza pisti89 hozzászólására (») Jan 18, 2020 /
Nem régiben nekem is volt egy szép esetem a tranzisztorokkal kapcsolatosan.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2020
(#) 75_OKAMI hozzászólása Jan 19, 2020 /
Űdv Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy törölköző szárító radiátor fűtőpatronom, ami sajnos nem műkszik. kiforrasztottam ezt a nem tudom mit, talán tranzisztort.
A felső sorban ez olvasható: BTA12-600_W itt sajnos nem látom , hogy a W elött milyen érték szerepel.
Alatta lévő sor:GK0E1 VU
Még lentebb: CHN 822
Lentebb: ST (gondolom ez a gyártóra utal)
A két szélső láb multiméterrel dióda vizsgáló állásban mindig 064-et mutat.
Bármilyen polaritásban is csatlakoztatom a multiméter két vezetékét.
A középső láb a szélső lábakkal mindig 0 értéket mutat bármilyen polaritásban.
Feltételezem, hogy az alkatrész hibás.
Ha hibás az alkatrész, akkor milyenre cseréljem?
Az ST oldalán olvastam TW, SW, CW, BW jelöléseket.
Szerintem CW a nyerő.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
(#) Remci válasza 75_OKAMI hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Ez sima Triac. 12A 600V. Bármelyik elektronikai boltban kapható. Például
(#) 75_OKAMI válasza Remci hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Köszi a választ. Közben kicsit méricskéltem ez alapján.
Tirisztor / triak:
1, ohm mérõ: anód (vagy A2) a két másik elektródához mérve szakadás. Ha ilyenkor vezet valamennyire ->kuka.
2, kell egy elem vagy táp 5..10V, és egy izzó. Katód (A1)minuszra, anód (A2) izzón keresztül a plusszra (6....12V / 300mA). Az izzó sötét.
3, utána G-t és A-t egy pillanatra rövidre kell zárni. Az izzó felizzik és égve marad. Ha a tápfeszt egy pillanatra megszakítjuk akkor az izzó kialszik. Ha igy van akkor valószinüleg ok. ha nem akkor kuka....
Úgy néz ki , hogy ez alapján jó a triak
A triak G lábára nem jön meg a kapcsoló jel.
(#) Lamprologus válasza 75_OKAMI hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
„A középső láb a szélső lábakkal mindig 0 értéket mutat bármilyen polaritásban.
Akkor kuka! ... Persze ha a 0 nálad szakadást jelent akkor még akár jó is lehet. Mert ugye nem mindegy hogy 0 vagy végtelen!
(#) 75_OKAMI válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
A középső láb bármelyik szélső lábbal mérve szakadást kell produkálni . Ha jól értelmezem. Nem?
5V áramkörbe beépítettem sorba a triak A1 és A2 lábait és egy izzót. Feszkó alatt nem világit. de ha a G lábat ilyenkor az A2 lábbal pillanatra összeérintem, akkor folyamatosan világit az égő. Akkor most ez jó ?
(#) Gafly válasza 75_OKAMI hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Igen.
Én is így szoktam tesztelni.
(#) 75_OKAMI válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Köszönöm a választ.
(#) dickheadz válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 20, 2020 /
Ez egy utólag beszerelt OSRAM ködlámpa csatlakozója, de nem típusspecifikus (sokféle típusba szerelhető). A beszerelő készletben nem a lámpa csatlakozójának ellendarabja volt, hanem egy pontosan ugyanolyan csati...
Levágni a jótállás miatt nem szeretném.
(#) Patópali válasza dickheadz hozzászólására (») Jan 20, 2020 /
Reklamálj az eladónál, vagy keresd meg levélben az Osram-ot.
Milyen garanciára gondolsz?
Ha az üveg vagy burkolat törik nincs gari. Ha a foglalat elég -"túlterhelted nem belevaló teljesítményű izzóval"-, így sincs gari.
Szerintem.
(#) dickheadz válasza Patópali hozzászólására (») Jan 21, 2020 /
Arra gondoltam, ha levágnám a gyári csatit és másikat szerelnék a helyére - akkor bukhatnám a garanciát. Vízálló autós csatlakozó elég sokféle van, amire cserélhetném.
LED-es, elég komoly hűtőfelülettel, remélhetőleg a túlmelegedés nem lesz probléma.
Rákerestem neten és a más képeken is ilyen csati látható.
Megkeresem a forgalmazót és a gyártót.
(#) Bell hozzászólása Jan 22, 2020 /
Nem rég rendeltem pár AT24c512C-t.
Kaptam valami hasonlót, de attól tartok, csak a láb szám és a tokozás egyezik, a típus nem.
Ismeri valaki mik ezek?
(#) vadkan válasza Bell hozzászólására (») Jan 22, 2020 / 1
Pedig ez eredeti, és jó a típus is.
Mielőtt kétségbe esnél, nézd át az adatlapot.
Atmel 24C512
24. oldal.
(#) Bell válasza vadkan hozzászólására (») Jan 22, 2020 /
Nagyon köszönöm a gyors segítséget!
Nézegettem én ezt, de egyebek közt se a 216-ot, se a 342-t nem tudtam értelmezni.
A feszültséggel kapcsolatban pedig nem találok infót.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2020
(#) afp válasza Bell hozzászólására (») Jan 22, 2020 / 1
Ezek trükkös jelölések:
ATMxxxxx -> Atmel
2. sor 2EC -> AT24C256C
2. sor 2FC -> AT24C512C
Úgy keress rá máskor, hogy Atmel + 2. sor első 3 karaktere + datasheet.
A mellékelt pdf-ekben a markings résznél láthatod, hogy mit jelentenek a feliratok az IC-n.
(#) Bell válasza afp hozzászólására (») Jan 22, 2020 /
Így már kezd összeállni a kép.
Nagyon köszönöm!
Ha jól tippelek, akkor amelyiken "D" is van a második sorban, azok elviselik az 5V-ot, ahol "M", az biztos, hogy nem, a többi nem biztos.
L - 1,7V-tól üzemképes, de ekkor csak 400kHz-en jár. Magasabb feszültségen már ez is 1MHz-et bír.
D - 2.5V-tól üzemképes, ekkor 1MHz-et bír.
Mindkettőnek 5,5V a maximum, amit elvisel.
De ez mind benne van a két adatlapban, rögtön az első oldalon.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jan 23, 2020 /
Hátha valakinek több ötlete van mint nekem, felteszek ide kettő hazai gyártású Geiger Müller csövet, hátha valaki többet tud nálam akár a gyártóról, akár milyen készülékbe mehetett, teljesen sötétben tapogatózom.
(#) Pumuckli hozzászólása Jan 23, 2020 /
Sziasztok! Tudnátok segíteni, hogy RJ45 Keystone Cat6 csatlakozót hol tudnék vásárolni, ahol van is készleten? A hódmezővásárhelyi boltokban nincs... 14-18 db-ra lenne szükségem. Budapesti lelőhely előnyben.
(#) afp válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Irodagépipari Vállalat.
De itt is lehet keresni a hobbielektronikán: Bővebben: Link.
(#) Secret válasza Pumuckli hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Esetleg Szegeden? Közelebb van, mint Budapest.
(#) kaqkk válasza Secret hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Ret (Szentmiklós u)
(#) vargaf válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Secret is ezt írta az előtted lévő hozzászólásban, előtted 1 órával Pumuckli kérdésére válaszként
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2020
(#) kaqkk válasza vargaf hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Nem figyeltem hogy a Szegeden-az link ....
(#) Pumuckli válasza Secret hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Köszönöm, de ott sincs... Budapesti vagyok, csak azért írtam, hogy nincs Hódmezővásárhelyen, mert azt dobja kb. egyedüli találatnak a google és onnan meg is rendeltem. Pár nappal később hívtak, hogy márciusra tudják berendelni... Mondjuk jobban szeretem az olyan webshop-okat, ahol látni a készletet. Nekik is egyszerűbb, mint naponta felhívni 6-8 ügyfelet, hogy bocs de nincs készleten és majd 1,5 hónap múlva lesz... addig megjön nekem is Kínából.
(#) Bell válasza afp hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Tökéletes!
Nagyon köszönöm a segítséget és a türelmet!
(#) Bakman válasza Pumuckli hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Ez olyannak tűnik, fehérben: Bővebben: Link.
Következő: »»   936 / 1215
