Lapozás: OK   859 / 1171
(#) Epu2 válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 8, 2020 /
Jó esetben igen. Függ a modultól és az alaplaptól, de előfordulhat, hogy elég két modult felcserélni.
(#) golem hozzászólása Feb 9, 2020 /
Gondom akadt a számítógéppel USB 3.0 portal akármit bedugok rá felismeri majd egy pár másodperc után leválassza
legyen az pendrive külső SSD, HDD majd újra fel ismeri és kezdi előröl most vettem erősebb tápot a géphez de nem jelentet semmit.
(#) antikzsolt válasza golem hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
Bios elem rendben? Nekem akkor csinálta ezt amikor le volt merülve.
(#) golem válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
Most lett cserélve ő is. Biosban a Hw monitor nem méri jól a feszültség szinteket 12 V ra 10,96 V mutat de multival mérve 12,03 V mérek
(#) zsa válasza golem hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
Alaplap usb 5v os ágon kellene mérni nagyobb fogyasztó csatlakoztatássánál ,nincs e ingadozás. Ha 5v os ág nem stabbil ilyen a hibajelenség.
(#) Epu2 válasza zsa hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
+- 5%, de néha 4,5 V-al is elmennek, ha nem ingadozik, de lehet, hogy neki igen.
(#) golem válasza zsa hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
Most mértem az USB feszt 4,85V de ha rá dugom a merevlemezt majdnem 4 V-ig le megyen.
(#) bbb válasza golem hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
Akkor ne csodálkozz, ha nem működik! Az USB elég intoleráns szabvány, pár tized volt tűrése van csak.
Jó lett tápon emeltem még egy kicsit 12.02 V megemeltem a tápot 12,06 V-ra így most megyen.
(#) Epu2 hozzászólása Feb 9, 2020 /
NA egy kicsit felpiszkálom a kedélyeket. Hátha tud valamelyikőtök megoldást. Az agyvérzésig csesztet a W 10 belépés. Mivel aktívan nem használom, könnyen merül feledésbe a belépési jelszó. A csere egyszerű, csak egy órácska az egész, mert nem csak én vagyok feledékeny. Megadom az új jelszót, de vagy enged belépni, vagy nem, vagy sikerül 10 perc múlva is vagy nem.
Hogyan tudom elfelejteni a belépő ablakot, vele a jelszókérést. Egy porcikám sem kívánja.
(#) antikzsolt válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
A biztonsági központban tudok kikapcsolni.
(#) Doky586 válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
Egy papírfecnire felírod és a monitor szélére ragasztod.
A kikapcsolása hozhat új hálózatkezelési hibákat..
(#) renegat1 válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 9, 2020 / 1
Win + R
Beírod: netplwiz
Utána már egyértelmű.
(#) Epu2 válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 9, 2020 /
Ez már eszembe jutott felírtam fehérrel a monitor szélére, de ennek ellenére ment a cirkusz.
(#) bbb válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 9, 2020 / 1
gugliba beírod autologin windows 10. Ezután kapsz legalább három féle módszert, hogy ez működjön. A registryben túrkálós biztosan megy.
(#) villanyipi válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 9, 2020 / 1
Sok kusza módszert már olvastam ugyan, de be lehet ám állítani pin kódot is pl egy ismert évszám telefonod pin-je és így tovább.Mégis csak könnyebb megjegyezni és nem összekeverni mint egy kusza jelszót!
(#) Gombszem válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 10, 2020 / 1
Nem kér jelszót az indításkor:
Futtatás > control userpasswords2 > pipa ki > megadni a jelszót > OK
Többet nem kéri.
(#) Epu2 válasza Gombszem hozzászólására (») Feb 10, 2020 /
Lehet, hogy így működött, de tegnap még csak jelszóval engedett belépni, de ma már jó volt. Mint ha ez is MS akaratával egyezően történhetett volna. Szerintem a win 10 túlzottan MS kontrolált. Na nem baj. Használom a hetest. A tizessel csak ismerkedek és akkor lesz élesben ha ez a gépem megadja magát (hat éves), vagy lesz zsetonom egy 1 TB-os SSD-re.
(#) Kari55 hozzászólása Feb 11, 2020 /
Szervusztok!
Ugye jól gondolom, hogy ha alaplapot cserélek a számítógépben, akkor elvesznek az adataim Pl.: telepített programok, levelezés, stb... és újra kell telepíteni mindent?
Köszönettel:
(#) nedudgi válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 11, 2020 /
Ha csak az alaplapot cseréled, akkor nem valószínű.
(#) Gombszem válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 11, 2020 /
A PCmover program pont erre való. Minden megmarad.
nedudgi: Igen, csak alaplap és memória.
Gombszem: Köszönöm kifogom próbálni.
(#) usane válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 11, 2020 /
Általában csak a windows drivereket kell felrakni az új laphoz és megy tovább.
(#) Doky586 válasza usane hozzászólására (») Feb 11, 2020 /
Azért az aktiválással még lehetnek gondjai ha OEM kulcsa volt..
(#) Kari55 válasza usane hozzászólására (») Feb 11, 2020 /
Köszönöm, amúgy gondolkodom a WIN7 helyett a WIN10 64 bites váltáson.
(#) zsa hozzászólása Feb 11, 2020 /
Sziasztok. Tanácsot kérnék egy xp s gép adat mentéséről. A driver az nem probléma , csak egy telepített programot kellene lementeni ami teljes regisztrált verziós. Sajna telepítője nincs meg és a serial sem. Valahogyan le lehet menteni ezt regisztrált szoftvert ?
(#) Epu2 válasza zsa hozzászólására (») Feb 11, 2020 /
A serial kinyerhető. A telepítő hiánya nagyobb gond. Másolva kicsi az esély. Az eredeti oldalán sem érhető el?
(#) zsa válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 12, 2020 /
Nagyobb verzió kering a neten keygenel , de 90% ban trojain kapok ha letöltöm. Na most ugy néz ki lehet meg van egy régi lemezen a telepitő, igy ha seriált kilehet nyerni a mostaniból az is jó lenne. De hogyan? Sharware verzió let telepitve aztán aktiválva.
(#) bbb válasza zsa hozzászólására (») Feb 12, 2020 /
Írj a gyártónak, majd ők megmondják hogyan lehet átvinned a programot másik gépre!
(#) golem hozzászólása Feb 15, 2020 /
Vesződök itt a Linux mint-el nem ismeri a magyart win 10 meg le veszi a 8 GB memóriát és nem használható semmire.
Win 10 alatt egy böngészős játék megnyitása egynegyed óra. Linux alatt egy pár másodperc én Linux mellett döntöttem de a videó feltöltése nehezebb.
Következő: »»   859 / 1171
