| Fórum témák
				Jó esetben igen. Függ a modultól és az alaplaptól, de előfordulhat, hogy elég két modult felcserélni.
				Sziasztok! Gondom akadt a számítógéppel USB 3.0 portal akármit bedugok rá felismeri majd egy pár másodperc után leválassza legyen az pendrive külső SSD, HDD majd újra fel ismeri és kezdi előröl most vettem erősebb tápot a géphez de nem jelentet semmit.
				Bios elem rendben? Nekem akkor csinálta ezt amikor le volt merülve.
				Most lett cserélve ő is. Biosban a Hw monitor nem méri jól a feszültség szinteket 12 V ra 10,96 V mutat de multival mérve 12,03 V mérek
				Alaplap usb 5v os ágon kellene mérni nagyobb fogyasztó csatlakoztatássánál ,nincs e ingadozás. Ha 5v os ág nem stabbil ilyen a hibajelenség.
				+- 5%, de néha 4,5 V-al is elmennek, ha nem ingadozik, de lehet, hogy neki igen.
				Most mértem az USB feszt 4,85V  de ha rá dugom a merevlemezt majdnem 4 V-ig le megyen.
				Akkor ne csodálkozz, ha nem működik! Az USB elég intoleráns szabvány, pár tized volt tűrése van csak.
				Jó lett tápon emeltem még egy kicsit 12.02 V megemeltem a tápot 12,06 V-ra így most megyen.
				NA egy kicsit felpiszkálom a kedélyeket. Hátha tud valamelyikőtök megoldást. Az agyvérzésig csesztet a W 10 belépés. Mivel aktívan nem használom, könnyen merül feledésbe a belépési jelszó. A csere egyszerű, csak egy órácska az egész, mert nem csak én vagyok feledékeny. Megadom az új jelszót, de vagy enged belépni, vagy nem, vagy sikerül 10 perc múlva is vagy nem.  Hogyan tudom elfelejteni a belépő ablakot, vele a jelszókérést. Egy porcikám sem kívánja.
				A biztonsági központban tudok kikapcsolni.
				Egy papírfecnire felírod és a monitor szélére ragasztod.   A kikapcsolása hozhat új hálózatkezelési hibákat..
				Win + R  Beírod: netplwiz Utána már egyértelmű.
				Ez már eszembe jutott felírtam fehérrel a monitor szélére, de ennek ellenére ment a cirkusz.
				gugliba beírod autologin windows 10. Ezután kapsz legalább három féle módszert, hogy ez működjön. A registryben túrkálós biztosan megy.
				Sok kusza módszert már olvastam ugyan, de be lehet ám állítani pin kódot is pl egy ismert évszám telefonod pin-je és így tovább.Mégis csak könnyebb megjegyezni és nem összekeverni mint egy kusza jelszót!
				Nem kér jelszót az indításkor: Futtatás > control userpasswords2 > pipa ki > megadni a jelszót > OK Többet nem kéri.
				Lehet, hogy így működött, de tegnap még csak jelszóval engedett belépni, de ma már jó volt. Mint ha ez is MS akaratával egyezően történhetett volna. Szerintem a win 10 túlzottan MS kontrolált. Na nem baj. Használom a hetest. A tizessel csak ismerkedek és akkor lesz élesben ha ez a gépem megadja magát (hat éves), vagy lesz zsetonom egy 1 TB-os SSD-re.
				Szervusztok! Ugye jól gondolom, hogy ha alaplapot cserélek a számítógépben, akkor elvesznek az adataim Pl.: telepített programok, levelezés, stb... és újra kell telepíteni mindent? Köszönettel:
				Ha csak az alaplapot cseréled, akkor nem valószínű.
				A PCmover program pont erre való. Minden megmarad.
				nedudgi: Igen, csak alaplap és memória. Gombszem: Köszönöm kifogom próbálni.
				Általában csak a windows drivereket kell felrakni az új laphoz és megy tovább.
				Azért az aktiválással még lehetnek gondjai ha OEM kulcsa volt..
				Köszönöm, amúgy gondolkodom a WIN7 helyett a WIN10 64 bites váltáson.
				Sziasztok. Tanácsot kérnék egy xp s gép adat mentéséről. A driver az nem probléma , csak egy telepített programot kellene lementeni ami teljes regisztrált verziós. Sajna telepítője nincs meg és a serial sem. Valahogyan le lehet menteni ezt regisztrált szoftvert ?
				A serial kinyerhető. A telepítő hiánya nagyobb gond. Másolva kicsi az esély. Az eredeti oldalán sem érhető el?
				Nagyobb verzió kering a neten keygenel , de 90% ban trojain kapok ha letöltöm.  Na most ugy néz ki lehet meg van egy régi lemezen a telepitő, igy ha seriált kilehet nyerni a mostaniból az is jó lenne. De hogyan?   Sharware verzió let telepitve aztán aktiválva.
				Írj a gyártónak, majd ők megmondják hogyan lehet átvinned a programot másik gépre!
				Sziasztok! Vesződök itt a Linux mint-el nem ismeri a magyart win 10 meg le veszi a 8 GB memóriát és nem használható semmire. Win 10 alatt egy böngészős játék megnyitása egynegyed óra. Linux alatt egy pár másodperc én Linux mellett döntöttem de a videó feltöltése nehezebb. | Bejelentkezés Hirdetés |
