| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » LC mérő
				A műszerbe nem kellenek pontos értékek, a pontos érték a műszer kalibrálásához kell. A műszerbe olyan kondi kell aminek kicsi a hőfokfüggése. A videón látható ránézésre 2 teljesen ugyanolyannak tűnő kerámiakondi. Annyi "csak" köztük a különbség, hogy az egyik NP0 anyagú, a másik meg Y5V anyagú. A videó magáért beszél, a páka amivel a kondikat melegítem 200 fokra van állítva.
				Ezek eredeti gyári, laborban bemért, speciális kondik, direkt műszerekbe. Az ismert módon; betétkondikkal a pontosításért.
				 Akkor azokból 2 olyat megvennék tőled, feltéve ha eladók és nem kérsz értük sokat,   amik egymástól távolabb vannak, mondjuk az 1nF meg a 31nF.
				Ha van eladó én is vennék,ha a posta nem gond.
				Egy általánosabb adatlap a kerámia kodikról , altipusoként DeltaC/DeltaT 4 oldal eléggé beszédes grafikonokkal ...				 A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2020
				Ha Györökön leszek, borítékolok néhányat. Sanynak is! Többi majd pü.-ben.
				Pontos kell, vagy kerek ertek? Nekem is van, szerintem.
				Az LCM2 mérőm belseje, és kondik.    A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2020
				Néhány kondenzátor mérés az LCM2-mel.    A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2020
				És induktivitás.    A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2020
				Van nagyon sok kondim itthon, de F jelzésűt még soha nem is láttam még soha közöttük.
				Olyat nem is fogsz csak ha veszel. Amit tegnap mutattam azt itt árulta valaki az apróban úgy 2 éve. A Remix-nek voltak régen olyan nagyméretű kerek, fémszínű 0,25%-os kondijai, egy valahol volt nekem is de elkallódott.
				Ameddig nem lesz addig marad  kompromisszum.
				Egyébként ilyen kondenzátorokról beszélünk. Bocsánat a silány képminőségért.  A 60 és a 210 pF az BHG átviteltechnikai berendezés (gyári válogatás) szűrőből bontott. Ezekre nem mernék mérget venni, etalonként. Az a Remix 10 000 pF azért igéretes.
				Közben találtam ilyen Remix 0,25%-ost, majdnem olyan mint amikre emlékeztem, az ára sem annyira vészes.
				Ránézésre is minimum 30 éves, de inkább jóval több, mivel Remix mint olyan rendszerváltozás után ki lett "kukázva" (pontosabban "privatizálták"). Raktárfelszámolási szökevény, de én még ma is elhinném ami rá van írva...
				Nekem is van ilyen kézzel feliratozott kondiból 10-15 db. Már nem emlékszem miből bontottam, de jó néhány fazékvasas induktivitással volt egy panelen. Az LCM3 mindet 1%-on belül méri.				 A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2020
				Csinálj a 2 mért L és C tagodból 1 oszcit és mérd meg a kapott frekvenciát. Igen persze így 2 ismeretlen hibának az eredőjét fogod kapni. Mérő oszcillátornak a Franklint ajánlanám ott csak az LC kör értékei befolyásolják a frekvenciát. Pár pF -os soros kondik csatolják be a visszacsatoló körbe a rezgőkört, 2 db (mos)fet mint egymást kergető invertáló erősítők amplitudó és fázis feltételt is teljesítik az oszcillációhoz . 3dik fet legyen a kimeneti elválasztó fokozat.
				Ebben a cikkben van egy mérő oszcillátor.
				Gafly fórumtárs volt olyan kedves, hogy felajánlja és elküldje számomra a három REMIX kondenzátort.  Ezt ezúton is, nagyon köszönöm neki!      Az LCM2-ön kicseréltem a két krokodilcsipeszes vezetékét, mert az egyik régi szaladt lett.  A mérési eredmények a képeken láthatóak.
				Esetleg a kvarcot érdemes lenne ellenőrizni a műszerben?
				Az F1 frekit kellene ellenőrizni első körben, annak 50000 környékén kell lenni ha zárod a 2-es jumpert. Ha attól durván eltér akkor én a sárga kerámiakondik helyére tennék be kis kocka fóliákat amiket előtte azért válogatnék egy másik műszerrel, meg az induktivitás helyére tennék egy olyat amit mértél legutóbb, ami azon az I alakú magon van.
				Gafly kondenzátorai a HP műszerrel.  Most nézem, hogy a LCM2 a 10000pF kondenzátor esetében jól "mellé nyúlt". A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
				A régebbi LCM2 -m, amit én csináltam az is pontatlanul mért, de ezzel valami tényleg  nincs rendben. Elvileg kalibrált kellene lennie, de ezt bizony nem az.    Ellenőrzőm a leírtakat. Esetleg ilyen típusú kondenzátort tudok bele rakni 1000pF -ost. Egy régebbi hozzászólásodban a következőt írtad: Idézet: „Nullát egyébként sem nagyon mutat bekapcsoláskor, hanem valami minimális értéket, amit aztán tudsz nullázni a gombbal.” Ezt is pontosan nullát mutat, mind L és C mérési üzemmódban, ha bekapcsolom. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
				Megtörtént az ellenőrzés.  Zártam a 2-es. A freki 50676. Azonban 1-2 másodperc múlna elkezd leesni, illetve lefelé számolni. 49313 freki környékén nagyon lelassul a számolás,de ott sem áll meg.   Idézet: „Gafly kondenzátorai a HP műszerrel.” Hajónapló, kiegészítés: Ezek már a TE kondenzátoraid.
				Na jó. De azért nem felejtem el kitől kaptam.    | Bejelentkezés Hirdetés |
