Ha már a másik gép el sem indul vele én megjavítanám a kártyát ívesen.
„... Vagy mit lehetne kipróbálni még?”
Ezeknél a kártyáknál nem mindegy, melyik slotba teszed. Ugyanis két fajta slot van, saját IRQ-val rendelkező, és Shared - osztott IRQ-val rendelkező. Na, az utóbbiban nem mennek ezek a kártyák - meg kellene nézni az alaplap leírásában. Most jut eszembe, a SATA kártyád is kizárólagos IRQ-t igényel - tehát például a VGA melletti slot egész biztosan nem jó neki! Ha viszont a megfelelő slotban sem megy akkor tényleg - jobb kézzel a bal váll felett... A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2020
Idézet: „Másik gépbe téve a kátyát a gép el sem indúl,” Üdv! Akkor esélyes, hogy elhalálozott.
Sziasztok !
Hogyan lehetne újratelepíteni a windows-t egy régebbi laptopon, ami még nem tudja az USB-ről bootolást és a DVD meghajtója is rossz ?
Hálózat van rajta? A telepítő DVD-t felmásolod a merevlemezre, és onnan indítod a telepítőt.
Telepíthető Floppy-ról is a windows..
(legalábbis a 95 98 biztos) A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2020
Nem tudom egy kis win tisztogatás után egyenlőre visszaadtam a tulajnak. Sacc olyan tizenéves Asus.
Igen van. Köszi jó ötlet ! Win7-et is lehet így ?
Haha !!...
Te is emlékszel ?Az jutott eszembe hogy: "Hanyas vagy ?........akkor mi félszavakból is megértjük egymást..." Egyébként igaz, én még 3.1-es Win-t is telepítettem lemezről
Kizárt dolog hogy egy ~2010-ben gyártott Asus ne bootolna USB-ről..
Nem olyan kizárt az, ha GPT-ben van a pendrive.
Olyan tüzetesen nem néztem a BIOS-t, de a boot sorrendnél nincs az biztos...
...és majd az utolsó előttinél az írja ki, hogy a floppy nem olvasható...És akkor az ember szálanként tépi a haját és imába foglalja Gates bácsit...
Nyilván a bekapcsoláskor már bedugott pendrive jelenik csak meg ott, de az is csak ha fizikailag működőképes a pendrive, fizikailag működőképes a port (ha ki van törve belőle pár műanyag darabka vagy érintkező akkor nem), a bios nincs elállítgatva, stb stb stb...
Bootolni is csak akkor fog róla ha szoftveresen megfelelően elő van készítve. (Link) A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2020
Igen, jogos. Az USB port tökéletesen működik, az én gondolkodásom viszont - már így öreg fejjel - kevésbé...
Mivel a boot sorrendnél nem találtam, így elkönyveltem magamban, hogy nem lehet. Persze ki nem próbáltam.Köszi a linket, ugyan csináltam már ilyent, de így nem kell keresgélnem.
Lehet.
Én még telepítettem Windows 1.0-t is. Valami árukapcsolás révén, szkenner, vagy képszerkesztő program része volt.
Ó... Netán még DOS parancsokra is emlékszel ?
No azzal nem találkoztam...Csak DOS 3.3, XT alaplap, 360 kB-os floppy, zöld monokróm monitor...Filléres emlékeim...
Win 95-őt raktunk fel anno egy barátommal floppyról. Már nem emlékszem mennyi kellett hozzá, de sok. És valóban, az utolsónál mondta, hogy nem olvasható, csak kerregtette... Hosszú percekig kellett unszoljam, hogy tekerjen már haza a város másik végébe és hozzon az utolsóról másolatot. Persze szigorúan 3 példányban! Sikerült, de a pótból is csak a második lett jó. Az meg van, hogy ha valamit anno felraktál a floppyra, akkor legalább 3 példányban (ha kicsi volt, pl. dbf), 1-es 2-es, 3-as könyvtár?
Ugyan nem hiba de segítséget kérek! Win 8.1 embedded rendszer. Ha jobb egér gombbal hosszan kattintok egy file ikonján akkor előjön egy menü. Ebből a menüből hiányzik a nyomtatás opció nekem. Hogyan tudom hozzá adni? Köszönöm!
Nekem egy Compaq laptopom van a szekrény tetején. Ehhez vettem egy (pcmcia) usb bővítőkártyát, aminek a működéséhez win98se-re volt szükség. Beviteli lehetőség egyedül a floppy. volt. Azt találtam ki, hogy a telepítő cd tartalmát egy arj nevezetű tömörítő programmal floppy méretű darabkákra tömörítettem, a gép merevlemezén pedig ugyanezzel a progival vissza lehetett állítani az eredeti telepítőt. A windows köszöni, jól van, azóta sem kellett újratelepíteni.
Átküldhetted volna párhuzamos porton is.
Egyszerűbb kivenni a merevlemezt és külső dokkolóval rámásolni a dolgokat...
Még pár évvel ezelőtt is kellett egy Win95-ös gépről párhuzamos NulModem kábellel adatokat leszedni, felrakni. Aztán kapott egy ISA hálókártyát, aminek a driver kompenenseit úgy másoltam fel az LPT-n keresztül ahogy kérte sorban.
3-4 évvel ezelőttig ment a 10Mbit-es hálókártyával, de bevégeztetett. Ja, amikor nem helyben, hanem egy másik városból kellett a kapcsolat; modemen, betárcsázással volt babusgatva.
Tanács kvellene bios Frissitésre. Abit VH6T alaplap v1.1 . Milyen biost tölcsek le rá ? Gondom sata pata adapter megjött , biosban az 500GB os hdd-t 136gb os nak látja . Frissités megoldaná?
Alaplap Abit VH6T van rá nyomtatva PCI slot oldalán v1.1 Biosok :Bővebben: Link
Talán, de nem. Ez egy matuzsálemi alaplap. Még USB 2 sincs rajta. Elengedném egy sokkal modernebb re. Akár ingyen, vagy jelképes összegért beszerezhető.
Köszi a tippet tudom őskövület, de zenegépbe van be építve ezt a célt még kiszlgálja. Most indítottam az xp telepítőt , ami felismeri hogy 500gb os hdd. Remélem ujrainditás után bootolni fog róla.
Te is emlékszel ?
