A biosban keress ilyet: 48 bit LBA support
Megnéztem, de sajnos a biosba csak sima normal, LBA van . Automatára állitva, de ha lba ra teszem ugy sem ismeri csak 136gb nak. Feltettem az xp-t felismeri a vinyót kezeli de csak usb 1 sebbeségel ir rá. Lassú nagyon.
Amikor ez a masina fénykorát élte, egy szerverteremben volt összesen 500GB tárhely.
Bővebben: abit bios véleményetek bios frissítés , sajnos angol tudásom nem sok de ott írnak valamit a 137gb hdd ről.
Tedd fel, de szinte kizárt, hogy egy 2002-es biosban lenne LBA48 support. És nem valószínű, hogy bárki írt volna hozzá utólag biost.
Lehet régi gépeket használni, de akkor régi hardvereket és régi szoftvereket kell hozzá választani, nem 10-18 évvel későbbi hardverrel párosítani. Xbox classicra is írt valaki LBA48 támogatást, fizikailag megoldható, de senki nem szán ilyenre időt. C2D gépeket lehet ingyen találni mindenfele... Teljesen értelmetlen időpazarlás a dolog, hacsak nincs szellemi értéke.
Ha régi a gép, akkor a 128 giga egy fizikai határ, afölött már az operációs rendszernek kell dolgozni.
Hozz létre egy alap (boot) partíciót, oda telepíts, utána a Windows-ra bízd a maradékot. Létre kell hozni egy extended partíciót, azután már használhatod a maradékot D: meghajtóként.
Akkoriban még nem volt dokkoló. Pedig a vinyó egy mozdulattal kivehető.
Ha most kell felmásolni valamit rá, akkor dokkoló és kész. Ez a dokkoló lehet egy sima külső ház is. Akkoriban se volt nehéz megoldani, hogy berakd egy asztali gépbe IDE meghajtóként.
Én cirka 15-16 éve telepítettem hasonló módszerrel XP-t egy IBM Thinkpad 570 laptopra, ami mind a mai napig működik (egyébként 98-as gyártású s én 2003-ban vettem 80000-ért - igen, akkoriban baromi drága volt egy laptop még használtan is). Ehhez a géphez CD olvasóm úgy volt, hogy egy PCMCIA vezérlőről üzemelt ÉS a laptop PS/2 portjáról kapott plusz tápot. Kislemezről XP telepítőt elindítani még el lehetett, de a CD-t ilyeténformán egyáltalán nem ismerte fel, mert nem volt hozzá TEXT MODE driver. Szerencsére az asztali géphez lehetett már akkor is kapni fillérekért IDE-IDE átalakítót, így a merevlemezét be tudtam tenni az asztali gépembe, majd a Microsoft VirtualPC-nek becsatoltam a merevlemezt és a CD olvasót (ez még engedte könnyedén a hozzáférést a fizikai eszközökhöz), majd virtuális gépre telepítettem a rendszert erre a merevlemezre. Az így előkészített merevlemezt visszahelyezve már majdnem minden működött, talán egy-két apróság volt, amit még külön kellett telepíteni, de ekkor már tudtam használni a gépet XP-vel (nagyon sokáig megvolt még az erről a merevlemezről készített biztonsági másolat).
Akkoriban (közel 20 éve) nem tudtam ilyen adapterről, és az info beszerzése sem volt ilyen egyszerű, mint manapság. Otthon betárcsázós mobilnet, nokia 6110 + házilag tákolt soros porti modem, 9,6 kilobites sebesség és 6 forintos percdíj. Melóhelyen néha lehetett wifit lopni, de az is csapnivaló volt a távolság miatt, és nem is egész nap működött. Emlékszem, egy adatlap letöltése közben lefőtt a kávé, és meg is lehetett inni. Próbáltam a paralell portos módszert is, de az még lassabb volt. Szóval akkor ez jött össze, és működött. Egyébként ez egy p1-es gép, a hadrianusban vettem 50-ért...
Nekem is a kényszer szülte, hogy megoldjam... Ugyanis a 98SE, ami rajta volt, minden pendrájvhoz kérte a telepítőt (legalább egyszer) és állandóan lehalt vele a PCMCIA külső CD. Ezt a mutatványt 2004-ben követtem el vele, akkor meg már ADSL volt idehaza valami kemény 2MBit tempóval
Előtte még pestiként meg betárcsázós volt (2003-ban ISDN, 2000 körül 56k)…De szép is volt azért visszavinni a modemet, mert nem a boltban derült ki, hogy olyat adtak, amihez kellett a prociban az MMX támogatás, s az enyém még nem tudta...
ez nem hiba.. hanem egy megoldandó probléma.. ![]() Van itthon 5 gép, 2 Win 2 LinuxMint és egy OMV NAS. Mindehez tartozik 2 monitor osztott módba, az egyik WIN megtud jelenni egyszerre mind a 2 monitoron ( kiterjesztve) a többi az mindig csak egyet használ, ezeket a különböző bemenetekkel oldottam meg a monitorokon hdmi1/hdmi2/vga. Viszont jelen pillanatban egy kicsit káosz van egér és billentyűzet terén.. Tudtok valami olyan switch-et amivel egy billentyüt és egeret rá tudok tenni mondjuk 3-4 gépre és kapcsolgatva mindig másiknál aktív? Legvégső esetben usb ki be huzogatás marad
Szervusztok.
Alaplap csere előtt állok, csak megkérdezem, hogy a kinézett lappal érdemes-e lecserélnem a meglévő lapot (melléklet). A grafikai megjelenítéssel van probléma, már próbáltam másik videokártyával, az sem segített a megjelenítésen. Az ár miatt választottam ezt az alaplapot, és még hozzá egy 4GB-os memóriát is kinéztem. Üdvözlöm a hölgyeket a Nőnap alkalmából, a Zoltánoknak pedig boldog névnapot kívánok.
KVM switch a neve. Alapból a monitort is képes kapcsolni és sok esetben a hangot is.
1. Mi a baj a grafikai megjelenítéssel?
2. Mire akarod használni a gépet?
Már korábban írtam, (csak most nem találom a hozzászólásomat) hogy az alaplapi videokártyám haldoklik mert nem jól jeleníti meg a színeket.
Főleg a zöldet, nagyon rikító neonzöld.
Ha ragaszkodsz a dual core procidhoz inkább ahhoz való alaplapot választanék a helyedben, nem írtad mire kell a gép, de egy integrált cpu-s lapnál szerintem bármi csak jobb lehet, esetleges későbbi bővítés miatt.Memória ügyben viszont vagy fentebb mennék vagy 2 db 2gb-ot tennék bele, dual üzem miatt.
Nem kell, hogy nagy/gyors feladatokat végezzek vele. A Windows 10 64 bit fusson rajta és egy-két szerkesztő program Pl.: Eagle, Sprint-layout, továbbá videók, filmek stb stb.
A mostani alaplap GA-M61PME-S2P 2GB MEMÓRIÁVAL is megfelelt, csak hát... A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2020
Idézet: Ha másik videókártyával is rosszak a színek, akkor inkább a monitor vagy a kábel lesz a hibás... „A grafikai megjelenítéssel van probléma, már próbáltam másik videokártyával, az sem segített a megjelenítésen.”
Másik megjelenítővel próbáltad már? Másik monitor esetleg tv? Kábelből másikkal kipróbálni?
Más részről 2 GB ramra el sem kezdeném a 64 bites windows 10-et telepíteni az rémesen lassú konfigurációt eredményezne
Idézet: „Másik megjelenítővel próbáltad már? Másik monitor esetleg tv? Kábelből másikkal kipróbálni?” Igen. Idézet: „2 GB ramra el sem kezdeném a 64 bites windows 10-et telepíteni” A mostani alappal a 32 bites megy szépen.
Ez így ebben a formában nem igaz. i5-ös processzorom van, igaz SSD és DDR4 -es memória. Csak a prociban lévő videokártya megy és Metro exodus megy nem is alapon. 1GB videomemória használat.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2020
No és ezzel mit is cáfoltál meg az én írásomban? Nem tudom a pontos integrált CPU adatait, nem néztem meg de úgy érzem az i5 procid azért némileg komolyabb, és cserélhető lapcsere nélkül is. Ha elsiklottam valami fölött szívesen tanulok új dolgot!
Nekem itthon J3455M van és egy J3160M(ez régebbi kicsit). Attól függ, mire használod a gépet. Komoly játékra nem való. Mindkettő négymagos procis, de nem lehet egy lapon említeni pl egy i5-tel. Nekem tökéletes. A netet böngészni, filmet nézni jó. Hardveresen tudják a H.264, HEVC/H.265 kódolást, HDMI kimeneten 4K-s filmet lejátssza, nem akad. A J3455M-et rendszeresen használom úgy, hogy a D-SUB-on netezek, közben a HDMI-n tv-n megy a film. Bírja. Nekem 8GB RAM van, de utólag elég lenne 4GB-is. Próbáltam Gigabites neten, azt nem tudja: max 230-250Mb/s-el megy az utorrent, közben a proci 100%-on. Viszont itthon a két pc között gigabites switch-en keresztül 700Mb/s-el másol pl. egy filmet. Fogyasztása kicsi: A J3160M-et a szobában használom medialejátszóként tv-re kötve, egy régi 145W-os Compaq táppal megy!! SSD-vel bekapcsolás után 20-25másodperc és használható a WIN10 Pro.
Ez a proci tudásában egy E5300/E5700-as szintjén van (amit alaplapostul házastul tudok adni ingyen is) Nézz körül a Hardveraprón. Ha kb. 20 ezret szánnál a lap+proci párosa, egy nagyságrenddel erősebb gépet tudsz összerakni. Én a helyedben vennék egy használt 1155-ös lapot, azok olyan 8-9 ezerért mennek, de olcsóbban is ki lehet fogni. Lehetőleg 4 slotost, így olcsón tudsz sok DDR3 RAMot belepakolni, de ha nem kell 16Gb, akkor 2 slotos is bőven jó. Hozzá egy 3 ezres i3 2120 100%-kal erősebb, mint ez a proci. Vagy 8 ezerért egy i5 3470 190%-kal erősebb. Esetleg 12-ért egy i5 3570-et, ezek a konfigok tapasztalat alapján nagyon jól bírják, és a gyári hűtővel jól elvannak. i3 2120 alá semmikép nem mennék, nagyon hamar használhatatlan lesz, és a használtpiaci értéke is leesik, mivel nem lehet upgradelni. Ja, 2*4GB DDR3 RAM hardveraprón olyan 6500Ft, 1*8GB meg 7000Ft. Ha nem tudod, mit válassz, küldök konkrét hirdetéseket is, de ezek általában 1-2 nap alatt elkelnek, így hamar le kell csapni. Röviden: 1155 lap egy i3 2120 olyan 13 ezerért kétszer akkora teljesítményt ad. A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2020
Sziasztok. Régi abit alaplappal bajlódom még. Na most 500gb hdd szépen működik már. a célt kiszolgálja ,igy kicsit lassaban bootol . Jelen probléma 1 hét után jelenkezett, inditásnál bootnál hiányzó sys file-ok a xp rendszerből. Na most hdd nem lehet hibás rendszer új volt, így kihajintottam 2db memória modult és jó is lett az op rendszer első inditásra. 3db 256os 133mhz ram volt benne , ramok jók érinkezők tisztitva, visszatéve egyenként 2 slotnál ujra hibás op rendszert kaptam. Kontakhiba van a slotban takarítás után , mivel lehetne ezt tartósan kezelni hogy oxid réteg ne alakuljon ki?
Idézet: „Ha nem tudod, mit válassz, küldök konkrét hirdetéseket is, de ezek általában 1-2 nap alatt elkelnek, így hamar le kell csapni.” Köszönöm, igen 20 ezer körül gondoltam, azért nézte mi a linkelt lapot Megköszönném ha küldenél pár linket. Kösz: Karesz |
Az is feladat, hogy a rendszert futtatja.
