Lehet hogy van egy görbéje, Egy meghatározott frekvenciától indul, egy pontig megy aztán újra esik. Ha megnézed szimmetrikus a rajza.
https://www.velleman.eu/products/view/?id=407512
Szerintem ez az. Azért 5 Mhz-ig használható, nyilván nem profi eszköz.
11-12 MHz nél van a töréspont, fele
a digitális szkóp mintavételezési frekvenciájának. (az 22-25 Msample/MHz között lehet) Osc. 0-12 Mhz Szkóp 0-12 Mhz Osc. 12-24 Mhz Szkóp 12-0 Mhz Osc. 24- Mhz Szkóp 0-felfele Mhz Nem tudom magasabb frekvenciákon hogyan viselkedhet. Úgy gondolom az oscillátor jó, szkóp nem tudta jól mérni a frekvenciát. Esetleg nem kizárt, az osszcilláció is azért volt instabil sokszor, mert nem is 0-12 Mhz zajlott, hanem e felett.
Nem igazán értem, ez a szkópod gyakorlatilag egy jó univerzális eszköz, a hangfrekvenciás sávra, esetleg egy párszáz kHz -es jelek vizsgálatára. Természetes, hogy a szkóp nem tudja jól mérni a több MHz -es jeleidet.
10 - 20 MHz es jelek tisztességes vizsgálatához 100 MHz -es szkópra lenne szükséged. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2020
Igen így van!
Amig 1-4 Mhz-g hangoltam ugyanezt az oszcillátort, nem is volt semmi gond! A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2020
De torzítást, harmonikus tartalmat már nem tudnál mérni, nem beszélve az eszköz által kínált többi funkcióról.
Jól látod! A mintavétel fele után megfordulni látszik a spektrum, a tükörképe jelenik meg! Ez azt jelenti, 11-ről 22MHz-re visszamegy látszólag 0-ra a frekvencia. Ezt hívják alulmintavételezésnek, amikor már túlléped a mintavételből eredő sávszélességet(ami max fele a mindenkori mintavételnek), akkor magasabb frekvenciákat is lehet kezelni, de tudni kell, hogy olyankor mi történik valójában... )
Pontosan!
25 Megasample, akkor úgy 2.5 MHz-ig lehet látni, úgy nagyjából milyen a hullámforma
Ez sok mindenre magyarázatot ad !
Arra azért kíváncsi lennék, ha tovább emeljük a frekvenciát, hogy alakúl a szkópon megjelenő jel?
Le fog esni az amplitudója, szinkronizálni se fog tudni.
Az analóg erősítő fokozata x dB/dekádnyi csillapítással rendelkezik a határfrekvenciája felett. Sacc per kb.: 12-13 MHzen van a -3dB törés pontja ... a felett meg akármilyen lehet már. A specifikációjában 25Ms/s van ... így ebből jön ki az analóg erősítőnek a határfrekvenciája. (A mintavételi tételt ,mint "ökölszabályt" alkalmazva). (persze jobb esetben kissé több mert ha 12MHz négyszög jelet is látni szeretnél akkor oda nem elég a 12 MHz-es -3dB töréspontú analóg erősítő áramkör, de ennek ellenére az AD konverter nem dolgozik benne gyorsabban. Igaz "trükkösebb" esetben lehetne feljebb is menni kisebb sebességű AD eszközzel. De az egy már másik mérési/indikálási elv, lehetőség) A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2020
Ha tovább növeled, minden ismétlődik..., 22MHz-től kezdve ismét növekvő frekvenciára növekvő frekvenciát látsz a szkópon..., ami változás lesz, az a jel amplitúdója, ami az analóg erősítő korlátai miatt egyre csökkenő jelleget mutat. És szinkronizálási gondok is jönnek elő, mert már nem biztos, hogy megfogja fázisában a jelet a trigger áramkör.
Aztán 33MHz-tő ismét csökkenni fog a frekvencia...és így tovább, míg végül el nem fogy az erősítő jele.... ))
Emlékszek olyan esetre, hogy kb 5 MHz-jelet mértem, de elég instabil volt, és az amplitúdó is
alacsony volt!!! Akkor ez nem 5 hanem 12+5 MHz vagy 12+12+5 MHz volt!!! Ha az tényleg 29 Mhz lett volna, akkor az oszcillátor teljesen jó!
A frekvenciát frekvenciamérővel mérjél.
A digitszkópod valahogy , "valamiből" mér frekvenciát is Jobb esetben független ez a funkciója a szkópos vas/szoftvertől. Rosszabb esetben meg a szkóp funkcióján belül van megvalósítva a frekvencia mérés is. Így akkor ugyanúgy "félrebeszél" kb.: 10-12 MHz felett mint ahogy az alul mintavételezéssel dolgozó ADC-s megjelenítés is. Jónak jó a digitszkóp csak kb.: 5MHzig felette kevésbé használható, korlátosak a lehetőségei. Csinálj egy 10es osztót a szkóp elé , persze akkor csak négyszög jelek lesznek, de majdnem 50-100 MHz-ig tudsz majd "saccolni" frekit vele .A kijelzett értéket 10-el szorozva kapod a valósat.Így 1 digit pontosággal kisebb a mért eredmény. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2020
Idézet: „Csinálj egy 10es osztót a szkóp elé , persze akkor csak négyszög jelek lesznek, de majdnem 50-100 MHz-ig tudsz majd "saccolni" frekit vele . A kijelzett értéket 10-el szorozva kapod a valósat.Így 1 digit pontosággal kisebb a mért eredmény.” Erre gondoltam, én 4060-ot(van otthon) használtam volna. Nem annyira szkóp, frekvenciamérő elé rakható. Elé kell egy potméter fesz.osztónak(kapcsolási szint beállításához), meg alacsony jelhez előerősítő. Nyilván célszerű helyette 10-es számlálót használni, így nem 8,16,32...1024 -el kell visszaszorozni, az eredeti frekvenciához. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2020
4060 hááát ha van kedved binárisan számolgatni.
74HC390 jobb lenne vagy 74HC90 ... előbbi 2: 5: 2: 5: 10es így 100as is utóbbi 2es 5ös osztó és így 10et is tud. Lesd meg adatlapjuk avagy az a alverziójuk ami legalább 50MHz fölé megy ... persze A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2020
Frekimero 4060hoz itt reszben offtopic ... barefoot lehetőség Ha lenne parhuzamos portod ott is hasonlo volt a megoldasa fooldalrol egy masik link.
Klassz megoldás, emlékszek rá, ilyesmibe gondolkodtam, most már 2 éve, amíg nem
volt frekvenciamérőm Igaz én a leosztott frekvenciát nem pc-vel, hanem frekvenciamérős multiméterrel mérnem volna, de annak nem volt elég a pontossága. (Ti is írtátok nekem annak idején)
Részben egyik sem jobb
mint a másik, hangkari kb 22 kHzig mér ... digitmulti 20-200-1000 KHz tipustól függően.Mindez 3.5 digiten ... ![]() A hangkari elvileg tized ezred frekiket is számolja a programmal (bele kell lesni a forrásba)és azt szorozza vissza szóval ... kissé érdekes a mérés saccolni jó lehet
Viszont milyen jó az érzékenysége! Néhány milivolttal már megy némely frekvencián !!!
Ez szerintem azért van mert ez az IC oszcillátort is tartalmaz, aminek külső rezgőköre van, és ezért nem úgy van hogy kb 3,5 V a kapcsolási szint a számoláshoz, hanem valahogy normálisan meg van csinálva. Idézet: „IC oszcillátort is tartalmaz, aminek külső rezgőköre van” Hmmm kissé egyszerűbb a magyarázata... az oszci áramköri elemei schmitt-trigger bemenetűek. Nem véletlen , szélesebb freki tartományban rezegjen , fogadhat Q , Kerámiarezonátort, RC , LC tagokat. Idézet: „fogadhat Q , Kerámiarezonátort, RC , LC tagokat.” Ki is próbáltam, egy leosztott kimenetre (pl 1024 ) meg egy ellenálláson át piezó hangszórót kötöttem. ![]() Érdekes, hogy a kvarcok nem rezegtek úgy, ahogy a neten találtam kapcsolási rajzot,(két kicsi kondenzátor a q-ról a földre), de valahogy sikerült berezgetnem azokat máshogy bekötve.
A multiméterek általában f/U átalakítóval mérnek frekvenciát. A pontossága is olyan.
Igen, de ha pontos lenne, akkor se lenne elég számjegye
a kijelzéshez. Azért is vettem aztán frekvenciamérőt.
Ma délután volt időm egy kicsit barkácsolni, és befejeztem az oszcillátort. 4,5 - 28MHz között minden teljes amatőr sáv és fontosabb frekvencia (5, 9, 10MHz) beállítható. 4,5MHz alatt másik tekercs kellene ,mert nagyobb kapacitással leáll a rezgés.
Szép szinusz jelet ad akkuról hajtva. Kapcsolóüzemű táp "megbolondítja". Már plusz C-L-C szűrőt is tettem a táp bemenetre, kerámia kondikkal de nem segített. Idézet: „Kapcsolóüzemű táp "megbolondítja".” No hát valami éppen szépen lengene mint oszci, de előtte meg másikkal - mint táp - lengetővel összezavarod A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Nagyon jól néz ki
![]() Milyen volt a C L C szűrő értéke?
Táp felől nézve: 22µF tantál + 220nF kerámia - 22uH - 22µF tantál +220nF kerámia.
Az első képen látszik, a bal alsó sarokban a fekte sorkapocs közepéből jövő szürke vezeték megy az SMD alkatrészekből épített C-L-C szűrőre. Onnan tovább a 78L05-re Érdekes, hogy oszcilloszkóppal még enyhe hullámosságot sem látok a tápon, mégis "észreveszi" ha nem akkuról működik. Akkumulátorról gyönyörű szinuszt produkál. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2020
Ezen jobban látszik a szűrő. A második 220nF a stab.IC lábán van.
