Fórum » Kedvenc alkatrészem
Témaindító: tszaboo, idő: Máj 13, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) tszaboo hozzászólása Máj 13, 2006 / 1
Hello. Szóval arra gondoltam, lehetne valami szavazás, vagy valami arról, kinek mi a kedvenc ic-je, amit szívessen épít, csak úgy hobbyból, amire úgy tekint, mint az ember barátjára. Ja és ne mindenki az 555-öt írja
Nekem például a 4017-es tetszik. Olyan egyszerű, és nagyszerű.
(#) damatic válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 13, 2006 /
NE5532 - a maga nemében a legolcsóbb és legjobb műverősítő, a JRC típusoknál jóval nagyobb túlvezérelhetőséggel.
4066 - kiváló audio bemeneti választót lehet vele csinálni.
(#) Lucifer válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 13, 2006 /
Kedvenc IC-m a 78-as sorozatból kerül ki:
7805
(#) Frankye válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 13, 2006 /
Enyém: LM3909
Ha adatlapot megnézed, nem csak az alapkapcolás, amit mindenki ismer, azaz a LED-es villogó a sajátja!
Okos kis jószág!
Másik kedvenc: LM386! Baresz kis erőlködő, nem zabál sokat, jó hang.
(#) speki válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 13, 2006 /
nekem az A277D ic tetszik a legjobban
(#) vicsys válasza speki hozzászólására (») Máj 13, 2006 /
PIC 16F628 (és testvérei) -re voksolok eggyel..
(#) MaSTeRFoXX válasza vicsys hozzászólására (») Máj 13, 2006 /
Én ATmega16-ra szavazok, vagy ATtiny2313-ra...
Amúgy az ST IC-it is szeretm mert azoknak iszonyat jól meg vannak csinálva a lábkiosztásai (tda2822)
(#) eSDi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
Szintén PIC....
Meg az Intel P4 630-as, mert nélküle nem írhatnék be ide....”
(#) _JANI_ válasza eSDi hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
Az én kedvenceim a LED-ek Mindent visszalehet velük jelezni, és néhány extrém esetben feszültség és áramgenerátorként is alkalmazhatók.:yes:
(#) tszaboo válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
Mint ic tényleg beillik ide De amúgy a ledek tényleg nagyon király dolgok.
(#) Topi válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
Nekem a kedvencem a PIC16F877 hihhetetlen jó kis eszköz. És az itt felsorolt funkciók bármelyikét el tudod vele végeztetni. Akár kivezérlésjelző, akár ilyen-olyan időzítő... Szerintem ez az Ultimate IC...
(#) tszaboo válasza Topi hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
Világítani nem tud
De teszel rá egy LED-et ( ami nem IC ) és már tud...
De ha rákötsz mondjuk egy kétszáz voltot, heves reakció és fényjelenség közepette AD FÉNYT... igaz csak egyszer... De a feladat a fénykibocsájtás volt
(#) eSDi válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
De füstöli azt tud! sőt durrani is! De ez már nem alapszolgáltatás.
(#) _JANI_ válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
Szerintem a LED-det is hehet "IC-nek" tekinteni, mert a gyártása hasonló az IC-k hez és rendelkezik egy (esetenként több határréteggel) P-N átmenettel, PLD lézerledek. Vagy pld a DUO LED-ek. De vannak olyan LED-ek is melyekbe kis áramköröket is integrálnak PLD: villogó LED, integrált soros ellenállásos LED-ek, "inteligens" telepkimerülést jelző LED-ek. Ezek már tényleg az IC kategóriába tartoznak...
(#) Topi válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
mi most az alap led-et vizsgáltuk meg. Mondjuk a duo-led ben megint nincs külön elektronika...
(#) _JANI_ válasza Topi hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
ok.
(#) Tomee válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
PIC 4ever! :wave:
(#) gerpetya válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
Intel Pentium 4 3.2Ghz
Egyébként 74193 ( imádom a számlálókat! Hát még ami fel-le számlál )
(#) ndavid87 válasza tszaboo hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
Nekem is a 4017-es tetszik.
Vele dolgoztam először (ledes futófény).
(#) Router válasza gerpetya hozzászólására (») Máj 14, 2006 /
osztom
az én kedvenceim is a 78xx-es sorozatból kerülnek ki mert nagyon olcsóak és hihetetlen hasznosak a PIC-ekhez még nem volt szerencsém
(#) tatabike válasza Topi hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
RGB-LED. A három alapszínt tudja, tehát megfelelő vezérléssel a létező összes színt meg tudja jeleníteni...
(#) ndavid87 válasza tatabike hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
És hol lehet ilyen RGB ledet beszerezni?
Engem is érdekelne, főleg azért, mert akár
szines kijelzőt is lehetne belőle építeni!
Hogy néz ki egy ilyen?
Mibe kerül?
(#) source2 válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
hi
a lomexba, igen valóban lehet ha sok pénzed van :
ugyanolyan mint a sima led csak 4 lába van a három szín + a közös. van 5mm és 10mm is, annyira azért nem lehet vele "színhű" keverést elérni, legalábbis nekem nem sikerült.
árba: 250 Ft---> de ha sokat veszel akkor lehet kapni 185 (10db) , illetve 150 Ft áron (20db)
ui.: nekem az kedvenc IC-ém a HD44780.
udv...
(#) vicsys válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
15000 találat-Mo-ról
6140 kép
remélem tudtam segíteni...
(#) tatabike válasza source2 hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
Na várjunk, amit én ismerek, abban négy szín van, piros zöld, és kettő kék. És lehet azért nem tudtad megjeleníteni a színeket, mert pl. nem egyforma áramot igényelnek a különböző színblokkok, noha egy házban vannak...
(#) source2 válasza tatabike hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
hi
ez nekem is elő jött mikor egy!! ellenálást használtam minden szinhez akkor csak a piros világított, de mikor minden szinhez külön ellenállást használtam tökéletesen működött! , míg nem kapott 4,5V a piros a szín
(#) ndavid87 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
Igen!
Próbáltam ilyesmit csinálni 3 ledből, de mivel
mindegyiknek más fényereje van nem jártam
sikerrel.
Arra gondoltam, hogy a szineket 3 potival
lehetne kikeverni.
Hangulatvilágításnak jópofa lett volna.
Talán majd egyszer!:yes:
(#) eSDi válasza ndavid87 hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
Ezeket a RGB LED-eket PWM módban szokták meghajtani és akkor szépen lehet szabályozni a fényerejület. Sima potival nem hiszem hogy sok eredménye lenne a szabályozásnak.
(#) source2 válasza eSDi hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
jaja, igazad van én már próbáltam, alig van változás :S
Következő: »»   1 / 2
