Az ND84 merre találom mert csak HD84-et találok.
Elnézést, elírtam. A HD84-re gondoltam. Értelem szerűen itt ugyanannak a 3.3V-nak kellene lennie, mint HR79 egyik felén. Ellenőrizd! Amíg a HT91 bázisára nem kerül 1-1,3V, addig nem fog behúzni a relé.
Egyébként, amit beraktál bontott diódát ellenőrizted szakadásvizsgálóval, hogy jó e?
Ac állásban fotóztam. 20v dc állásban 0v és 2v dc állásban szintén 0v
Nem lenne egyszerűbb kiszedni a koppanásgátlót? HT91-et. Két oldal óta nem jutunk vele semmire, először menjen nélküle, aztán lehet szórakozni a javításával.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Azt egy kicsit sokallom. Nekem is van rengeteg bontásból származó 4148 diódám különböző gyártóktól, azok 450-480 között vannak. Próbáld ki egy másikkal!
Vagy a HC35-ös kondenzátort.
akkor legyen 500 alatt az értéke olyat keresek?
a kondi jó mert nem sípolt azt írtad.
Nem azért, azt beszéljük, hogy ki kéne iktatni a koppanásgátlót átmenetileg. Tranyót ki tudod forrasztani?
Szóval: "B4 és B7 1,2v ac" tehát a VFD nem kap elég fűtést. DC érzékelő kör 0.042V-ot ad bázisra végfokokkal, tehát elvben azok nem adnak ki DC-t.
akkor a HT91-et vegyem ki?
596-ot mutat nekem a maxwell kicsit merülő akkuval, szerintem nem a dióda lesz a gond 79-es ellenállás az egyik képen cseréltnek tűnik, némi korábbi égésnyommal.
1.2V ac fűtés már érdekesebb dolog, trafón megvan a 3.3V, aztán a VFD csatijára már eltűnik? Nagyon méréshiba szagú. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Vegyed, egy próbát megér.
igen cseréltem mert az előzőt szét égette a burkolat tetején is megjelölte.
Nem gondolod, hogy ez fontos információ?
![]() Akkor tranyó bizony ki onnan, illetve sorolj fel mindent, ami hibás volt, amikor cserélted.
Jó néhány ellenállás cseréltnek tűnik, nekem is. A relé tekercsével soros 330Ω-os ellenállás 0,6W-os nak tűnik, ami kevés lesz oda.
Szerintem nem ez lesz a legnagyobb gond ott.
Emitter ellenállások is cserélve vannak, ezek alapján lehet az egész végfok szenes... De legalább dc-t nem ad
én csak a HR79-et cseréltem és a kondikat mást nem én már így kaptam.
Kiszedted 91-et? Így mit csinál?
B4 és B7 KÖZÖTT ac-t még egyszer ellenőrizz, 3.1V-nak kéne lennie. Nagyon nagyon sok minden cserélt ebben a készülékben, ha összetett hibáról van szó, ez így elég szenvedős lesz. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
rajta vagyok csak a gyerekek megzavarnak időnként
sikerült kiszedni a HT91-et a b4 és b7 1,2v ac állásban a relé most behuz de a kijelző nem világit. Végfokok nélkül
lehet még ilyet venni vagy van helyetesitő?
BC182-es tranzisztort szinte bármelyik elektronikai üzletben kapsz. Kb.:15Ft-os tétel.
szuper akkor holnap veszek is. A másik kettőt is kicseréljem a biztonság kedvéért? A kijelző az hogy fog beindulni?
A többit feleslegesen ne cseréld. Ahogy a fórumtárs is leírta, a B csatlakozó 4-7 érkezőjén el kellene érni, hogy 3,3Vac legyen. A B csatlakó 4-es és a C csatlakozó 2 érintkezője között sípolnia kell a műszerednek, szakadásvizsgálati módban. Ugyanezt a mérést ismételd meg a C1 és a B7 között!
Én sem tudom. A HD84-es N125 dióda halála is érdekes számomra.
A B4 és C2 nem sípol 190 az érték ahol meg áll.
A B7 és C1 nem sípol 190 az érték ahol meg áll |
