Elnézést a kérdésért, de nem vagyok tapasztalt a szakmában, ezért jobbnak gondoltam érdeklődni...
![]() -Tud valaki magyarországi raktárkészletről rendelhető USB > I2C átalakító panelt? A hestore.hu -n egyáltalán nem találtam. Legalább 2-3 darab kellene sürgősen, de amiket találok az: - vagy nincs raktáron, - vagy 10+ nap beszállítási idő - vagy több, mint Br. 10.000 forint/db. (MicroUSB-s is jó!) OpenHabian-hoz kellenek, Raspberry4 -be lesznek dugva. (Tudom, hogy az RPi4 elvileg 4 I2C buszt is tud kezelni a GPIO portjain keresztül, de az sajnos 2 méter távol van. Ami USB-vel nem gond, viszont az I2C szabvány nem szereti... És ha valamiért ki kell egyszer hirtelen cseréni a RPi-t, akkor sem mindegy, hogy pikk-pakk Plug&Play, vagy egy rosszul bedugott pin miatt elfüstöl az egész.) Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
Ez esetleg alkalmas?
https://www.hestore.hu/prod_10036418.html
Érdekes, hogy az I2C nálad kisebb távolságot bír, mint az USB. A gyakorlatban fordítva szokott lenni.
A nagy órajelsebesség okozhat gondokat, a túl magas értékű felhúzóellenállás, és a tápfeszültség szűrése is. Tíz éve 10-15m telefonvezetéken olvastam be TC74 szenzorokat, igaz hogy 5V tápfeszültséggel. A csökkentett órajel, csökkentett felhúzóellenállás segített.
Léteznek aktív I2C accelerator-ok, amik a felszálló éleket detektálják és aktívan segítenek rá a buszra. Pld:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-n...6.html
Köszönöm az ötleteket, de mindenképpen USB-vel szeretném megoldani.
Több irányban böngészve mindig ugyanoda lyukadtam ki: Digispark panelre rá kell tölteni egy stabil Firmware-t. Végül tegnap megerősítették ugyanezt az OpenHAB fórumon is: https://community.openhab.org/t/compatible-usb-i2c-adapter-for-rpi4/93690/4 És mint azt a korábbi linken írtam, lehet is ilyet kapni raktárról itt a hestore.hu -n.
Jobban utánanézve kicsit, jól értelmezem, hogy NEM fontos 3.3V-on hajtani ezeket a paneleket, hanem bírják akár az 5.5V-ot is?
PCF8574 IO Expansion Board I/O Expander I2C Bus Development Module PCB (PCF8574 Chip PDF) https://www.rpibolt.hu/MCP23017-IO-Portbovito-modul-kabellel-16-IO-I2C (És talán még jobb is, ha már 8x8 + 1x16-ot egymás után fűzök...) Vagy ilyenkor illik inkább a másik végéről megtáplálni a füzért, hogy ne a Raspberry-t terheljem? Ennyit amúgy sem bírna el szerintem a RPi. Vagy igen? Köszönöm a hozzászólásokat! A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2020
Hogyan Flash-eljünk Digispark ATTiny85 USB kulcsot, hogy I2C adaptert készítsünk:
Itt van róla leírás, de: 1.) Nekem nem sikerült az ehhez szükséges "micronucleus" programot Raspbery Pi - Debian Light alá feltelepítenem / lefordítanom. 2.) A github-ról letölthető kész EXE-fájllal sem sikerült Windows alól, mivel valamilyen különleges drájvert kellene tudni hozzá telepíteni, ami nem annyira egyszerű. 3.) [MEGOLDÁS] Végül rátaláltam egy olyan Fork-ra, ami kifejezetten szabvány WinUSB driver-t támogat. EXE Letöltés innen... Az első két eszközt 30-30 másodperc alatt Flash-eltem, a harmadikat csak 12. próbálkozásra sikerült. (El kell találni az időzítést, miután bedugta az ember és fut a windows "ismeretlen hardver" keresése...) ________________ - Miután 1 napi kínszenvedés után végre sikerült aktiválnom a Raspberry-n a I2C drájver betöltést, https://ozzmaker.com/i2c/ https://askubuntu.com/questions/1130052/enable-i2c-on-raspberry-pi-ubuntu - majd megtaláltam a szükséges programokat, melyekkel listázni tudtam végre a I2C address-eket,
volt nagy örülés ![]() ... de csak rövid ideig. Lásd köv. hsz.:
Rossz hírek:
A Flash-elt pici Digispark ATTiny85 USB adapterről kiderült, hogy: 1.) Minden RPi reboot után megáll. Csak akkor működik tovább, ha manuálisan kihúzza, majd visszadugja az ember. ![]() Erről 2019 dec óta van https://github.com/harbaum/I2C-Tiny-USB/issues/13 2.) Tovább nem lehet szabályozni, hogy melyik I2C Busz Address-t kapja. Teljesen Random. Márpedig ha több ilyen eszközt dug bele az ember, akkor minden reboot után újra kellene konfigurálni a buszon lévő ÖSSZES board konfigurációját. https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=91&t=267714&...629523 Magyarul, ebben a formában: HASZNÁLHATATLAN.
Rossz hírek:
Sikerült elkészítenem 3db AtTiny85 USB adaptert. Miután ezzel kész voltam, kellett még : - aktiválni az I2C buszt Raspberry-n, majd - telepíteni olyan programot, ami listázza az aktív I2C buszokat és a rajta lévő eszközöket. Eredmény: Bedugtam, felismerte, működött ! Jeeee.... De az ötlet, hogy ezekkel az eszközökkel és Firmware-rel oldjam meg, téves döntésnek bizonyult. 1.) Vélhetően a rátelepített kód hibás, mert RPi reboot után leakad, és csak úgy lehet újra működésre bírni, ha kihúzzuk és visszadugjuk. Bővebben: Link 2.) Mivel nagyon komplikált megteremteni a kód újrafordításához a környezetet, ezért nem lehet egyszerűen "átnevezni" / új sorozatszámot hozzárendelni minden eszközhöz. https://github.com/harbaum/I2C-Tiny-USB/blob/master/digispark/usbconfig.h >> következésképpen semmilyen módon nem lehet megkülönböztetni, melyik-melyik? 3.) Így aztán random I2C bus-address rendelődik mindhez. (Képzeljük el, hogy milyen következményekkel jár, ha ugyanolyan eszközök vannak felfűzve a #7 és #8 I2C buszra, de az egyik Input, a másik Relék...) _________ 4.) Továbbá az is kiderült számomra, hogy NEM szabad túl sok eszközt egyetlen buszra felfűzni. 5V esetén legjobb esetben is csak 6 panelt, mert a 0V (LOW állapot) szép lassan felkúszik a párhuzamosan kötött ellenállások miatt, és ha eléri a 0.4Voltot, akkor egyik sem fog működni. Bővebben: Link (Kb. 20 napom ráment ezen felismerésekre... ) .... hmmm most látom, hogy 2.5 órája 1x már leírtam mindezt ... ha nem is ilyen részletesen. Azt hiszem kissé fáradt vagyok erre a hétre OFF. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2020
A következő próbálkozásom alapja 1-1:
Arduino NANO lesz ! Bővebben: Link Ma eszméltem rá, hogy Br. 1600-2500.- forint között lehet már ilyeneket kapni, és ELEVE van rajta: - USB port, - I2C busz Pin! (A4+A5) - Plusz még 14 I/O port grátisz... hogy az analógokat és a soros portot ne is említsem. Továbbá: - kevesebbe kerül, mint külön adapter + egy 8/16 portos board, - miközben baromira jó a fejlesztőkészlete, - rengeteg példa és videó van hozzá, stb. - Ráadásul kb 1500.- forintért lehet akár Ethernet Shield-et is rápattintani, és így lényegében nem csak pár méterre vihetem el, hanem akár 100! Kérdés: - Mi a különbség az olcsóbb (CH340) és a drágább (FT232) változat között?
A driver. Én az olcsóbb CH340-est próbáltam ki. Tökéletes. Hestor-ból, így nem hamis !
A problémát a Prolific generálta, a driver más csipek esetén hibát jelzett. Ha telepíted első csatlakozás előtt a cH34x drivert, már menni fog a dolog.
Tudom, hogy működik a ch34x driver, és az ezekkel való kommunikálás stb, így ezt felesleges volt elmagyaráznod. Na meg nem is válasz a kérdésre, ami igazából nem kérdés csak egy kijelentés, hisz attól még ugyan úgy nem lesz eredeti Arduino a ch340es panelekből, még ha működik is. Így csak hamis klón marad, arduino néven...
Én viszont egyenlőre semmit sem tudok minderről, ezért kérek szépen TÖBB infót!
(Mert mindkét típusból rendeltem 1-et 1-et.) - Tényleg SEMMI más különbség nincs a két típus között (az árán kívül) csak a driver? - Vagy az FT232 eredeti? Megbízhatóbb? - Kétféle driver-t kell majd telepítenem, ha mind a kettőt akarom majd használni? - Vagy ütni fogják egymást? A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2020
Bár Neked válaszoltam, a hozzászólásomban csak általánosságban ajánlottam a generic driver telepítését. Legközelebb pontosan fogalmazok.
A CH34x csipek között lehetett hamisítvány, sikertelen koppintás, vagy akármi. A jóhiszemű vásárlók vettek ilyen IC-t, CH34x valamire épülő modult, és szembetalálták magukat azzal, hogy a Windows alatt hibásnak tűnő eszköz jelent meg, hála a Prolific szennyes politikájának. Én ezek után (ha tudom róla, hogy Prolific csip van benne) nem veszek meg semmilyen terméket. Részemről a téma lezárva.
Nincs több infóm, felelősséggel nem tudok válaszolni, csak azt, hogy nálam az összes megvásárolt CH340 csipes modul működik, kivéve azt, amire véletlenül ráléptem.
Még annyit hogy a Hestorból vásárolt Nano-kon még nekem a régi bootloader van. Ezt kell kiválasztani az Arduino szoftverben. Igaz ezek már másfél éve vásároltak.
Az a baj, hogy ezek akár hogy is nézzük hamisnak mondható példányok. Arduino néven futnak, de nem eredetiek. Az, meg hogy már a kis kínai hogy trükközik vagy sem, az már más téma. Az már inkább minőségi eltérés. Attól még hamis márkanév van rajtuk.
Amúgy ugyan azt a kínai klón arduinot árulja a hestor is mint az aliexpresses.
Még valami, hogy teljes legyen a kép.
Az Arduino egy szabad szoftveres, nyílt forráskódú elektronikai fejlesztőplatform... Idézet: „Mivel nyílt forráskódú a hardver is, bárki készíthet magának saját változatot belőle, vagy az eredetivel kompatibilis klónt.” Bővebben: Link Ezek után nem illik hamisítványról beszélni. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2020
Még annyit, hogy nálam Windows 10 64bit az operációs rendszer. A CH340-es csipekkel szerelt Nano-val nem volt problémám. Más operációs rendszerrel nem próbáltam.
