Ok, megnézem mit lehet mérni. 312 az akkuhoz tartozik, kihagyható, és első ránézésre AKKU NÉLKÜL 301 D-S átköthető, de még egyszer ránézek.
De emlékeim szerint volt egy laptopjavítós topic, valaki majd modikkal átrakathatná ezt oda ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2020
Szia! Ha esetleg lenne kedved és időd kapcsolási rajz alapján írni hogy hol méricskéljek, megpróbálnám.
Próbáld meg, amit írtam. Elég sok engedélyező jel meg mindenféle van, jobb lenne, ha valaki még ránézne, mert én egyszerre szoktam mérni és javítani. Ha az akkut kiveszed, szerintem ok.
(-bal fölső d-s átköt -jobb kihagy -akku nélkül *batt+ az akku *mellette a sönt töltőáramot mér *kép közepén fent a sönt meg az ac felőli áramit méri, b+ a fogyasztó, ha nem vagyok hülye) A pdf 46. oldalán van a legfontosabb ábra. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2020
Sziasztok. Alaplappal lenne gondom, 5db pupos kondit cseréltem cpu mellett . Indítás után egyből indúlt is szépen. A gond vele hogy reset után nem indúl ujra, vagy ha elindúl lefagy. Jelenleg ott tartok hogy már el sem indúl az alaplap , nincs bip hang hibára ram nélkül sem. Indításnál felvillan a billentyün 3 led és innentöl nem történik semmi. Stab kockák rendben 1.2v 3.3v 11.5v 5,5v . Kérdésem kondi lehet még ludas? Tudomásom szerint ha nincs síp hang alaplap hiba, ha mással lenne gond arra van figyelmeztető hang.
Adott egy Intel Server S3200SHC alaplappal szerelt gép. Van benne 2 WD Black 750 Gb-os winchester, 2Gb RAM, és egy 2.33 GHz-es Intel Xeon proci. Beállítottam a meghajtókat Raid1-be, de valamiért nem akar elindulni így rendesen semmilyen telepítő. Próbáltam már Windows Server 2008-at USB-ről, Windows XP-t CD-ről, 7-et és 10-et USB-ről. Ha a RAID-et kikapcsolom, megy rendesen. Mit csinálok rosszul? Tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm! Képeket mellékelek
A telepítőbe rakd be a raid vezérlő illesztőprogramját és menni fog.
Azt hogyan tudnám megcsinálni?
Nagyon szépen köszönöm!
Keress rá a "windows setup disk integrate driver" kulcsszavakra és rengeteg leírást találsz hozzá! Nekem is minden alkalommal rá kell keresnem, amikor ilyen telepítőlemezt készítek, de legalább tucatnyi helyen fent van a hogyanja.
Floppy-ra kiírtam a drivert és F6-tal kiválasztottam.
Most települ a gép. Mindent köszönök!
Én inkább a jóval gyorsabb és korszerűbb AHCI módban járatnám mint az ősöreg IDE (RAID) módban..
Ha az alaplap támogatja az AHCI mellett a RAID üzemmódot, akkor nyugodtan járasd csak RAID-re állítva. Ugyanis ilyenkor az történik, hogy amelyik lemezt nem rakod be a RAID tömbbe, az AHCI módban fog járni, amelyik meg bekerül, az ugyan azt a vezérlőmódot kapja meg, kiegészítve a hardveres RAID lehetőségével.
Nem így van.
De mutass egy ilyen rendszerről egy eszközkezelő képet hogy elhiggyem. (ahol látszik az ahci és a raid driver egyszerre)
Nálam a számítógép egy jó ideje azt csinálja, hogy az első bekapcsolásakor kiírja - "Nincs jel".
Aztán másodikra - vagy beindul, vagy nem. Volt már olyan, hogy le kellett kapcsolnom hátul a tápegységnél, s úgy újra beindítani. A processzor meg se csippan, mintha egyszerűen nem lenne meg a Stand by 5V feszültsége. Már kicseréltem a tápot, a videokártyát, megjavítottam az AOC monitort (bár nem kellett volna, de az elkókat mégis mindet kicseréltem benne), továbbá kicseréltem a video adatkábelt szintén (DVI dugós). Azóta sem javult meg, de mi lehet az oka? Az alaplapnak elvileg semmi baja nincs, ám ha mégis lenne, melyik része lehet felelős érte? Gondolom a bekapcsoló közelében és annak csatlakozójánál valamelyik kondi? Szemmel nem látható puffadás. Aztán 3-4 próba után csak beindul, csippan, de ha "szerencsém van", megáll a BIOS azon üzeneténél, hogy belépjen- e a beállításokba (F1), vagy menjen a fals beállításokkal (F2) tovább? Az alaplap maga Dual-BIOS-os, tehát elvileg kétféle programot lehetne beleírni, ami nálam - és tudtommal - tök egyforma. Tehát én már azt sem értem, mit ért a "false" beállítás alatt? A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2020
A "No signal" szöveget a monitor, önállóan írja ki. Akár van számítógép, akár nincs, ha nem kap jelet, kiírja.
Az elem jó állapotban van? A hibás beállítás azt is jelentheti, hogy az RTC CMOS terület ellenőrző összege hibás.
És azt hogy tudnám megtenni, beállítani?
De így van, próbáld csak ki nyugodtan!
A vezérlő csak akkor fog kompatibilis módban üzemelni, ha arra állítod. Ez viszont csak abban az esetben igaz, ha az elnevezések között kiválasztod a "compatible", vagy "IDE" módot. Ha "native", vagy "AHCI", de még "RAID" esetén is a normál üzemmódot választja, annyi különbséggel, hogy a RAID vezérlőt is bekapcsolja. Ez ilyenkor nem azt jelenti, hogy visszavált IDE kompatibilis módra, ahogy te állítod!
Ha RAID tömböt akarsz a gépedben? Akkor sehogy nem fogod tudni átállítani. Vagy úgy, hogy veszel külön RAID vezérlőt (de minek, ha az alaplapi működik).
Itt neked kell eldöntened mit akarsz. 1. hardveres RAID tömb a gépben, több merevlemezzel - akkor RAID bekapcs 2. külön merevelemezeket (esetleg szoftveres RAID) - akkor AHCI üzemmód Mindkét esetben kelleni fog neked az illesztőprogram telepítéskor (mert pont ezt az illesztőt úgy tűnik nem ismeri egyik telepítőd se).
Természetesen kipróbáltam.
AHCI-ben használom. Ha átkapcsolom RAID módra akkor el se indul a gép, kek halál fogad. A te esetedben két független vezérlő van. Az AHCI/RAID mód természetesen vezérlőként külön külön értelmezendő. Az alaplapok döntő többségén 1db vezérlő van..
Telepítsd az illesztőt és nem fogad kékhalállal a gép.
A mit ?
![]() Már a win95 is ismerte alapból a IDE vezérlőt, de a win10 is beépítve ismeri.. Ezzel csak szemléltetni akartam hogy nem azonos az ahci és a raid mód... A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2020
Az én esetemben sincs független vezérlő, hanem azt az egyetlen vezérlőt lehet átkapcsolni és át is van kapcsolva. A másik alaplapom, amin így volt beállítva két hónapja ment tönkre, így arról nem tudok képet küldeni. A saját gépemben meg most nincs RAID állítva, mióta NAS-t használok, de egyiknél sincs külön vezérlő a RAID kedvéért. Mindössze az üzemmódot lehet állítani, bármennyire nem akarod elhinni és bizonygatod az ellenkezőjét.
Nehéz elhinni? Amikor a vezérlőt átkapcsolod egyik üzemmódból a másikba, akkor a Windows nem fog elindulni. Ilyenkor újra kell neki telepíteni a vezérlő illesztőprogramját, s ekkor ő beállítja a megfelelő üzemmódra.
Nem kell szemléltetned, hogy nem azonos, hiszen valóban nem az, ezt senki nem is állította! Te állítottad, hogy a RAID mód az IDE mód, holott nem az. Amit én mondok, az az, hogy amikor a vezérlőt RAID üzemmódba helyezed, akkor a RAID tömbön kívüli lemezeket AHCI üzemben fogja kezelni továbbra is.
Te magad mutattad a képet hogy két vezérlőd van.: (melléklet)
Nem ismerem egyébként a lapodat de nálam az ide/raid mód egész mást mutat.
Be volt dugva egy USB pendrive, ha feljebb is nézelődsz, meglátod.
Szia! Nem a témához tartozik, de nekem volt olyan alaplapom, amihez floppyról kellett IDE drivert telepítenem, ha használni akartam a két IDE csatit. ABIT IB9 alaplap volt.
(természetesen a satához is kellett, ha a telepítőmben nem volt benne) Ha jól emlékszem (már nincs meg a lap) XP-hez és WIN7-hez is kellett az IDE driver floppyról, ha arról akartam telepíteni CD-ROM-ról.
Hát igen, az XP még csak floppyt fogadott el telepítéskor ha spéci (raid) lemezre akarta az ember tenni a telepítést.. Azóta azért fejlődött a technika. Mai gépben már floppy sincs.
Viszont a DISM remekül be tudja integrálni az illesztőprogramot a telepítőmédiába, amikor kell. Mostanság nem is az alaplapi SATA vezérlőkkel van a legtöbb gond, hanem az USB3 vezérlőkkel, jó pár típusnál bele kellett integrálni az illesztőjét a telepítőmédiába ahhoz, hogy egyáltalán lehessen telepíteni a rendszert (még USB2-ben, a dedikált portba dugva se volt se egér, se billentyű!). Hiába a csili-vili win10 1909-es USB telepítőd, ha a gyártó úgy gondolja kísérletezik valami olcsó USB vezérlővel és nincs az általános illesztők között a programja... Olyan nevenincs gyártók, mint az ACER, HP, ASUS brand gépei szokták ezt produkálni. Szerencsére ilyenkor azért többnyire legalább a support oldalról le lehet tölteni a megfelelő illesztőt hozzá (ACER esetében mondjuk emiatt telefonos ügyfélszolgálaton keresztül írásban kértük a pontos elérhetőséget, mert a modellnél fent lévő három változat közül egyik se volt képes megszólaltatni az USB vezérlőt, így öröm volt telepíteni).
Én meg egyszerűbben oldom ezt meg: Nem telepítek XP-t új gépre.
![]() Sőt win7-et se USB2 nélküli gépre. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2020
Azt írtam, win10, nem xp, vagy 7.
