Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Ez egy sima ingyenes program. A gerberek alapján szimulálja a panelt. Nekem eddig akár az SL, akár az Eagle panelokat hiba nélkül "bemutatta".
Ez a program.
Köszi, de a cél az lenne, hogy 3d nyomtatóval nyákra rajzolni, szóval még egy kicsit kellene piszkálni. Közben már az autocad-be be tudom tölteni a gerberből konvertált dxf-et, de még nem jöttem rá hogyan lesz belőle 3d....
A programnak van egy egész parancs-csomagja, ami a térbeni ábrázoláshoz szükséges funkciókat tartalmazza. A DXF-ből importált réteg(ek), mint vonalak, kontúrjai a kívánt felületeknek. Ezeket egyesítve kihúzhatók tetszőleges magasságba (és irányba).
De az nekem erősen biceg, hogy ebből hogyan lesz 3d nyomtatót vezérelni képes kódsorozat. Ha rézfóliás lemezre akarsz "rajzolni", akkor inkább a nyomtó parancs kimeneti fájlját kéne buzerálni (de ez csak egy óvatos tippelés, régen plotterrel csináltam ilyet).
Ami Neked erősen biceg az lenne a legegyszerűbb része a dolognak, ha megfelelő formában be tudnám tölteni pl. a Freecad programba ( Bővebben: Link) akkor az a térbeli modellről készít stl file-t amiből a szeletelő program megírja a g kódot. Nem értek hozzá, de egyenlőre az autocad vakvágány, betölti a dfx-et de nem vonalak lesznek ....Közelebb van a megoldáshoz a Librecad, de az meg csak a középvonalakat hozza, ahhoz hogy ki tudjam húzni testé ahhoz zárt alakzatok kellenének...
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2020
Többfajta DXF konverzió van, legalábbis az EAGLE-ben ezek opcióként állíthatóak. Én csak az AutoCAD-ről tudok nyilatkozni. Abban egészen biztosan meg lehet ezt csinálni, de sajnos valóban kell hozzá érteni, és gyakorlat nélkül döcögős az elején.
Találomra egy rézréteget mellékeltem, amibe bele is nagyítottam a vastagság érzékelhetősége miatt. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2020
Elküldenél egy ilyen dxf-et, kipróbálnám a freecaddel.
Nem értjük egymást pontosan. Nekem fogalmam nincs hogyan kapcsolódik a 3D nyomtató a panelgyártáshoz, Te pedig nem érted a leképezést. Itt szó nincsen DXF állományról, amit el tudnék küldeni. Ez egy alapinformáció -az Eagle generálja-, amit az AutoCAD képes importálni vonalakként, és utána ebből több lépésben (jó sok) lehet készíteni 3d-s modelleket.
Tehát ha akarnék, akkor is csak DWG rajzfájlt tudnék küldeni (ez az alapértelmezés), de ezeket én nem adom ki. Idézet: „Nekem fogalmam nincs hogyan kapcsolódik a 3D nyomtató a panelgyártáshoz,” Sehogy alapjáraton, de itt van valami ötlet ![]()
Nagy nehezen megérkezett a végeredmény! Nagyon szépen köszönöm még egyszer a segítséget!
A hidrogén valójában egy gáz, ami persze elsőre egyből azt mondja hogy HUSS!
Még ha hidrogénperoxidot (H2O2) írtál volna ...
Erre mondják, hogy jobb későn mint soha
![]() Ha vársz még 14 évet, szerintem ki fogja javítani ![]()
Üdv mindenkinek
Lenne egy kérdésem. Rajzoltam egy kis nyákot (kör alaku) ebböl szeretnék több darabot tenni egy 100x100-as lapra úgy hogy gyártás után kitördelhető legyen.Ezt a körvonalat hogyan lehet megrajzolni? Valami ilyesmire gondolok.
Az O (outline) rétegen rajzolj 0.2mm-es szélességgel.
A kivágandó területet körbe kell keríteni, nem egy vastag vonallal jelölni !
Megrajzolom a körvonalat 0.2mm-es vonalal majd ugyanezzel a vonalal mégegyszer körberajzolom mondjuk 2mm-el nagyobra,esetleg van valami szabvány hogy mekkorának kell lennie a kivágásnak?A kitöréshez eső lukakat is az O réteggel kell rajzolni?
Szögletes panelt az egyenessel, köralakút a körcikkel.
Szabvány nincs, a minimum szélesség amit a gyártó tud, hosszúság és közök távolsága azon múlik mennyire akarod könnyen törni. Ha 1mm fölötti szélesség nem hibázhatsz. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2020
Létezik ez a szoftver Ubuntuhoz is? A Windows-osat használtam, de most ez kellene.
Linux operációs rendszer alatt Windows emulátorral használható.
Csak Windows-t használtam kb 15-20 évig, előtte DOS-t. Mára a Windows emulátor sem jöhet szóba, de azért köszönöm a javaslatot.
A csatolóprogramról (WineHQ):
"A Wine (eredetileg a "Wine Is Not Emulator" rövidítése) egy kompatibilitási réteg, amely képes Windows alkalmazások futtatására több POSIX-kompatibilis operációs rendszerben, mint például a Linux, a macOS és a BSD. Ahelyett, hogy a belső Windows logikát szimulálná, mint egy virtuális gép vagy emulátor, a Wine a Windows API hívásait POSIX hívásokká alakítja menet közben, más módszerektől eltérően így nincs teljesítményromlás és a túlzott memóriafelhasználás, és lehetővé teszi a Windows alkalmazások tiszta integrálását az asztalra.(Google fordító)" Plusz magyarázat: "A "Portable Operating System Interface for uniX" vagy röviden POSIX egy kollektív neve azon szabványok családjának, melyeket az IEEE a Unix operációs rendszerek API-jának meghatározásaként definiált. Formális neve IEEE 1003, hivatalos megnevezése: ISO/IEC 9945. A projekt körülbelül 1985-ben jelent meg. A POSIX kifejezést Richard M. Stallman javasolta, az IEEE azon kérésére, hogy érthetőbb nevet adjon a szabványnak, a korábban használt IEEE-IX helyett.(Wikipédia)"
Sziasztok! Nem tudja valaki az XT60 típusú csatlakozó méreteit? Sehol nem találok egy méretezett rajzot róla.
Tudom, hogy nem pont arra van kitalálva, de használható.
Arduino UNO-hoz keresek makrot. Kérem, akinek van ossza meg velem. Sajnos nincs most nekem kézzel fogható Arduino UNO panelem, amiről megrajzolhatnám. Köszönöm szépen.
Ha csak a tüskesor kell, akkor íme, mert nekem csak anno arra volt szükségem.
Köszönöm szépen, a befoglaló méretek, tüskesor, és az usb pozícióra volnék kíváncsi, hogy ehhez tudjak tervezni sield-et.
Nekem eddig még csak olyan shield-re volt szükségem, ami eltérő méretű volt az alaplaptól, ha valamilyen más méret is kellett, azt műszaki rajzokból szereztem. Bővebben: Link
Talán ez megfelel.
Na ez tökéletes, köszönöm szépen
