Lapozás: OK   243 / 1716
(#) bladika hozzászólása Jún 6, 2008 1 /
Eddig még nem raktam ide fel semmit, de most... Most lettem kész a diplomamunkámmal és gondoltam megosztom veletek és kiváncsi is vagyok a véleményekre. A cuccról annyit, hogy GPS nyomkövetés GSM kommunikációval, + 8 bemenet ami a 8 relés kimenetet vezérli és SMS riasztást indít, + GSM-ről a 8 relé, + soros porton keresztül PC re köthető GPS ként működik. Röviden ennyi.
(#) huba válasza bladika hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
Nem gyenge. Sőt határozottam profi kivitelezés. Nem 2 Ft-od lehet benne.
(#) Last_Scout válasza huba hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
Jah.. bazidrága a nyákkészítés... lehetett vagy 10... csak az...
(#) bladika válasza Last_Scout hozzászólására (») Jún 6, 2008 /
Hát igen, pont 10e volt. De lehetett volna olcsóbb is csak rövid határidőre kértem mert sürgetett az idő. de valóban nem olcsó! És köszi!
(#) unicorn válasza bladika hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Profi munka!
(#) feki00 válasza bladika hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Hi!
Nagyon profin néz ki, mintha csak gyári lenne (: :eljen:
A stabkocka melletti P9 lukaknál van egy elkallódott drót darab, egy ilyen műalkotást kár lenne hazavágni vele
A gps kezelésről valami anyagot/forrást kérhetnék szépen?
(#) zoz11 hozzászólása Jún 7, 2008 /
Elkészültem ma PIC-égetőmmel, a doboza egy ASUS 5portos SWITCH-é volt
(#) vicsys válasza zoz11 hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Nagyon komoly lett! Grat!
(#) djyuri hozzászólása Jún 7, 2008 /
HY
szerintetek mi lez ez :yes: honlapom
(#) Doncso válasza djyuri hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Hallod ember, te beteg vagy.........legalább annyira mint én.
(#) Peti_85 válasza djyuri hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Nagyon jó a Bodri - Cica!!!
Meg minden egyéb más is
(#) djyuri válasza Doncso hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Köszi
Neked is Peti_85
(#) Frankye válasza Attis92 hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
(kb. 5-6 perc a levilágítás, lakk vastagságától függően.)
(#) pixels válasza djyuri hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
falbontás lesz?
(#) djyuri válasza pixels hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
ugyan
Csak begyűjtök egy pár feljelentést
(#) lidi hozzászólása Jún 7, 2008 /
Ma délután azt veszem észre hogy nincs net. Hmm, router se ping, na jó reseteljük. Semmi. Kezd érdekes lenni, akkor veszem észre hogy a hub ami a gépem mellett van nem világít. Megadta magát a tápja. Még jó hogy javítottam már pár ilyet, így rutinszerűen ment. A két tranyó totál zárlatos, bizti kiégve, a kisebbik kondi mintha csak szakadás lenne, semmi kapacitása, a másik meg kb fele a gyárinak, meg pupos is. A biztit meg össze kellett forrasztani drótokkal, mert persze nem foglalatos gyárilag.
(#) djyuri válasza lidi hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Milyen hubnak van ilyen tápja? :eek2:
HY
(#) bladika válasza feki00 hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Mellékeltem a GPS leírást. Angol tudás előny! Egyszerű RS232 kommunikáció és abból kiszűröd azokat az adatokat amik kellenek.
spec15hl.pdf
(#) Norberto válasza lidi hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Remekmű
(#) lidi válasza djyuri hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Es ősrégi fémdobozos 8 portos hub. A kapcsitáp 5V 3A tud, és egy tök zárt kis muanyag dobozban volt. Telefurkáltam lyukakkal a dobozát, hogy legalább némi szellőzése legyen. Ha a trafón az a szám dátum, akkor 1999 -ben készült. A hubban volt venti is, de azt kiszedtem, levettem a fedelét, ragasztottam bordát a benne levő két nagyobb IC re, így passzív hűtéssel megy már évek óta. Amúgy egy ilyen tából tervezek ceruza akku gyorstöltőt csinálni. Azt átalakítottam alcsonyabb feszre, így számításaim szerint 4A-el is terhelhető lesz. (párhuzamosan lesznek töltve a cellák)
(#) DJ Szabcsa válasza lidi hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Ügyes javítás,de szerintem egy új hub se kerülne nagyon sokba.Nekem a wireless 4 portos router volt 8000ft 5 év garanciával és elvisz a garázsig bőven.
Hú te szentég
Ez még alapon 10megásan tolja vagy már van benne félduplex is?
Dúrva
Jó lesz!....jó ötlet
DJ Szabcsa
---Itt most a "feeling" is számít
Köszi, nem gondoltam volna hogy ilyen egyszerű : )
(#) djyuri hozzászólása Jún 8, 2008 /
Most nézzétek meg a honlapom
Feltettem a légrést...azaz az akusztikus csövemet,ami benne leszBővebben: Link
(#) levii válasza djyuri hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Őrült vagy hogy ekkora csöveket teszel bele.
(#) vicsys válasza djyuri hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Hááát, nem is tudom... Nekem a Titanic ugrott be elsőre...
(#) Tomi20 válasza djyuri hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
MNC hangszóróért kiadni ennyi pénzt... De te tudod
megkérdezhetem, hogy kb mennyibe van neked a géped?
(#) zsoltee0001 válasza djyuri hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
Hali
nem rossz
de hiányolom a képek mellé néhány szavas magyarázatot, sok esetben lövésem sincs miről van szó
főleg az erősítő tuningra gondolok
üdv
(#) djyuri válasza levii hozzászólására (») Jún 8, 2008 /
levii biztosan
vicsys
Tomi20 Persze...de ha tudnád mennyiért vettem....Nem lopott,csak nem kell az első drága boltnak bedőlni.az egész,amit az ágyon láttok és a két driver és a két cső nem volt több 120-nál.
A gépem? Az a kék csoda? Régi darab...de a belseje pénztől függően változik.
A ház volt üresen 46k
akkor a táp volt 17k(azóta kettő van 12,5k volt az új)
A belseje szerintem tabu,mert kinek milyen konfigja van ugyebár. De ha részlet kérdésed van,akkor csak hajrá..akár priviben is
zsoltee0001 v Igen sajnos....arra külön le kell ülnöm,mert 5 perc-es szerkesztés ellenére nem vagyok gyors és gépíró...se helyesíró Mellesleg némely képekhez teleregény kellene,hogy értelme legyen.Így hagytam,hogy a fantázia szülje meg nektek Nekem úgy is az volt a cél,hogy ne állandóan emailban vagy msn-en kelljen küldeni a képeket szerte a világba...ott a honlap...mindenki válogathat. De idéznék prohardveres ellenhangozóimból: "Kontármunka"
De azért mégis működik...veseszaggató...nem búg,nem gerjed...nem hibás...gyermekzáras...stb...lehet nem érdekel a szép elrendezés...de nem is oda készült...A nagyáramú és nagyfeszültségű köröket úgyis mindig jól elszigetelem vagy elvezetem,hogy ne legyen baj. De aki nem ért hozzá,az ne piszkálja Úgyse engedem senkinek
ok... ha meglesz akkor létszi jelezz vissza , mert érdekel.
köszi
Következő: »»   243 / 1716
