Fórum » Robotfűnyíró vagy fűnyíró robot
Lapozás: OK   19 / 26
(#) bbalazs_ válasza lacika1 hozzászólására (») Márc 28, 2020 /
Ez a demo üzemmód, másik firmware kell rá. Én a mezőgyengítésest tettem fel, az jobb hatásfokú és azt módosítgattam (a motorvezérléshez szigorúan nem nyúlva ).
(#) lacika1 hozzászólása Márc 30, 2020 /
szia probáltam máshogy is a gázkart kötni sajna ugy is lasan forog a krék szerinted mi lehet a gond? max ha meg lesz a joistick meg az ado akor esetleg ha elküldöm a panelt a joistic os firmware rá tudnád teni nekem akkor légyszives ?
panelt meg a joystick meg a adot is elküldöm majd
(#) bbalazs_ válasza lacika1 hozzászólására (») Márc 30, 2020 /
Akkor végülis sikerült feltenni valamit?
Nem tudom, mit értesz joystick alatt. Az adóhoz vevő is kell.
A firmware nekem is ugyanúgy letöltéssel jön, aztán fordítom és beégetem. Szerintem neked is menne...
(#) lacika1 hozzászólása Ápr 1, 2020 /
igen sikerült most már szerintem a joystick feltetem és azal elég jol megy a elsö 2 vel nem tudom mi lehetet a gon a joystick jo lesz szerintem gázkarral próbáltam akkor jol pörgött remélem
joystick nál se lesz semi gond majd
(#) ALI hozzászólása Ápr 7, 2020 /
Sziasztok. Én egy benzines fűnyírót szeretnék átalakítani távirányításúra. Az lenne a kérdésem meghajtó motorokat hol tudnék hozzá be szerezni? Köszönöm
(#) Lucifer válasza ALI hozzászólására (») Ápr 7, 2020 /
Mint ahogy azt a papírforma mutatja alant a legköltséghatékonyabb megoldás manapság a kínai hooverboard hubmotorja szoftveresen megpimpelt vezérlővel.
(#) ALI válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Köszi. Ha a motor fordulatát PWM-mel le lassítom akkor veszít az erejéből?
(#) Lucifer válasza ALI hozzászólására (») Ápr 8, 2020 /
Ezek BLDC motorok, így a kérdés kb. nem értelmezhető. Nyilván lehet keresni hozzájuk (ha valaki végigmérte) vagy mérni egy fordulatszám nyomaték görbét.
Bocsi nem arra a motorra gondoltam. Egy sima dc motorra.
Akkor a válasz az, hogy igen
Köszi.
(#) ALI válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 9, 2020 /
Ablaktörlő motor nem lehet jó? Vagy gyenge hozzá?
(#) bbalazs_ válasza ALI hozzászólására (») Ápr 9, 2020 /
Szerintem jó lehet, áttételtől függ és a kívánt sebességtől. De az is DC motor, ha erre irányulna a kérdés.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2020
(#) ALI válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 9, 2020 /
Tudom hogy dc motor. Csak azért kérdezem nem-e túl gyenge hozzá.Az előző kérdésem a pwm miatt azért volt mert tudnék szerezni 250w 24v motort csak nincs rajta lassító áttétel.
A segway agymotor nem jó? Ott a kerék és a gumi is megvan, helyet sem foglal.
És 1db 250W-os. 36V-ról hajtják.
Hát elég borsos lehet az ára. Nem is láttam még eladót.
(#) kokozo válasza ALI hozzászólására (») Ápr 9, 2020 /
játék autó motor amibe a gyerekek is bele bírnak ülni, és megy 10-el az csak egy mezei 12V os 55W-os motor amiből 2 van. 2 gyerekkel (30kg kb) is simán megy árkon bokron keresztül
Model: RS550
Voltage: 12V
: 550-30000
Motor power: 35W - 55W
Ebayen 2000ft. Felesleges ezért 30000-ért motort venni szerintem.
A jófogáson tonnaszám vannak (segway, city board, hoverboard, balance board néven), mondjuk tényleg drága, ha minden megvan hozzá.
Egy hibás (ahol vagy az akku vagy a vezérlő nem jó - a motor nem szokott meghibásodni, mert faék egyszerűségű) 10 körül megvehető.
De csak gondolj bele, mennyibe kerül pluszban az áttétel és a kerék és mennyi munka összerakni. Mondjuk az ablaktörlőmotor önzáró.
(#) jeneisan válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 9, 2020 /
"Mondjuk az ablaktörlőmotor önzáró."
Arra gondolsz hogy lejtőn nem gurul el?
Hoverboard motorral is lehet szoftveres féket csinálni.
Használom is mert lejtős terepen, nehézkes irányítani fék nélkül. Lehet passzív vagy aktív féket is programozni vagy akár kombinálni ezeket.
(#) jeneisan válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 9, 2020 /
"Ezek BLDC motorok, így a kérdés kb. nem értelmezhető."
Nem tudom mások hogy csinálják, de azon túl hogy BLDC, én ugyanúgy PWM el szabályozom a teljesítményt/sebességet. 20khz-en szaggatom, 0-255 fokozatban, fűnyírásnál a 70es a normál sétatempó, gyári 36V (feltöltve42V!) akkuval.
Ki is adja a matek hogy fűnyíráshoz hoverboard motor esetén teljesen jó a 12V-os akku is. Nem kell, úgymond felesleges a gyári, névlegesen 36V-os akku.
(#) jeneisan hozzászólása Ápr 9, 2020 /
Most ilyen "lánctalpakkal" kisérletezek.
Döcögős terepen,az egyenesen haladást nagyon megkönnyíti.
Nem mellesleg a lépcsőn is felmegy
(#) bbalazs_ válasza jeneisan hozzászólására (») Ápr 10, 2020 /
Igen, a csigahajtás miatt. Nem tudod kézzel pörgetni, kisebb ívű kanyarokban nem tud szalajtani.
Nagyon ötletes!
Nem tud megcsúszni a hajtó keréken a bicajkülső?
(#) jeneisan válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 10, 2020 /
Még finomítani kell a dolgot.
Néha megcsúszott és helyben forgásnál néha lepattant.
Aztán a kés egyszer be is darálta az egyik bicikli külsőt.
Sima aszfalton, betonon és földúton hibátlanul működött, de a durva fűcsomókon fordulást nem szerette.
Most új mérettel próbálkozok.
(#) jeneisan válasza jeneisan hozzászólására (») Ápr 10, 2020 /
Egy rövid video:
Nagyon klassz! Kíváncsi vagyok a végére! Remélem, sikerül tökéletesíteni.
(#) lacika1 hozzászólása Ápr 12, 2020 /
bbalazs_ énekem is sikerült félteni a jó firmware előző 2 nem tudom mért nem volt jó így letudtam tesztelni jó e a panel https://www.youtube.com/watch?v=TkDoQFDDqSc
ezt a firmware tetem fel ez 2 potis vezérlésű
https://www.youtube.com/watch?v=IqbOqwOy8ns de amint meg jön a joystick építem is meg az elektromos gördeszkát meg a távirányítós autót köszi a segítséget .
(#) lacika1 hozzászólása Ápr 13, 2020 /
Még a-nyit kérdeznék hoverboard hoz a hex fájl mivel tudom szerkeszteni ha át akarnám írni milyen program kel hozzá?
jeneisan a fűnyíródhoz a hoverboard kerekek hez te milyen vezérlőt használsz meg milyen prog firmware hozzá egy linket kérhetnék töled?
Következő: »»   19 / 26
