Fórum » Codefon kaputelefon
Témaindító: ovaozse, idő: Márc 24, 2013
Lapozás: OK   18 / 30
(#) Tyll válasza f_karcsi hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
A központok milyen panellal vannak szerelve ?
A két központ panelja ugyan olyan?
A hiba előtt volt táp vagy panel csere a rendszerben?
Milyen keresztmetszetű vezetékkel van kiépítve a rendszer?
Mérni kéne vonali feszt alapállapotban és beszélgetés alatt is! (Külső, belső központ és lakáskészüléknél is!)
Vedd ki a rendszerből a belső központot, a belső 4 lakás is csak a külső egységre legyen rákötve úgy működik e!
Tápról mekkora feszt kap?
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2020
(#) mormogipapa válasza Tyll hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Codefonál tuti nem
(#) Tyll válasza mormogipapa hozzászólására (») Márc 17, 2020 /
Kicsi zöld paneloson
12 beszéd
13 vonal
ezen belül 1-16 ig tudod állítani!
(#) mormogipapa válasza Tyll hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Küld át légyszíves azt hogy melyikre gondolsz mert direkt megnéztem a leírást de sehol nem találok ilyen beállítást
(#) Tyll válasza mormogipapa hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Kicsi zöld panel!
Leírásban nincs bent!
Próbáld ki!
(#) kom1982tek hozzászólása Márc 28, 2020 /
Érdeklődni szeretnék,hogy digitális kaputelefonhoz MKT CodeFon készüléket lehet-e valamilyen megoldással párosítani?Vásárlás elött nem ellenőriztem, és digitális helyett MKT készüléket vásároltam.Üdv.: Pali
(#) dehogyisnem válasza kom1982tek hozzászólására (») Márc 28, 2020 / 2
Szervusz!
Laskomex (proel, Rainmann stb...) van a képen amit semmilyen codefon készülékkel nem tudsz kiváltani. Vidd vissza és kérj helyette a felsoroltak közül egyet.
Üdv:
Tibor
(#) kom1982tek válasza dehogyisnem hozzászólására (») Ápr 16, 2020 /
Köszönöm a segítséget! Pontos lakáskészülék típust esetleg tudnál írni ami a Laskomex helyett megfelel? Nem szeretnék megint mellé nyúlni.Köszönöm szépen! Üdv.: Pali
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2020
Valóban Laskomex cd2501-es kaputelefon van felszerelve. Ehhez szeretnék konkrét lakáskészülék típust kérni ha lehet. Köszönöm szépen előre is! Üdv.: Pali
(#) Zsolt 73 válasza kom1982tek hozzászólására (») Ápr 16, 2020 / 1
Szia !
Laskomex LM-8 típusú lakáskészüléket vegyél, kb 3600-Ft.
(#) dehogyisnem válasza kom1982tek hozzászólására (») Ápr 16, 2020 / 1
Igen LM-8 jó lesz..
Köszönöm szépen!
(#) kom1982tek válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Ápr 16, 2020 /
Köszönöm szépen!
Sajnos futárral küldve mindenütt 5500-6000Ft amiket eddig láttam.
(#) teglascs hozzászólása Ápr 20, 2020 /
mikor írja ki a kapunál lévő egység, ha hívom a lakást, hogy OFF?
Ez valami programozás/beállítás, vagy valami hibát érzékel?
(#) dehogyisnem válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 20, 2020 / 1
Szevasz!
A lakáskészülék (hálózat) hiányát, hibáját jelzi az OFF.
Ha az 5-ös program pont az adott lakásszám alá van programozva, akkor nem jelzi a hibát.
Cseng tovább.
(#) teglascs válasza dehogyisnem hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
(#) makesz999 hozzászólása Ápr 20, 2020 /
szeretnék segítséget kérni, a csatolt képen látható lakáskészülék csengetési hangerejét szeretném halkítani. Amit eddig próbáltam, hogy egy 10 µF-os kondenzátort kötöttem a kagylóban közvetlenül a hangszóró elé, így nagyon halk lett (de csörgött), viszont felvétel után semmi hang, lenti központi egység pedig azt írta hogy OFF. Ezután a kondit kiszedtem, most működik eredeti állapotában.
A kérdés az lenne, hogy ez a jó út, csak kisebb kondenzátor kell? Vagy inkább külső hangszórót kellene rákötni a CS3 jelölésnél?
Köszönöm előre is!
(#) Zsolt 73 válasza makesz999 hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Szia !
Íme a megoldás a problémádra !
(#) makesz999 válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Köszönöm a gyors választ!
Igen, ezt az átkötési rajzot már megtaláltam máshol is, de nem vagyok műszaki ember, ha jól értelmezem, akkor a csatolt kép szerint a narancssárga pontok közé kellene beiktatni egy 1k-s ellenállást, valamint a világoskék pontokat közvetlenül összekötni a narancssárgákkal?
Illetve a kérdés a piros "átvágásokra" vonatkozva, hogy azt pontosan hogyan kellene kivitelezni?
Köszi és bocsánat a hülye kérdésekért :/
Inkább ne csinálj semmit, ha a rajzot sem érted !
(#) Tyll válasza dehogyisnem hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Bocsi nem kötekedni szeretnék, de ha Codefonnál az 5 programot 0 ra veszed lakáskészülék hiányánál akkor is OFF ot ír és nem cseng tovább!
Annyi változás lesz, hogy lakáskészülék nélkül is működik a lakáshoz tartozó kód és proxi!
" Központ üzenetei:
EEE - vonali zárlat (a hálózatban)
off - nem látja a lakáskészüléket
err - hibás számbevitel "
(#) Tyll válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 20, 2020 / 1
Az OFF a Codefonnál a lakáskészülék hiányát jelzi.
" Központ üzenetei:
(#) dehogyisnem válasza Tyll hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Bocsánat a tévedésért..igazad van.
Sorry vagyok.!
(#) teglascs válasza Tyll hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Értem, köszönöm!
(#) teglascs válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
ez milyen készülék lenne a belseje alapján? Analóg/digitális?
(#) Tyll válasza teglascs hozzászólására (») Ápr 28, 2020 / 1
Codefon Diódás (analóg)
(#) teglascs válasza Tyll hozzászólására (») Ápr 28, 2020 /
(#) roleee hozzászólása Ápr 29, 2020 /
Az RJ11-csatlakozó szabványos PSTN(POTS)-vonal?
Akár egy hagyományos analóg telefont is csatlakoztathatok a kézibeszélő helyett?
(#) Rodeo74 hozzászólása Máj 1, 2020 /
Felszereltem egy MKT telefont, Kaput nyitja.
De a csörgetés és a beszéd hang nagyon halk LETT,
Kb 3-4 alkalomig viszont iszonyat hangos volt...
Mi szállhatott el ?
Köszönöm
Következő: »»   18 / 30
