Fórum » Karakteres LCD-k meghajtása, vezérlése
Lapozás: OK   12 / 17
(#) Kovidivi válasza benjami hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Ha nincs benne karakterkészlet, akkor sok tárhelyet bukok.
(#) benjami válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Az általánosan használt 32..127 kódú 96db karakter 8x8 karakterméretben 768byte. Ha ezen múlik, hogy nem férsz el a memóriában akkor válassz nagyobb kontrollert.
Jogos. Mérlegelnem kell. Köszi.
(#) kaqkk válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Ez nem teljesen igaz ..Ha beírod a karaktert és másik helyre beírod a következőt miért törlődne az előző ? Amíg nem írod felül vagy( törlöd) a látszó karakter addig kint marad a kijelzőn .
Ebben a programban hány egyedi karakter van? (ékezetes betűk)
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2020
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Ha több mint nyolc egyéni karakter kell, akkor nem olyan könnyű megoldani. Pl. a 0 memóriahelyen az 'Á' betű van, ami látszik is a kijelzőn valahol. Ha ezt a memóriahelyet átírod, akkor az azonnal megjelenik a kijelzőn, felülírva az Á betűt.
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Csak gondolkodni kell ...
(#) Kovidivi válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Te hogyan oldanád azt meg, hogy 9db egyéni karakter jelenjen meg egyszerre a kijelzőn?
A kérdésedre a válasz: maximálisan, egy időben 8db.
kiírnék 6 ot aztán ujraírnám a ramot és kiírnám az újabb 3 at természetesen más más kurzorral, De úgy is megoldható hogy elágazásba beteszed a ram írást és utána rögtön a kiolvasást így minden lépésnél a helyes karakter fog megjelenni
Igen, csak amikor újraírod a CGRAM-ot, a már megjelenített karakter is megváltozik.
Nem, ha másik helyre írod ki az új karaktert .
Próbáld ki. Mutass egy képet, ahol tíz egyedi karakter látható egyszerre.
Összerakok valamit a hétvégén , a fejlesztőpanelom éppen vasárnap döglött be de megoldom .
Sajnos az LCD-n megjelenő képet mindig az LCD memóriájából tölti fel a kijelzőre a kontroller, így pl. ha animálni akarsz egy karaktert, bőven elég csak az LCD-nek kiküldeni az új egyéni karaktert, nem kell se törlés, se újraírás, mindenhol, ahol az LCD-n szerepel, automatikusan megváltozik
Tapasztalat.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Csak gondolat, nem tudom a megfejtést. Van latch tároló a CGRAM és LCD között a HD44780-ban. Ha latch-ba beírás CGRAM-ból csak egyszer az utasításunk vételekor van, ezután a latch van leképezve az LCD-n, akkor lehetséges amit kaqkk ír.
(#) Kovidivi válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Szerintem automatikus a frissítés, mivel a folyadék kristályos kijelzőket folyamatosan meg kell hajtani (ezt elvégzi helyettünk a kis fekete csip az LCD hátluján), az adatot pedig valahol tárolni kell (CGRAM).
De én örülnék a legjobban, ha lenne ilyen lehetőség!
(#) benjami válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Nincs latch. Simán tudsz animációt csinálni olyan módon, hogy csak a CGRAM-ot írogatod, a DDRAM-hoz meg hozzá sem nyúlsz.
(#) Kovidivi hozzászólása Máj 9, 2020 /
Helló.
Gyorsan összedobtam ezt a "8-nál több egyéni karakter megjelenítése LCD-n" projektet.
Hát... Nem úgy működik, ahogy kellene.
Itt meg lehet tekinteni: Bővebben: Link
A kép frissítése túlságosan lassú, mármint az idő, amíg a folyadékkristály reagál, az a lassú. A kontraszt tökéletes, azon nincs mit állítani.
A 0-7 számokat és a váltás közti várakozási időt még a setup-ban írtam ki az LCD-re, tehát az fix, a loop-ban pedig csak az egyéni karakterek feltöltése ment, és a kiíratásuk. Semmi lcd.clear, vagy lcd.home, mivel csak feleslegesen lassítana, a karakterek ígyis-úgyis felül lesznek írva. A váltások között még a már megjelenített karaktereket törlöm, vagyis a helyükre szóközt írok. De látszik a kijelzőn, hogy egyszerűen kell kb. 300ms, amíg a képpontok a maximális világosságot elérik.
Mindegy, tesztnek érdekes volt.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
Lehetséges, hogy annyira mégsem halott az ötlet. Ez a körbeforgó kiírás akár még használható is! A lényeg látszik rajta. Bővebben: Link
Azt tervezem egyébként, hogy merítek egy akkumulátort, fix időközönként pedig eltárolom a mért feszültséget, ezt pedig meg tudnám jeleníteni a kijelzőn (20x4-es LCD). Egyből látszódna egy általános karakterisztika, mennyire esik be a feszültség, mennyire lapos a görbe, stb.
Pl. nagyon vicces (számomra ), hogy egy NiMh akksit ha nagy árammal terhelünk, ahogy melegszik, egyre kisebb lesz a belső ellenállása, és elkezd emelkedni az akksipakk feszültsége!
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
(#) mhatalyak hozzászólása Jan 18, 2021 /
Ha már utoljára is ez volt a téma, erre a videóra most bukkantam rá. Igaz, hogy OLED, de a vezérlése ugyan úgy működik. It tvajon hogyan lehet megoldva a rengeteg egyéni karaktar? VIDEÓ
(#) Bakman válasza mhatalyak hozzászólására (») Jan 18, 2021 /
Nyolcnál több sehogy, már ha HD44780 alapú a kijelző. Gyaníthatóan hasonlóan működik, mint a mátrix LED meghajtás. Felvillant egy egyedi karaktert, kikapcsolja, átírja a CGRAM-ot, ismét felvillantja stb. Ez valamennyire látszik is a kijelzőn. Ha megállítod itt-ott a videót, úgy tűnik, hogy a pixelek fényereje hullámzik, nem egységes. Szerintem élőben nem látszik ennyire.
Ügyes a készítője.
(#) Kovidivi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 21, 2021 /
Ezt próbálgattam, nem használható. Pont 2-vel feljebb még videó is van.
(#) majkimester válasza Bakman hozzászólására (») Jan 21, 2021 / 2
Ebben a kijelzőben Winstar WS0010 vezérlő IC van, aminek van grafikus módja is.
Winstar karakteres OLED kijelzők: Link
Adatlap oldalszám szerinti 18. oldal: Link
(#) Bakman válasza majkimester hozzászólására (») Jan 22, 2021 /
Eszembe nem jutott volna hogy karakteres kijelzőbe raknak olyan vezérlést, ami tud grafikus üzemmódot is. Köszi az infót!
(#) Skori válasza majkimester hozzászólására (») Jan 22, 2021 /
Ezen én is meglepődtem. Akkor csak azt nem értem, hogy ha már karakteres kijelzőként
(és grafikusként) működik, akkor miért nem definiálható újra akár a teljes karaktertábla?
Hiszen ha grafikus kijelzőt veszünk, akkor azon nincsenek ott a karakter határok közötti kihagyások. A karakteres kijelző előnye a nagyon alacsony erőforrásigény, és egy saját karaktertábla ezt még jobban feldobná.
(#) nagym6 válasza Skori hozzászólására (») Jan 22, 2021 /
Én még azt sem értettem soha, hogy a HD44780 -ban miért csak 8 definiálható karakterhely van.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 22, 2021 /
Ehhez valószínűleg a kezdetekig kell visszamennyi, amikor még nagyon drága játék volt a RAM. Időközben pedig nem változtattak semmi a kompatibilitás miatt.
256 karaktert tud az IC, amiből az első nyolc RAM-ban van, változtatható. Valamelyik forgalmazó/gyártó oldalán olvastam, hogy lehet egyedi karakterkészletű kijelzőt is rendelni, természetesen csak akkor, ha sok darabot kérsz. Ma, amikor ilyen olcsók a grafikus, színes kijelzők, nem sok értelme lenne ilyenbe fekteteni.
(#) Skori válasza Bakman hozzászólására (») Jan 22, 2021 /
Ha így nézzük valóban nem érdemes ebbe fektetni. De a gyártó szemszögéből: vajon eladható lenne-e olyan HD44780 kompatibilis kijelző, amiben a teljes karakterkészlet írható?
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Jan 22, 2021 /
Biztos lenne olyan, akinek megdobogtatná a szívét egy ilyen opció de nem hinném, hogy ma már nyerő lenne. Egyszerűen a grafikus kijelzők is olcsón beszerehetőek, még bizonyos HMI-k is.
(#) benjami válasza Skori hozzászólására (») Jan 22, 2021 /
Nem könnyű úgy megoldani, hogy kompatibilis is maradjon, meg többet is tudjon. A CGRAM címének pl. csak 6 bit van fenntartva (azzal meg csak 64 byte címezhető meg, abba meg csak 8 karakter bitképe fér el).
Következő: »»   12 / 17
