Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Témaindító: Lamprologus, idő: Máj 5, 2016
2016 ösze óta az autóban van (rezgés, hideg, meleg), semmi baja: Bővebben: Link. -5 °C alatt már kicsit elmásznak a színei de működik mindene.
Meggyőztél ![]() Európán belül hol lehet hozzaférhetőbb áron venni 7 inches kijelzőt? Ahogyan nézem, az eBay-en dupláját kéri az egyik német eladó annál mint amennyit az iTead két érte.
Tudtommal csak egy hazai forgalmazó van: HEStore.
Egész jó árban van a HEstore-ban, remélem a Romániába való szállitást eltudom velük intézni.
Ha megvalósításra kerül a projekt, akkor mindenképp a HEstore-ból rendelem meg.
Van egy Nextion NX1060P101-011C-I intelligens kijelzőm. Csináltam rá egy saját passlockot, működik, tök jó. Egy a baj, hogy amikor hozzáérek az egyik gombhoz (bármelyik lehet), akkor lassan reagál a kijelző és nem értem, hogy miért. Van jó pár nextion kijelzőm, eddig egyikkel sem volt gondom. valakinek van valami ötlete? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv, Dani
Nekem is van egy Intelligens verzióm és még semmivel sem sikerült elérnem lassulást. Pedig erősen próbálkozom.
Két dolgot nézz meg: Emulátorban hogyan működik a programod és töltsd fel újra a készülékre. Előfordulhat hiba a feltöltés közben, amit nem vesz észre (így már jártam), vagy ha emulátorban is lassabb, akkor a programodban lesz a hiba (például gombnyomáskor egy időzítő programja fut le és rossz értékeket adtál meg neki).
Nekem egy olyan gondom lenne, hogy arduinoval hoznám össze a kijelzőt, ott akadtam el, hogy az arduiono számol egy értéket, és elküldi a kijelzőre, nulláig nincs gond. Nulla alatt meg 65xxx jelenik meg. De el kellene mennem -500ig is, azt hogyan tudom megoldani? n1.setValue(pres2); Így küldöm a kijelzőre, a press2 az -500és +500 közötti szám lenne. Idézet: „n1.setValue(pres2); Így küldöm a kijelzőre, a press2 az -500és +500 közötti szám lenne.” Ha szó szerint így küldöd át UART-on, akkor nem is értem, miért működne. Arduino-hoz ugyan nem értek, de a Nextion numeriks beállítása így van: n1.val=(ide meg az értéked)
Működik úgy is hibátlanul, de csak pozitív irányba. Amit te írtál (n1.val=...) azzal meg negatív irányba is működik.
Megint nextion arduino párossal lenne gondom. Most már működik a pozitív negatív szám küldés, viszont kellene 2tizedes jegy pontossággal hőfokértéket küldenem. Ezt hogy tudom megoldani? Vagy hogyan induljak el vele?
Előállítod a hőmérsékletet, majd elküldöd szövegként. Pl.:
Hogy takarékoskodjuk a bitekkel: a számodat szorozd meg 100-al, küldd el úgy numerikus értékként és a Nextionnal bontsd vissza
Újabb verziókban van már: xfloat ...
Ha lebegőpontos az értéked akkor át kell alakítanod string-é, vagy karaktertömbbé, én a 2.-at használtam (dtostrf). Ha viszont pl. valami DS szenzorod van abból két egész számot is kivehetsz (külön-külön az egész és a tizedes részt) és úgy fűzöd össze. (itoa és strcat).
Már rég foglalkoztam HMI-vel és most meg is akadtam egy alap dolognál. Azt hogy tudom elérni, hogy egy szám értéke pl kerek 100 legyen ha megnyomom a gombot? Most így próbálom de semmi " n0.val=n0.val =100"
Valami nem jó, ha ezt beírom a gombhoz felengedésre vagy bárhova akkor Invalid command-ot jelez.
Az a furcsa, hogy próbáltam szöveget is be írni egy szöveg mezőbe de az sem fogadja el.
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2020
n0.val = 100 helyett n0.val=100 kell, szóközök nélkül. Nekem így működik:
Köszönöm, így már nekem is. Azért a fene megeszi a fejlesztőket. Ha jelez, hogy hiba van, akkor annyit írhatna, hogy mi a hiba. Főleg ha ennyireegyszerű.
Eddig nekem mind megy, alap hibásodás a tipikus (más kijelzőnél is meglévő) rázkódás/túlmelegítés (Nap) lehet. Elég stabil. (legújabb firmware-t nem ismerem, mennyire stabil).
J.
Valaki járt már igy "invalid devicenull" Kb 1 éve nem foglalkoztam vele és most ujból elővettem és frissitette a kijelző fw-jét és azóta csak fehér kép a kijelzőn és a IDE ezt irja ki ha ráakarok tölteni akármit is.
Akkor is ezt írja, ha SD kártya segítségével akarod feltölteni a tft fájlt?
Ezt az IDE irja . A hmi az csak féhéren világít . SD vel sincs máshogy csak fehér a kijelző. Van 1 másik ugyanolyan hmi azt tudtam frissiteni nem dobott hibát az IDE.
Igen, elírtam. Úgy értettem, hogy SD kártyával fel tudod-e tölteni a programot. Mindegy is, mert a témának szép irodalma van: Bővebben: Link.
Megoldásért lásd melléklet, a hazsnálati utasítás is benne van.
Köszi.
Sikerült eltörnöm a kijelzőt igy hááát ....
most nincs a közelemben, így megkérdezem, hátha valaki tudja, hogy a 2,4" kijelzőnek mik a pontos paraméterei? látható méret, csavarok pozíciója, teljes méret.
Parancsolj.
Hálás köszönet.
Gyanítom hogy neked megvolt, nagyon gyors voltál. |
