Fórum » Bojler javítása, kérdések
Szia! Az biztos, hogy a biztonsági szelep visszacsapó szelepe már új korában sem zárt ha beszerelve visszaengedi a hálózat felé a meleg vizet. Amit már említettek is, hogy az új szelepnél is előfordulhat, hogy sorja kerül a felületre ahol annak zárni kellene és így az átereszt. Ha kiszereled újfent akkor az áramlási iránnyal ellentétes oldalon fújjál bele a szelepbe és ha át tudsz rajta fújni akkor biztosan fel van benne akadva valami szennyeződés. Ha más nem is de el van mozdulva a visszacsapó szelep záró felülete egymástól. Gyenge kis rugó tartja a helyén a többit a víznyomás biztosítja.
Mondjuk ha már szétszedtem, a vízkőtelenítést is megejteném. A levett szelep helyére egy slag, kinyitod a meleg víz csapot, és a víz lefolyik. Nincs benne semmi ördöngösség. Előtte azonban anód és tömítés beszerzendő. A fűtőszálat is körbe nézném, nincs e rajta repedés. 8 év a mai világban már nagy idő, a gyártók szerint bojlert kellene már cserélni.
Az a baj hogy ez a bojler gázfűtésű kéményes bojler , és így már nem merem vízkőteleníteni!
Ha sima elektromos lenne akkor szétszedném, olyat egyszer már tisztítottam, de a gázszerelvény leszerelésétől félek! Azt majd inkább szerelőre bízom majd valamikor,előbb ez a szelep működjön normálisan. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2020
Hello! Az is megeshet, hogy a vízkő hőtáguláskor állandóan jön vissza a csonkon és ez okozza a visszacsapö szelep rendellenes működését.
Egy alapos takarítás, vízkőtelenítés és egy új anód csodát tud művelni.
Hát igen, ha letudnám tekerni az anódnak az 5/4-es csavarját (50-es villáskulcs kell hozzá), de a svédfogó sem tudja megmozdítani! Pedig csak ez után lehet azon a kis lukon keresztül meg tisztítani a vízkőtől.
Különben az alap hiba már megoldódott, nem a bojler biztonsági szelep volt a rossz ( az amúgy is már új volt ), hanem be kellett egy nyomáscsökkentőt szerelnem a biztonsági szelep elé. Úgyhogy az már jó, csak szerettem volna a vízkőtelenítést , és az anód cserét is megcsinálni, de nem bírom megmozdítani az anód bazi nagy csavarját, úgy be van gyógyulva.
Hajdú gázbojlert ( nem elektromosat) vízkőtelenített -e már valaki? Itt ugye nincs fűtőszál, tehát elméletileg a vízkövesedés kevésbé lehet, ha jól gondolom.
Csak az aktív anód nyílásánál, ami kb 40-45mm átmérő, lehet kiszedni a vízkövet. Szóval volt-e már valakinek ilyennel dolga?
Villany bojlerekben morzsalékként volt jelen. Ha ilyen, az is segíthet, ha betekersz egy jó vastag slagot, azután rányitod a hideg vizet. Szerintem a víz ki fogja hordani jó részét.
Megtudná mondani valaki , hogy mi ez a cucc a gázbojler tetején?A vezeték másik végén a termosztát kapillárisa mellé van egy kis hengeres valami fogatva ( NTC ? )Onnan két kék színű kábel jön, majd az egyik kék szál egy szürke kábelhez van forrasztva, a másik kék szál pedig valami sarus cuccon keresztül van forrasztva a másik szürke szálhoz.
Ez a szürke érpár bemegy a bojler alján, és kijön a bojler tetején ahoz a kis valamihez! Ami különben a sarúnál rövidre van zárva! Szóval mi ez a cucc és mit csinál, vagy mit kellene hogy csináljon ?
Szia! Neked nem volna szabad ilyen készülékeket "javítani", meg annak sem, aki előtted a hőkioldót rövidre zárta!
Szia! Biztos igazad van! Azért én szeretném tudni, hogy mi lenne ez a dolog a kábel két végén?
Egy bimetálos termosztát, ami bizonyos hőfok felett megszakít. Talán le is olvashatod róla, hány C°-os.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2020
A gázszakmában ez a neve...pl., ha torlódik a füstgáz (dugulás, vagy visszafújja a szél), akkor megemelkedik ott a hőfok, ezért ez a hőkapcsoló megszakítja az őrlángot és a kazán leáll.
Ez egy életbiztonsági alkatrész...ezt piszkálni felelőtlenség! A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2020
Hello! Ez a füstgáz visszaáramlás érzékelő. Ezt rövidrezárni, hatalmas felelőtlenségre vall!
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Nem én csináltam ezt a rövidre zárást!Csak megszerettem volna tudni, hogy mi a feladata ennek az alkatrésznek.
Azt azonban nem értem, hogy ez a két dolog miért van össze kötve egymással? Mármint a termosztáttal egybefogatott NTC és ez a, ezek szerint füst érzékelő? Valamint hogy ennek csak így kellene kikandikálnia a bojler tetején, vagy eredetileg ez valahová rögzítve volt?
Ezzel a füstgáz érzékelővel , meg a vele összekötött termisztorral kapcsolatban csak azt nem tudom hogy ezek hogy tudnak bármit is leállítani?
Az egyik végén a határoló termisztor a bojler termosztátjával együtt feldugva a bojler csövébe! A másik végén a vezetéknek pedig a füstérzékelő, a bojler tetején! Most akkor ez hogy fog bármit is kapcsolni? Mert ezt így nem értem! Vagy pedig valami nincs jól bekötve. Valaki ha megmagyarázná nekem ennek a 2 dolognak a működését annak megköszönném!
Jó lenne valami rajz, ahol pl. a gázcsap is szerepel. Az biztos, ha a füstérzékelő vagy bármi más le kell, hogy kapcsolja az égést, akkor a szelepet ki kell kapcsolnia. Logikailag sorba lehetnek bekötve a szelep működtetésben.
Van itt még egy cucc amiről kiderítettem hogy ez a termoelem megszakító lenne, de ez nem volt beszerelve, csak ott volt a műanyag burkolatba rakva! Azonban nem tudom, hogy ez ha itt volt ( márpedig valószínűleg) akkor hova lehetett felszerelve, mert ilyen helyet nem látok a gázszerelvényen! Ráadásul, a termoelem megszakító is máshogy van forrasztva! Sorba van a kötve a megszakítóval. a másik szál pedig a füstérzékelő másik vezetékével van összeforrasztva! Lehet is látni a képen.
Tehát , hol lehet a hiba? Vagy, hová menne az a réz megszakító kis vacak? A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
Ahogy elnézem, már sacc 10 napja küzdesz ezzel a boylerrel, különböző hibákkal....
Az előbb írtam, kellene egy rajz, ahol le lehet követni, milyen kapcsolat van a gázcsap és egyéb alkatrészek között. Így még egy szervizes se tud segíteni, hogy ide meg oda kösd ezt meg azt.. Vadássz a neten robbantott rajzot, ha más nincs...
Az elsődleges hibát már megoldottam! Ott végül is egy nyomásszabályozót kellet még a biztonsági szelep elé tennem. Az jó is lett, csak szerettem volna a vízkőtelenítést is megoldani, de nem tudom kiszedni az anódot sem, az úgy be van gyógyulva, meg nincs hozzá 50-es villámkulcsom sem. Akkor még itt van ez a füst érzékelős dolog is.. Elektromos bojlerekről hegyekbe áll az információ, javítási videó az interneten, de gázbojlerekkel kapcsolatban jóformán semmit nem lehet találni!
Akkor pedig rajtad a sor... írtam privátban is, nézz körül..
Találtam valamit!
Úgy nézem , mintha a piros nyíllal jelölt cucc, az az lenne, ami nincs beszerelve jelenleg nálam! Vagyis ha minden igaz, akkor ez az őrlángcső előtt van a szerelvénybe kötve. Hogy látod?
Úgy néz ki, igazam van! A gáznyomásszabályzó típusa alapján kezdtem el keresni, és találtam egy csomó videót orosz oldalakon , ahol javítják ezeket a cuccokat, és ott jól látszik hogy ez a réz termoelem megszakító is bele van szerelve alapból a nyomásszabályzóba.
Akkor most jönne a gázos, aki be is szereli a csővel együtt...de nem hobbis.
Kettővel ezelőtti hozzászólásomban rosszul írtam, mert nem a gyújtólángcsőnél, hanem a hőelem megszakítónál van a termoelem megszakító bekötve! Amit ugye nálam kiszedtek!
Akkor 1 védelemmel kevesebb van?
Mindenesetre keresd meg, derítsd fel a füstgáz érzékelő pontos pozícióját a neten és hová lehet bekötni nálad. De előtte ellenőrizd le, hány foknál kapcsol ( jó-e? ), ill. van-e infó róla.
Jelenleg nálam a két védelem tulajdonképpen elektromosan sorba van kötve! Mivel azonban a réz megszakítóelem nincs a helyére felszerelve, ezért az egész nem ér semmit.
Ráadásul a füstérzékelő elem amúgy is rövidre van zárva
Én már láttam felrobbant bojlert, nem kívánom senkinek sem, hogy ilyet az otthonában lásson valaki! Csak óvatosan a tanácsadással is! Azért írtam az előző hsz-ben is, hogy szakértelem nélkül ne foglalkozzunk efféle "javítással"! Ez nem barkács kategória. Egy 555-ös ic-nek lehet rövidre zárni a kimenetét, 50Ft-ért veszünk másikat, de...
Ezt már megírták többen és jogosan: ha be van kötve, ha nem, a rövidzárat vedd le róla.
Így semmi értelme és valamikor baj is lehet belőle. Ha pedig nem jó, cseréld ki és keresd meg a helyét.
14:51-kor beírtam... szerelésre pedig nem adtam tanácsot.. ![]() |
