Esetleg egy műanyag csővel is megoldható ??
Idézet: „Amolyan tengely összekötő lenne az 5mm-es és talán 4mm-es tengely között” Ha ez a cél akkor nem probléma ha furat nem pont középen van. A tengely összekötőt teljesen átfúrod 4 mm-es fúróval, aztán a feléig felbővíted 5mm-re. Így a két furat egymáshoz képest központos lesz. De viszonylag ritkán alkalmaznak merev tengelyösszekötést, ha van rá más mód. (hardy tárcsa, oldham kapcsoló, körmös kapcsoló, stb)
Üdv,
Nem tudjátok, Pesten még él az ideiglenes ingyen parkolás? Holnap kellene mennem a városba, nem tudom kell-e gyüjtenem aprót az automatához)
Nincs az az isten, hogy mechanikához valaha is műanyagot használjak.
Egyszer elkövettem egy olyat hogy a két tengelyvégre felheggesztettem 1-1 8-as anyát, aztán egy elvágott csőkulcsot húztam rájuk. Egész jól működött.
Nemcsak Pesten, de Budán is, sőt, egész Magyarországon él.
Kösz a jó hírt, akkor nem cipelem a sok vasat.
Tudtommal egy potméter forgatásához kell. (?)
Nincs nagy forgatónyomaték, akár egy autoszifon nívócsővel is megoldható. Merev és rugalmas amennyire kell.
A mobiltelefonnak hívott elektronikus kütyükről hallottál már?
Milyen fordulatszámmal fog forogni a két tengely?
Én így csinálnám. A megfelelő darabot levágnám, amennyire lehet, pontosan tengelyirányban 4-essel átfúrnám, ezen a furaton átdugba egy 4-es csavart befognám a fúrógép tokmányába, és forgatás közben egy lamellás koronggal kiigazítanám, hogy ne üssön. Utána bele lehet fúrni az 5-ös furatot. Idézet: „Milyen fordulatszámmal fog forogni a két tengely?” Potenciométer tekerőjét kell kihozni az előlapra, ha jól értem a eredeti felvetést...
Ezzel kellett volna kezdeni. Ide a pontosan középrefúrás sem kritikus, ha -mint visszább írták többen- egyben átfúrva 4-essel, utána félig be 5-össel, egytengelyű lesz.
Helló.
Én már használtam párszor anno... Mi a probléma?
Uncsi öcsémmel használtuk. Ő a plazma tévét az udvar felőli falra rakta. Nem baj, onnan is lehet nézni.
Idézet: „Elektroncso fórumtársunkról tudtok valamit? 1 hónapja nem járt erre.” Sajnos én sem tudok róla semmit (még telefonon sem érhető el).
Kedves Moderátorok és Topi!
A "Kábeli zűrzavar..." topic - átmenetileg - van lefagyasztva, de már a kilencedik hónapja. Nem lehetne esetleg újra kiolvasztani? Szeretnék írni oda (talán, vagy esetleg) és megígérem, hogy nem fogok soha többé senkibe belekötni és ki fogom kerülni, hogy velem kötekedjen bárki is. Így > @ görbüljek meg ha nem úgy lesz
Szóval, 5-ös köracél lenne a 4-es tengely meghosszabbítása és ebbe szeretnél egy 4 lukat fúrni. Precízen, nem pedig ahogy lehet, eszterga és központfúró nélkül... Nálam az acél az az, amit nem visz a fúró sőt az eszterga is nehezen... a többit amit igen az legfeljebb vas.
Ha a felső mondat igaz, akkor én nem értem, mert darabokban potyogott ki az infó vagy figyelmetlen voltam többedmagammal, és nem jöttem rá mit mivel és hogyan... az egész műanyag és gumi nélkül csak szócséplésnek tűnik így már. Sok sikert, 5 acélba ne akarjon senki házilag 4-es lukat fúrni. Én biztos nem fogok.
Akkor neked inkább egy ilyesmire van szükséged, mint a képen.
Ez egy régi villanytűzhely sütőkapcsolója, pont arra a célra csinálták így, hogy a hátra hekyezett kapcsolóegységet az előlapról irányítgassák. Egy 4.5 rúdra van egy csövecske táhegeszte, a kis csavarral lehet a másik végét -mondjuk a potméterre- szorítani.
Igen ilyesmire gondoltam. Valamelyik fórumba posztoltam egy képet csak ott az egyik tengely 3 míg a másik 6mm volt. Akkor egy hatszögletű rudat használtam talán 25 mm hosszban. Akkoriban vettem a szalagos gépet.
Nem tervezzük újranyitni. Ugyan olyan alpári trágár stílusban ment ott a vitatkozás, mint a csöves topikban, vagy a trafósban.
A mérést hanyagoló, úgy gondoltam, meg úgy hiszem emberek vérremenő vitájának a HE nem kíván tered adni. Ez műszaki tudomány, mérni kell és az eldönti a vitát. De attól ebben a tudományban nem lesz valakinek igaza, hogy negyven éve csinálja, vagy mindig úgy csinálta. Attól sem igaza nem lesz, se mérési eredmény nem születik. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2020
Igen, hallottam már róla. Viszont az évenként 1-2 alkalom miatt nem kívánok regisztrálni.
Sziasztok! Kis elektronikai munkát szeretnék adni valakinek, hol hirdethetek evvel kapcsolatban az oldalon?
köszi előre is a választ
Az oldal tetején található *Apróhirdetés* gombot nyomjad.
Nem kell regisztrálnod. Az automatán ott a telefonszám, amire SMS-t küldesz az autó rendszámával, majd mikor végeztél elküldöd a STOP szót nekik. Arra kell odafigyelni, hogy a számhorodzás miatt eltérhet az SMS előhívója attól, ami a telefonszámod, azaz mindig a szolgáltató alapértelmezett előhívójára kell küldeni.
30 - telekom 20 - telenor 70 - voda S elvileg már a digi előhívója is működik az 50-es. Vagyis, ha mondjuk a számod +36 30 123-1231, de a szolgáltatód a vodafon, akkor az automatán lévő 70-es számra kell küldeni az SMS-t. Ha elrontod, akkor nem történik semmi, mindössze nem kapsz visszaigazoló üzenetet, nem indul el a parkolódíj fizetése, nem figyelmeztet semmi arra, hogy elrontottad és kaphatod a büntit is a vérszopó bokorugróktól... Ha pedig akkora szerencséd van, mint nekem, hogy a hülye telefon összerendezi az üzeneteket, akkor figyelj oda az előhívóra, mert ez a leállításra is vonatkozik! Nekem ez a móka (mármint az összerendezés) +2,5 órámba került 375Ft-os övezetben, mert nem vettem észre, hogy a választ megnyomva változott az előhívó... (ez számhordozott telefonszámról ment) |
