Már értem! Szóval ennek extra funkciói is vannak!
Nem most építettem, hanem nagyjából legalább egy-két éve.
Egy ehhez hasonló "party fényt" találtunk az utcán törötten eldobva. Szétszedtem, a törött tetejét leszedtem, az eredeti színes füzért kikötöttem. Az épen maradt nyelére egy olcsó (100 Ft körüli) szürke magas falú tölcsért rögzítettem, körben kiluggattam pákával és 12 LED-et raktam bele: négy zöld, négy piros és négy sárga. A LED-ek kettesével vannak sorba kötve (mert többet sorba kötve már nem bírta) és ezek a párok vannak párhuzamosan kötve. ![]() Az utolsó két képen világít, melyet egy nyomógomb kapcsol: 1. gyors villogás, 2. lassú villogás, 3. folyamatos világítás, 4. kikapcs. Még azóta is az eredeti elemek vannak benne és még mindig bírja!
12 éves gyermekem első elektronikai munkáját szeretnénk bemutatni nektek. Egy astabil multivibrátort csinált, ami működik is Tudjuk, hogy van még hova fejlődni, de első alkotásnak nem is rossz ez. Nagyon büszkék vagyunk.
Tökéletes. Gratula neki. Ezen a próbanyákon ez szép munkának számít. Csak megjegyzem, hogy a maratott nyák kevesebb ónt eszik.
Szuper! Készítsétek el az "örök villogót". Ewige blinker-re keress rá. 10-20 év múlva is fog villogni, egy db. góliát elemmel. Szuper emlék lenne.
Itt a link: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
Ennek amúgy milyen a jelalakja? Ezt sohase tudtam.
Házon belül is van, aki ilyen takarékos megoldást tud: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2341799.html#2341799
Én ezt ajánlanám. Állítólag már egyetlen AA ceruzaelemről is legalább egy teljes évig fog villogni, melynek üteme a beszerelt kondenzátorral szabályozható.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2020
Nagyon "design" a kiöntés, de ~1 év után eldobható, mert elemcsere nem valószínű.
Üdv,
Nem építés, inkább csak dobozolás, de gondoltam megosztom a tapasztalataimmal együtt. Az 1. képen látható alapanyagokból lett a 2. képen látható asztali tápegység. A MeanWelll táp volt itthon, a modul kínai a többi meg hulladék. Amit tud: 0-24V 0-5A. A feszültség 0,01V, az áram 0.001A lépésekben állítható. Direkt nem írtam labortápot, mert eléggé hobbi kategória. Amire én használom arra tökéletesen elég, de van 2 dolog amit tudni érdemes. Ha kicsi a beállított maximális áram, akkor azt nem tudja jól követni. Főleg ha nagy a terhelés és e miatt a kimenet feszültség 1V alá esik. Kb 15-20mA -ig az áramkorlát inkább csak tájékoztató jellegű. A másik a kimeneti ripple és zaj. Kis kimeneti fesz. és nagy áram mellett megnő. Egyébként teljesen korrekt kis szerkezet, nekem bejött. Üdv.
Jól látom, hogy a fedlap fekete, üvegszálas epoxy? Ha igen, azzonnal áruld el, hol lehet venni!
Helló.
Átszereltem a "forrasztó állomásom" lebegőre, hogy soha többet ne essen le, és kihúzhatóak legyenek a mögötte levő fiókok. Az állomás már 2015 óta működik a Hakko 907-es klónnal, Arduino méri a hőmérsékletet és kapcsol egy N-Fet-et. Semmi extra. Mivel a gyerekek minden kapcsolót azonnal bekapcsolnak, ezért gyerekzáras. Bekapcsolás után 3mp alatt el kell tekerni a potit minimum és maximum állásba is. Csak ekkor fűt. Egyébként pedig csipog, jelzi egy felnőttnek, hogy "tiltott beavatkozás történt". ![]() Az előző légszerelve, SMD ellenállásokkal bírta 7 évig, akkor ez a szendvics verzió kb. örökké jó lesz. A belsejéről a képet elrettentésképpen raktam fel!
Annak is vannak előnyei, ha valaki balkezes.
Idézet: Az elrettentés sikerült ! Nem ismerek rád . Ugye pár év múlva azért lesz rendes nyákja ? „A belsejéről a képet elrettentésképpen raktam fel!” A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2020
Gafly:
Becsapós a kép, mert az igazi munkaasztal az balra található, tehát a páka jobbkézre esik A páka az alkatrészes szekrényre lett rögzítve.Kaqkk: Elképzelhető, hogy lesz belőle szép nyák, hiszen majdnem minden meg van hozzá. Viszont az igényes munkát inkább másba ölöm bele, sajnos az én szabadidőm is véges. Ennek a projektnek gyorsan készen kellett lennie. Használhatóságból 100%-os, külcsíny: átlagos. Lehetne még egy nyomtatott előlapot rakni a nyákra, ez még belefér az időmbe (remélhetőleg). Gondolkodtam egy új forrasztóállomás vásárlásán, de az nem lett volna kicsi, oldalfalra szerelhető, egyszerű, olcsó (Hakko 907 kb. 2-3$), és gyerekzárat sem láttam még ilyen szerkezeten. Ezért kellett magamnak elkészítenem.
Most vettem csak észre, a kijelző fejjel lefelé van beültetve, így viszont kaptál egy ° jelet a felesleges tizedespont helyett. Cseles!
Nem akarom egyelőre, hogy a vegyszerekkel érintkezzen a fiatalúr. No meg a fúrógép is veszélyes eszköz. Inkább maradjon ez a módszer, illetve a kínai kitek összerakása. Majd szépen apránként eljön annak az ideje is.
Építünk valami hasonlót, tetszik a mesternek az ötlet. Köszönjük a tippet. Valami csipogó lesz a következő 555-el.
Csak netről szedtem, de lehet holnap rárakjuk szkópra. Ez se rossz gyakorlásnak.
Semmi bajom nincsen a balkezesekkel, ameddig nem kettő van neki.
![]() Sőt, ahogy szokták mondani, minden brigádba kellene legalább egy.
Ha másért nem, hát a "balkezes csavarok" miatt...
![]() (Balkezes csavar az, ami a fal közelében van, és csak bal kézzel lehet hozzáférni. Úúúúúgy úúúútálom őket, hogy namég, pedig én kétkezes vagyok.)
Szia,
A fedlap és az oldalak egy régebbi projektből maradt sima fényes fekete plexi lapok. Fűrésszel vágtam méretre őket, jobb lett mint elsőre vártam. Az előlap nyák, a sarkokat meg gipszkarton C profilból gyártottam. Az eredeti plexit egy erre specializálódott cég vágta, fúrta 1-2 ezer forintért kb. 2 hónapja. Nem tudom már kik voltak, a neten találtam őket. Ha gondolod utána keresek. Üdv.
Köszi, de így már nem olyan érdekes, ne fáradj. Fekete plexi lapot én is tudok szerezni.
Nekme is ugyanez a kínai "labortáp"-om van, bőven jó nekem, még nem tapasztaltam a korlátjait, ha jól emlékszem kb 5000 körül volt. Szuper.
Én csak ezt a hiper lusta verziót csináltam meg közel 30 éve a barátnőmnek.
Egy klipszes fülbevalóra aplikáltam rá. Egy karórába való gombelemmel végigvillogott több szombati diszkóestet.
Nagyon megnézhették a barátnődet!
![]() Az offtopicba nézz be, kérlek, ott válaszoltam, mert nem ide való! A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2020
Párszor hivatkoztam rá - érdemes néha szimulátorral kezdeni. A Paul Falstad féle Circuit messze nem pilótavizsgás, viszont olyan hétköznapi áramkörökhöz - mint egy astabil multivibrátor - nagyon is használható. Van szkóp funkciója is, sőt maga az áramkör is előhívható belőle kész formában. Olcsóbb, mint megvenni mindent hozzá. Ha pedig már stabilan (vagy astabilan
) működik, akkor érdemes megépíteni a tesztelt verziót. Kezdő koromban sokszor megszívtam a publikált, sajtóhibás áramköröket.
Sziasztok+
Készen lettem az elektroncsöves erősítőmmel, ami 2X40W-ot tud EL34-es vég csövekkel a kimenetelén. Kapott egy VFD csöves szint kijelzőt is, ami szépen fel dobja a dizájnt. A hangjáról csak annyit hogy gyönyörűen szépen szol, meg hozta a sok munka a gyümölcsét! Utólag is köszönöm CHZ fórumtársnak a sok segítséget és CIROKL fórumtársnak is köszönöm a sok segítséget! Beszéljenek a képek... A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2020
Moderátor által szerkesztve
Hát ezt tisztességesen összeraktad, jó forrást meg két rendes dobozkát hozzá, hagy szárnyaljon!
