Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   90 / 116
(#) pucuka válasza tepege hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
A didi alján van egy filc gyűrű, azt kellene megtisztítanod.
(#) tepege hozzászólása Máj 11, 2020 /
Kösz ahhoz nem nyúltam belül a gumibetétekhez nincs köze?
Azt nem tudom, de ha a felcsévélő orsóról leveszed a didit, van valahol egy zéger gyűrű, akkor láthatóvá válik a filc kuplung, és van ott még egy csillag formájú rugós lemez. Ezzel a lemezzel lehet állítani a kuplung erejét azt hiszem, valami négy fokozatban Ez nem biztos, de valami ilyenre emlékszem.
(#) Moderátor hozzászólása tepege hozzászólására (») Máj 12, 2020
A chat-szleng használata a Hobbielektronika oldalán nem megengedett!
(#) tepege válasza pucuka hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Kösz-didit levettem ím a látvány:
(#) tepege hozzászólása Máj 12, 2020 /
Másik is levéve
(#) tepege válasza mohinger hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Üdv-pár db kivételével mindegyik csíkos valamennyire valamelyik csikorog és van amely büdös-acetát?-fejet fotóztam.
(#) mohinger válasza tepege hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Ez a fejpálya még szinte új, nem ezzel lesz a gond(bár pont a kombinált fej képe homályos). Szerintem a szalagjaid rosszak. Mindenképpen jó lenne legalább egy jó szalag, jó felvételekkel.
Nem tudsz kérni valakitől?
Van két FB csoport, ott is tudsz segítséget kérni:
(#) veroka válasza tepege hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Mohingernek igaza van, pont a kombinált fej nem látszik, pedig az lenne a lényeg. Csinálj róla egy éles képet légyszives. Nekem gyanús a felső sáv fölötti sötét csík.
A kép alapján ez is filccel nyomja rá a fejre a szalagot. Ellenőrizd, hogy a kis filc ami a szalagot nekinyomja a fejnek, nem áll-e csálén, illetve a helyén van-e.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2020
Köszöntem akkor fotózok még és irány a FB
(#) tepege hozzászólása Máj 13, 2020 /
Üdv fejet fotóztam remélem jól látható, most lettem kész a felszedő orsó kuplungjával el volt folyva benne a 4 gumibetét gyártottam újakat. Még a kis depréz nem megy, világít de a mutató pihizik a nullánál.
Ha megszakértenék, köszöntem
Meg kaptam mindenféle fejeket az egyiken Bogen Germany felirat-milyen magnóé volt, tudja valaki?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2020
(#) Tomi94 válasza tepege hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Lejátszáskor lehet, hogy nem is fog menni, ezt valamivel később a japánok találták ki, és kinézet terén nyertek is vele. Egyébként igazából nem elengedhetetlen funkció.
A másik, rosszabb eset, hogy leragadt a mechanikája, ez meg sajnos Philips gyártói betegség, és eddigi tudomásom szerint javíthatatlan. (Senki nem vállalja, mert kb. az órásmesterség és az idegsebészet ötvözete az a precizitás, ami kellene hozzá.)
(#) tepege válasza Tomi94 hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Kösz csak ha már ott van gondoltam működhetne... s a fejéről némi kósza gondolat?
Nem ismerem a típust.. de nem tűnik kopottnak. Inkább azt nézd meg, hogy síkban van-e a törlőfejjel, vagy még inkább a főtengellyel, mert így képről nem esküdnék meg rá.
(#) veroka válasza tepege hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Semmi baja a fejnek, de egy alapos tisztítás nagyon kell neki. Azok a barna csíkok alul-felül a ráragadt vasoxid, a törlőfejen mintha rozsdát is látnék. Ezek után a gumigörgőre is rá kell nézni, ha a fejekre felkenődött a hordozó a szalagokról akkor a gumigörgőre is. Legjobb lenne izopropil alkohollal tisztítani, de a denszesz is megteszi - fültisztító pálcikát belemártod és addig dörgölöd amíg már semmi kosz nem jön le sem a fejről sem a gumigörgőről. Ne felejtsd el megnézni (esetleg megigazítani) a filceket sem.
A Bogen egy nagyon jó márka, de sokféle magnóba építették be. Pl. az Uher Variocord is ilyet használt ha jól emlékszem.
(#) Massawa válasza tepege hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Azért már komoly kopási jeleket látni. A rajzon piros vonalakkal jelöltem a kopás nyomait. A kék vonalra nem tudok választ, de nagyon ugy néz ki, hogy ott valami elgörbült. Ha igy van, akkor az gond lehet.
(#) tepege hozzászólása Máj 14, 2020 /
Kösz mindenkinek akkor takaritás meg a jelzett görbülésre keresek megfejtést
(#) veroka válasza Massawa hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Az a görbe kar szerintem arra szolgál, hogy györspörgetéskor eltartsa a fejtől a szalagot. Lejátszáskor nincs a szalagpályában szerepe. A kopásokat én nem látom komolynak, de mondjuk élőben kellene megnézni a pontos diagnózishoz - lehet hogy neked van igazad.
(#) VJ72 válasza tepege hozzászólására (») Máj 14, 2020 / 2
Az szalag kiemelő gyárilag olyan ne bántsd!
(#) Massawa válasza veroka hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Azt nem hiszem, mert gyorspörgetéskor a magnok 90%-án semilyen nem mozgo/forgo dolog nem igen érintekezik a szalaggal ( legfeljebb valahol a fejhidon kivüli vezetö, görgök azok viszont a szalag másik oldalán/hátán vannak).
Az persze lehet, hogy a befüzésnél vezeti a szalagot, hogy az ne akadjon a fejekbe. Viszont látok azon is szalagoxidot ( barna valami) az viszont azt jelentené, hogy a szalag hosszabb ideig hozzáérhet a rudhoz és azon csuszik. Ez viszont nem szokás.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2020
(#) tomi52 válasza veroka hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Régi magyar magnókban is előfordult. Ha jól emlékszem, a Terta 922-esemben is az van, csak most nem férek hozzá, hogy megnézzem.
(#) mohinger válasza tepege hozzászólására (») Máj 14, 2020 / 1
Ez a fejkopás még bőven belefér, a szalagvezetőnek pedig így kell állnia, eddig az összes Philips magnómon így volt. A szalag befűzés megkönnyítése miatt ilyen az alakja. A barna trutyit le kell mosni, ahogyan az előttem szólók is írták, de csakis alkohollal, izopropilalkohollal, vagy denaturált szesszel, nitróval, vagy acetonnal tilos!
Üdv megpucolva szalag pálya is ami barna csík volt a fejen az is lejött s lőn megszólalt. Ferde karhoz nem nyúltam.
(#) VJ72 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 14, 2020 / 1
Pedig az a feladata annak a szalagterelőnek hogy gyors-csévéléskor elemelje a szalagot a fejektől és a szalag azon csúszik. A házimagnók mind ilyenek még a REVOX- nál is ezt alkalmazták.
(#) Massawa válasza VJ72 hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Nem tudom melyik revoxon ( nekem kettö volt A és B77-s , egyiken sem) de még a Teslán vagy az Unitrán is teljesen eltávolodik a szalag a fejektöl és semmin nem csuszott a szalag gyors csévélésnél - kivéve a görgöket a fejhid mellett vagy teljesen kinn a szalag feszitön karokon. Nem is tudom miért kellene a szalagnak bármin is csusznia gyors csévélésnél. De mindegy, fö az, hogy már müködik.
A77 B77 most is van itthon de ez mellékes, mindkettőnél kiemeli a szalagot csévélésnél és a kiemelőn csúszik a szalag.
Bocs akkor rosszul emlékeztem.
Következő: »»   90 / 116
