Ez is egy megoldás lehet, ha van másik gép. A notebook esetleges csatlakozó hibája ebből nem derül ki.
Igaz ez másodlagos, további kérdés. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2020
De nem is azt kérdezte, hanem hogy a szétszedett pen drive (esetlegesen) hiányzó alkatrészeit mivel kell pótolni.
Miért? Kiderült konkrétan, hogy volt ott alkatrész? A csatolt kép is életlen, nem értékelhető.
Nem tartom valószínűnek, hogy két -három felület szerelt alkatrész el tudna szállni a panelről egy ütéstől. Panel - fólia repedés nem kizárt. Ezért javasoltam egy próbát. Idézet: „szétszedett pen drive (esetlegesen) hiányzó alkatrészeit mivel kell pótolni.” (Esetlegesen) bármivel. Miért volt ott valami? Te tudod? Nem tudom hány penrive -t szedtél szét, én még egyet sem. Ezért javasoltam, hogy próbálja tesztelni. Lehet nem az alkatrész hiány a probléma.. Innentől Tiéd a pálya! A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2020
Még annyit, hogy azért írtam a notbook USB csatlakozó és környéke ellenőrzését mert hogy a pendrive -ről lepattant a tok nem biztos, hogy az sérült. De ki tudja? Lehet fólia szakadás is a pendrive -on.
Idézet: „Innentől Tiéd a pálya!” Nem akartalak bántani.
Csak próbáltam segíteni a kérdezőnek más megközelítésből a teszteléshez. Nem bántottál meg! Nincs semmi gond! Szép napot! Üdv.
Elnézést a szőkeség miatt, vszínű, hogy egyszerű alkatrész, de én nem ismerem Valaki tudna segíteni, hogy hol találok ilyet és mi is ez? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2020
jajjj, ez lemaradt
(apukám kezében van, még mielőtt körmöshöz küldtök ) A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2020
Hello! Ez egy 220µF-os 16V-os elektrolitkondi lesz. De hogy hol találsz? Valamilyen felületszerelt áramkörben, mert ez az.
Köszönöm a választ
Úgy értettem, hogy melyik boltban Budapesten, elnézést a félre fogalmazás miatt Esetleg linket ha tudna valaki azt megköszönöm előre is.
Pl itt a Hestore-ban, de szerintem bármilyen elektonikus alkatrészboltban kapsz
Rendben, köszönöm
Akárhogy is nézem, ez 220µF 6V és nem 16V
Link
Igazad lehet, én azért tippeltem a 16V-ra, mert általában 6.3V szokott lenni. A 16-ossal meg hibát nem lehet elkövetni. Persze, feltéve hogy befér..
Jó estét! Ez milyen csatlakozó, mi a szakszerű elnevezése és hol lehet ilyet beszerezni?
Köszi.
Probléma letudva! Sikerült megnéznem az NTSC-s kazettát. Kár volt az időért....
Még egyszer köszönöm a felajánlást.
Pedig azt az izét már gondoltam elviszed.
Ma volt egy nagy szivás. Beépitettem a mult hete vett ITR8307 reflexios optokopplereket. A fenébe sem akartak müködni. (a kapcsolást a fejlesztés során 3 másik - nagyobb - optoszenzorral teszteltem hiba nélkül. Kiderült, hogy az alkatrészben használt fototranzisztor harmatgyönge, legfeljebb 100 kOhm-s munkaellenállást bir el, illetve azzal müködik rendesen. Nem tudom mi az oka, az adatlapbol nem igen derül ki semmi. Igy kénytelen voltam egy extra NPN tranyoval egy emiter követö darlington kapcsolást kiépiteni, hogy meghajtson egy Arduino bemenetet ahol egy 4k7-s bemeneti impedancia van.
A képen pirossal bekarikázott alkatrészt keresném. Egy Asus F5SL laptop tápcsatlakozója felett lévő nyákon egy elégett fekete téglalap lehetett. A laptop ismerősé nem kapcsolt be az elmondása szerint bekapcsoló gomb hibája van a gépnek.
Feltehetóen biztosíték volt az a széndarab, esetleg polaritás védő dioda.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Akkor egy sima áthidalás sem lesz jó mert ha elégett a akkor valahol máshol lesz a fő hiba.
Ha dióda volt akkor kaphatott fordított tápot. Ami felette van azt ki tudod mérni?
0,3Ohm, szakadásvizsgáló jelez nem szakadt.
Akkor polaritásvédő dióda lehetett. Miután szétégett, feltehetően a fordított polaritás tönkretehetett mást is.
Eredeti javítás mentes táppal adták oda, polaritásvédő dióda nélkül működnie kellene ?
Dióda nélkül mehetne ha nem károsodott más, de innen kezdve mérni kellene pl. áramfelvételt. Ha eredeti táp van hozzá, furcsa, hogy ez égett el.
A nyák másik oldalán a csatlakozó mögött is van még egy dióda az is jó. Más látszólagos hibát nem látok a nyákon, van egy hibás usb csatlakozó amiből hiányzik a műanyag ez okozhatott zárlatot? (Nincsenek elgörbülve és összeérve a csatlakozók.)
