Lapozás: OK   839 / 962
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 24, 2020 /
Apám már rég ki akarta dobnirégi Babettáját, mivel most egy picit több a szabadidőm, gondoltam megmentem. Kemény 2 ezer forintból helyrepofoztam (gyertya, tömítés, benzincső) a karburátor apapos tisztítása után pöccre ...küllőre indult a babett.
Na, jöhet a próba..
Mivel ez a kiskerekű, gyártási éve 1994, úgy tudtam ez 2 sebességes.
Tolom neki nyégázzal, kb 40km/óra, de üvölt, de nem veszem észre, hogy túlzásba vinné a sebességváltást.
Na mondom, belekukkantok az áttételbe, már akkor kezdett gyanússá válni a dolog amikorlátom, hogy eléggé direktbe hajt.
Rákeresve a neten, olvasom, 1983 óta gyártják kétsebességes motorral, videokat nézek, hát köszönő viszonyba nincs a belseje az enyémmel.
Miután beleástam magam a témába, mert már nem bírtam aludni a fajsúlyos kérdéstől, hát kiderült, hogy a gyártó 1992-ben feladta a 2 sebességes technikát, mert olyan sok probléma volt vele és egyetlen huszárvágással direktere kötötte a váltó tengelyét.
Na mondom ez gen, ez aztán a prima megoldás
(#) Massawa hozzászólása Máj 25, 2020 /
Hölgyeim és Uraim itt a végzet kezdete.
Most mutatták be az egyik német televizioban a legujabb intelligens WIFIn kapcsolhato mezei LED égöt. De nem ez az ujdonság benne, hanem az hogy frissiteni (update) kell majd a használat közben! Ráadásul a TV szerint csak alig drágább mint a többi ilyen égö, igy várhato, hogy a félhülye sznobok majd tömegesen meg is veszik.
Azután majd csodálkozhatnak a szolgáltatok mi a francnak kell akkora sávszélesség és a laikus is csak bámulni fog míért nem müködik az adott pillanatban a szoba világitása - mert a LED égö éppen frissiti magát.
Nem tudom, hogy tényleg ilyesmire kell elpazarolni kortársaink agyi kapacitását.....meg mi van, ha esetleg majd valamilyen virust is felszed az a hülye égö....
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2020
(#) nagym6 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Folytatása az intelligens wifit vezérlő intelligens okosság, külön proci vezérli a procis okosledet, lehet hirdetni, hogy 64 magos kompúteből kettő van benne. Természetesen külön vásárolható hozzá még külső intelligens vezérlő is, amivel már hajjaj de jó lesz. Felárért hibajavító opció letölthető hozzá, ami áthidalja az összes vezérlést egy előtét ellenállás beiktatásával hibájuk esetén, és mint egy sima led üzemel. De van olyan opció is, hogy teljes kiépítésben is képes működni, azaz világítani.
(#) proba válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 25, 2020 / 1
Fejlődés kerékkötői vagytok. Igenis fontos egy arcfelismerős, a bent lévő személy(ek) fény ízlését követő égő használata. Még jobb ha extra funkcióként meghibásodás esetén sötétre vált, és jelzésként füstöl egy kicsit.
(#) Rosszmáj válasza proba hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Ez meg túl van a milliomodik üzemóráján
Réz, üveg meg némi wolfram.
(#) hg6dab válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Igen, akkor még elmaradottak voltak és "csak" ahhoz értettek, hogy az anyag terhelhetőségéhez állítsák be a rajta átfolyó áramot. A mi házunkon is van egy lámpa, ráadásul kültéri, amiben az ötvenes évek óta nem volt cserélve izzó.
(#) nedudgi válasza hg6dab hozzászólására (») Máj 25, 2020 / 4
Olyan magasan van, hogy nem éritek el létráról sem?
(#) tibibalogh520 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
(#) Egri Frédi válasza hg6dab hozzászólására (») Máj 25, 2020 / 1
Munkatársam műhelyében kiégett egy 60W -os hagyományos izzó - pedig pár hete cserélte. Keresett másikat, de csak a régi, hullámkartonba csomagolt , olyan ~35 éve gyártott 40W -ost talált.
( Izzólámpa gyárban dolgozunk ... ) Meglepődve tapasztalta, hogy a 40W -os nagyobb fényt ad, mint az előző 60W -os.
Ugyan ennél a cégnél megtörtént esemény ( aki hiszi, hiszi - aki nem az nem, lehet egyesek már hallották hírét ): 2 éve, Karácsonyra a dolgozók kaptak ajándékba(!) egy lámpacsomagot. ( Egy része manapság már nem igen keresett [ mondhatnám a kereskedelemben eladhatatlan ] termék volt ). Még egy hét sem telt el az ajándék átvétele óta, a gyár visszakérte az "ajándékot", mert a dolgozók jelezték, hogy némelyik szétrobban vagy kigyullad használat közben.
(#) zsoltee0001 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Valószínűleg azért világít jobban, mert a 35 éve gyártott izzó még 220V-hoz volt méretezve, most meg ugye 230V van, szóval csak nyugtával dicsérd a napot az élettartamot illetően
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Máj 25, 2020 /
A folyton siető emberek nemzetisége "Rushian"?
(#) Massawa válasza proba hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
A fiam most fog szülinapra egy olyan ébresztöt, rádioval, orával egybeépitet lámpát kapni ahol a hangulatához igazodik a fény meg a hangerö. Ha nem ébred fel azonnal, akkor egyre hangosabb is egyre inkább villog. (Még a maximumot nem tudom milyen - lehet, hogy felrobban, a szülinapig még van egy pár nap.. lehet, hogy át kell majd költözni máshova a szomszéd szobábol.)
Az anyám a gyerekorunkban ilyenkor egy pohár vizet öntött a nyakunkba. Az müködött....
(#) szalamandra válasza Massawa hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Hangulatához igazodik a fény és hangerő? Honnan tudja a hangulatát?
(#) Massawa válasza szalamandra hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Azt még nem tudom, de ez van a dobozra irva...... lehet hogy valamilyen szonda is van hozzá..
(#) proba válasza szalamandra hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Pszichológia, minél hangosabb, annál mérgesebb vagyok. Miért kell ehhez szonda? Esetleg van egy mobilalkalmazás, ami érzékeli minél gyorsabban dobja a telefont ( jó esetben virtuálisan) az óra irányába, annál mérgesebb.
„Ráadásul a TV szerint csak alig drágább mint a többi ilyen égö, igy várhato, hogy a félhülye sznobok majd tömegesen meg is veszik.”
(#) nagym6 válasza proba hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
„minél hangosabb, annál mérgesebb vagyok”
Én pont fordítva. Minél mérgesebb, annál hangosabb vagyok.
(#) tbarath válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
A 230/220 kb. 5%-kal nagyobb feszültség. Ha az izzószál ellenállása állandó lenne, akkor ez kb. 9%-kal nagyobb _felvett_ teljesítményt jelentene, de ezt ugye nem tudjuk. Mint ahogy azt sem, hogy az izzószál által leadott fénymennyiség mennyivel változik +9% (?) bevitt teljesítmény hatására. Mindesetre a 60W 50%-kal nagyobb a 40 Wattnál, ekkora "csodát" én nem várnék. De az izzó élettartam sanszosan jóval rövidebb lesz.
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Már ilyen is van.
Én eddig a "lelőhető" ébresztőórát ismertem.
(#) Massawa válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Ilyesmi elöfordult hajdanán a TV studioban. A kollégák reklamáltak, hogy a drága video monitorok képe egyre fakobb. Segitett egy tisztességes portörlö rongy - (elképesztö mennyi port képes egy CRT monitor magára szivni a levegöböl). Ezek meg éjjel nappal be voltak kapcsolva.
(#) elektrorudi válasza Massawa hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
„...... lehet hogy valamilyen szonda is van hozzá..”
Ezt úgy hívják, hogy alkohol szonda. Az, hogy a kimenti egység egy számot mutat, vagy a hangerőt növeli-e, a hangulat függvényében, az részlet kérdés.
(#) Massawa hozzászólása Máj 26, 2020 /
Uraim, talán már bekövetkezett a vég.
A kerti lámpánk (természetesen computervezérelt ) ugy ment tönkre, hogy egyfolytában világit.... Ha majd eláll az esö, kidobom belöle a computert és beszerelek egy 0,65$-os optokapcsolot. Abbol már van néhány a kertben és immár több mint 10 éve müködnek. A computeresekböl már a 3. halt meg.
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Okoseszköz. Öntudatra ébredt.
(#) Rosszmáj válasza sany hozzászólására (») Máj 26, 2020 1 /
Én már az intelligens mosópornál feladtam a harcot.
(#) Egri Frédi hozzászólása Máj 26, 2020 /
Ahogy Békesi doktor mondta: Ez egy ilyen harcos nép ...
(#) lazsi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 26, 2020 / 5
Az emberek egyre több okos eszközt/dolgot használnak az otthonukban. Így legalább állandó marad a ház IQ-ja...
(#) nagym6 válasza hg6dab hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
„A mi házunkon is van egy lámpa, ráadásul kültéri, amiben az ötvenes évek óta nem volt cserélve izzó.”
Mióta nem világít?
Viccen kívül, nálam van egy kiskosárnyi pár év alatt összegyűlt nálam használt elromlott ledes -izzó alakú- fényforrás, közel sem bírnak annyit, mint az izzólámpák.
(#) Egri Frédi válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Ja, csak épp 5* annyiba kerülnek ...
(#) hg6dab válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
„Mióta nem világít?”
Viccen kívül, rendszeresen van használva. Nem sok az üzemidő, de mint tudjuk az égőket a bekapcsolási áramlökés gyilkolja elsősorban. Ami a LED-es fényforrásokat illeti én már többet szétszedtem használatba vétel előtt és visszabutítottam kisebb áramra. Sajnos rettenetesen túlhajtják őket, nyilvánvaló tudják miért.
(#) sonajkniz hozzászólása Máj 27, 2020 /
Neten leltem.
Van benne igazság.
Következő: »»   839 / 962
