Lapozás: OK   75 / 132
(#) bajuszvas válasza ruba hozzászólására (») Jún 6, 2020 /
Van Bft-s vevő 2 csatornás! 06.15.-ig akcióban +4 távval.
(#) bajuszvas válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 6, 2020 /
(#) zsoltee0001 válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 9, 2020 /
Milyen a vevő? (mert nem mindegy!)
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jún 11, 2020 /
Kétszárnyas, Twister 2 vezérlővel akadt kis gondom.
Egyszerre indul a két motor, ezért egymásnak feszűlnek. Jól sejtem, hogy a tirisztor/triak zárlata okozhat ilyen gondot, mivel a vezérlő IC ezen keresztül szabályozza az időeltérést (az egyik szárny lassitó funkciója sem működik).
Kimérni most nem tudom, nincs otthon a gazdája
(#) zsoltee0001 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 11, 2020 /
Igen, javaslom, hogy cseréld a relét is, mivel szar minőségű és a triac zárlat miatt sokkal nagyobb ígénybevételnek volt kitéve.
(#) lelkes amatőr válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 11, 2020 /
Kösz a választ, holnap hozzáférek a vezérlőhöz, meg fogom nézni.
(#) pipi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jún 11, 2020 /
DIP8 switchet is nézd meg, De valószínűleg jól gondolod Smd triakot nem lesz egyszerű lekapni, cserélni... Esetleg a gyártót is megkérdezheted mennyiért javítják (gardengate.hu), rendesek szoktak lenni
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Jún 11, 2020 /
Attól függ, a régebbibe még nem smd triac volt.
//Eléggé agyatlan hülyeség smd-re csinálni, nem is jut eszembe hirtelen hol van még ilyen megoldás
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 11, 2020 / 1
Automatizálás... Az smd triak olcsóbb és könnyebb beültetni géppel, mint a lábasjószágot.
(#) lelkes amatőr válasza pipi hozzászólására (») Jún 12, 2020 /
Szerencsére ez egy régi panel, furatszerelt a triac. Remélem, mást nem vitt magával.
(#) krabor hozzászólása Júl 9, 2020 /
Sziasztok, Egy motoros kapuval van gondom. Ha nem varom meg mig teljesen kinyilik a kapu es atmegyek rajta,akkor nem csukodik vissza. Csak tovabb tudom nyitni. A fotocella kattog, tehat nem erzekel otmarado targyat.Csak akkor tudom ujra becsukni ha aramszunetet adok neki. Vezerlo ROLL 230. Mi lehet a gond?
(#) uniman válasza krabor hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Talán nem jó helyre van bekötve a fotocella...fotó, kép?
(#) krabor válasza uniman hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Eddig mukodott rendesen. Jol van bekotve.
Ha jó helyre lenne bekötve a fotocella, akkor az nyitáskor nem is lehetne aktív.
De "reset"-eld a kapunyitót és állítsd be újra, talán "magához tér"...
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2020
(#) pipi válasza krabor hozzászólására (») Júl 9, 2020 /
Nézd át a végállást, fotót, dip switcheket.
Társasház nincs bekapcsolva? Akkor nem lehet csukni, csak nyitni
(#) Józsibácsi59 hozzászólása Júl 9, 2020 /
Keresem a képen szereplő kapunyitó típusát, és beállításának leírását.
(#) bajuszvas válasza Józsibácsi59 hozzászólására (») Júl 10, 2020 /
Leírásom nincs de ez nem egy túl bonyolult szerkezet. Az alsó poti az erő, a felsők közül ami látszik a work, az a munka idő, a másik az automata zárás lehet.
A jobb bal irányba, betáp, villogó 230 V, motor+ kondi bekötése.
A végállás kapcsolók, a többi nem látszik de a biztonsági eszközök és a végén a 24 + -.
Meko 5 vagy 8 motor lehet így ránézésre.
(#) zsoltee0001 válasza Józsibácsi59 hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Tanács: ha már kiszedted, forraszd újra, főleg a trafó pontjainál, a csatlakozóknál és az elkóknál.
Nem lyuk-galvanizált panel, hajlamos elengedni a forrasztás, szinte biztos, hogy vannak forrasztási hibák.
(#) krabor hozzászólása Júl 14, 2020 /
A regi DITEC BIXLR1 vezerlot cserelnem Master SlaveBOX illesztőegységre.
A regi bekotese 4 vezetek. Piros Feher Zold Sarga.
Melyiket hova kell kotni?
Fotokon jeloltem a szineket , illetve az ujra a szamokat.
Koszonettel varom a segitseget.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2020
(#) zsoltee0001 válasza krabor hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Én ezt úgy csinálnám, hogy megnézném, a régi vevőhöz hova megy a táp, valószínűleg az első kettő (piros fehér) az megy az új vevő 1-2-re.
Aztán megnézném melyik szál összeérintésével indul a kapu, akár egy 200ohm körüli ellenállással, velószínűleg a zöld-sárga, azt kötném az új vevő 3-4-re.
(#) mraulajos hozzászólása Júl 16, 2020 /
A képeken látható távadó, a baloldali, használatban lévő működő. (315MHz)A jobb oldali, új.
Ha réginek megfelelően megcsinálom az újon átkötéseket, annak a réginek megfelelő frekin kell dolgozni?
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2020
Kérhetnék erre egy kis magyarázatot.?
Ebbe miért nincs benne az IC? Az IC tip.nak van jelentősége, hogy milyen frekvencián dolgozik az adó?
Nekem 315 MHz.
Ebbe ha rakok SCT2260-at, az jó lehet?
Az előző hozzászólásom/kérdésem értelmetlen. Először az IC kellene hogy bele kerüljön.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Frekvenciát a rezonátor határozza meg.
De rossz az "irány", úgy tudom az EV1527 chip az tud tanulni, tehát nem kell más hozzá Már csak a kódtanulás módját kéne kitalálni.
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Írtam 315 MHz. Látszik is a képen.
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
„Már csak a kódtanulás módját kéne kitalálni.”
És ennek a kitalálására milyen módszer van?
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Itt van egy kép.
Tehát vagy az egyik IC, - vagy a másik?
Az enyémben, az általad meglátott EV1527-es van.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2020
(#) levaitamas hozzászólása Júl 17, 2020 /
Négy éve telepítettek nálam egy BFT garázsajtó nyitó szettet.
Pár napja áramszünet volt nálunk. Előtte az ajtót kinyitottam, majd este be akartam zárni. Ekkor vettem észre, hogy nem zár be teljesen. Gondoltam tápelvétellel újraindítom, de nem segített. Több zárás és nyitás után is ugyanaz a helyzet. Találtam hozzá egy leírást , ami alapján újratanítottam a végállásokat. Működött is, de pár óra múlva ugyanúgy nem zár be teljesen. Ami viszont érdekes, hogy a nyitási végállás kb. annyira tolódik túl, amennyi hiányozna a záráshoz.
Újabb tanítási kísérlet, de a jelenség változatlan. Egy ideig jól működik, majd ismét a fent leírt hiba.
Kérdezném, hogy mi okozhat ilyet? Az ajtó mechanikailag könnyedén mozog a két végállás között.
(#) zaza99 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Most került hozzám az általad keresett elektronika.
(#) pipi válasza levaitamas hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Csak partszélről, a nyitási "végállás"-hoz nem kellene egy ütközőt felszerelni, ahol "felkoppan" az ajtó?
Nem tudom, az enyém milyen tipus, de van a nyitás véghelyzethez ütköző, ide csak áramszünet után koppan fel, normál nyitáskor picivel előtte áll meg.
Az is lehet, ha nem jeladós a motorod és csak időre számol akkor a nyitás/csukás ideje jelentősen eltér, az ajtó ellensúlyozásával/rugófeszítésével lehet esetleg korrigálni.
(#) mraulajos hozzászólása Júl 17, 2020 /
Kérlek benneteket, hogy a lentebb említett problémámra/kérdéseimre reagáljatok.
Hogy tudom ezt a távadót bekódolni?
Már az is valami, ha azt írjátok, hogy ezzel ne foglalkozzak, mert nem tudom megoldani.
Következő: »»   75 / 132
