Fórum » EEPROM programozó kérdések
Lapozás: OK   24 / 24
(#) Lucifer válasza zoli0078 hozzászólására (») Márc 30, 2020 /
Nincs rajta HDMI vagy valami kevésbé egzotikus bemenet?
(#) zoli0078 válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 2, 2020 /
Persze van rajta mástípusú csatlakozó is, pl.: Euroscart, kompozit, USB és HDMI ebből 3 db is.
(#) Lucifer válasza zoli0078 hozzászólására (») Ápr 2, 2020 /
Azokon keresztül ad képet?
Szia,
Jelenleg egyik bemenetén sem ad képet, de tovább megyek ha bekapcsolom felkapcsol a háttér de kép nincs még az alap kép sincs (ugye minden tv ad valami képet mondjuk legalább a nő szignál feliratot) mintha nem lenne rádugva a kijelző az alapkapra. Mint mondtam valószínű nem azon a csatin adja ki a jelet (mivel kétféle van rajta egy V by öné és egy duai lvds).
Jelen esetben az alaplapot kellene rá enni, hogy a megfelelő csatin adja ki a jelet. Gondolom ezt szoftveres csinálja mivel mindegyik lap egyforma de mégis különböző kijelzőket hajtakan.
(#) Attila1977 hozzászólása Ápr 6, 2020 /
Egy TMS2564-ből szeretném kiolvasni a tartalmat.
Milyen hardver, és szoftverrel tudnám ezt megoldani?
Előre is köszi!
(#) nedudgi válasza Attila1977 hozzászólására (») Ápr 6, 2020 /
A TMS2564 nem EEPROM, hanem EPROM.
Itt is találsz leírásokat.
(#) hepi02 hozzászólása Máj 6, 2020 /
Nincs valakinek kölcsön Debrecen környékén egy UPA-USB soros programozója? Egy ST6240-et kellene kiolvasni és írni. Az én olvasóm UPA-m kínában elakadt a COVID-19 miatt.
Vagy nekem az is jó, ha valaki megtudná csinálni a környéken.
Egy PicKit2 van itthon csak, ami a legközelebb áll ehhez a melóhoz, de szerintem ezt nem tudja elvégezni.
(#) jaja hozzászólása Jún 12, 2020 /
Valaki tud BQ30423-t programozni? Egy Dell laptop aksi vezérlőjébe van és ki kell reset-elni, hogy a cella csere után az aksi életre kelljen.
(#) mark.budai hozzászólása Jún 26, 2020 /
Sziasztok! Szeretnék sürgősen 95160 típusú eeprom tartalmat kiolvasni, és egy módosított tartalmat beleírni.
Van egy Pickit3-am, és össze tudok ütni soros portra való programozót is. Szerintetek van lehetőségem ezekkel az eszközökkel erre a feladatra? Csinált már valaki ilyet?
(#) Ktulu válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 26, 2020 /
(#) mark.budai válasza Ktulu hozzászólására (») Jún 29, 2020 /
Köszönöm! Megtaláltam, de én ma már ezt az LPT portos dolgot teljesen halottnak tartom. Közben megtaláltam a megoldást, Pickit 2 gond nélkül kezeli ezeket az eepromokat, csak az ekvivalens 25LC160 chipet kell a programban kiválasztani.
(#) Ktulu válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 29, 2020 /
Persze, az is jó megoldás.
(#) ujvari98 hozzászólása Vas, 13:11 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni pickit3 eeprom programozáshoz.
A következő hiba üzenet jött az írás közben :
A hozzászólás módosítva: Vas, 13:12
(#) Hp41C válasza ujvari98 hozzászólására (») Vas, 13:44 /
A képen levő piros "Code Protect" felirat szerint a kontroller konfigurációjában engedélyezett a kiolvasás védelem. A programozás közben végzett ellenőrzés még sikerül, ezután programozza be a konfigurációt, ami letiltja a kiolvasást. A külön menetként indított ellenőrzés (verify) már minden programszó helyett 0 -t olvas.
(#) ujvari98 hozzászólása Vas, 16:12 /
Köszönöm az infót.
Én csak egy egyszerű felhasználó vagyok.
Tehát ez az én értelmezésem alapján azt jelenti, hogy a pic-en rendesen rajta van a code, és az eeprom adat is, csak a verify-vel nem ellenőrizhető le.
Ezt én is törölni tudom belőle, vagy csak a program írója?
(#) Bakman válasza ujvari98 hozzászólására (») Vas, 16:20 /
Ha megvan a hex fájl, akkor a kódvédelmet te is tudod törölni a fájlból. A PIC-ből csak úgy lehet eltávolítani a kódvédelmet ha "tisztára" törlöd, de ezzel a program is elvész belőle.
PICkit 3 programban a kék "Configuration"-ra kattintasz és a 13-as valamint a 8-as bitet átírod 1-re.
(#) Hp41C válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 16:33 /
Lehet, hogy az alkalmazás nem engedi meg (PICki2 nem engedte meg), de a hex állományban átírható.
(#) Bakman válasza Hp41C hozzászólására (») Vas, 16:53 /
Megengedi de csak akkor, ha érzékeli az adott kontrollert. Anélkül tulajdonképpen a hex fájlt sem olvassa be (File menü -> Import Hex). PICkit2-vel teszteltem.
Nem nagyon látom benne a logikát, talán úgy voltak vele, minek akarom olvasni a fájlt, ha úgy sincs kontrollerem hozzá.
szerk.:
Tools menü -> Code Protect menüpontok inaktívak, ugyanakkor a konfigurációs biteket lehet állítgatni.
A hozzászólás módosítva: Vas, 16:58
(#) ujvari98 hozzászólása Vas, 17:15 /
OK. értem!
Köszönöm nektek a segítséget, most már megoldódott az összes probléma.
Következő: »»   24 / 24
