Fórum » DVB-S Műholdas digitális TV problémák
Lapozás: OK   44 / 46
(#) szegelgetek válasza Massawa hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Köszönöm szépen.
Előtte mindigtv előfizetés volt. Ezek szerint ostobaság volt váltanom. Ott nem voltak ilyen gondok.
(#) Massawa válasza szegelgetek hozzászólására (») Júl 3, 2020 /
Hát azok az antennák némileg közelebbre vannak mint a 36000 km, ahonnan most a jelet veszed
De azért müködik, nálam már évtizedek ota.
Ha neked működik, az még engem nem segít ki.
Nálunk is szakemberek tették fel az antennát, műszerrel méregették.
Valószínűleg ennyit lehet kihozni ebből a rendszerből.
Nekem nincs UPC direktem, igy konkretan nem tudom, hogy milyen állapotban van. Lehet, hogy tul kicsi az antennád.
(#) szegelgetek válasza Massawa hozzászólására (») Júl 4, 2020 /
Nem tudom.
Mikor megrendeltük a cég küldött két szakembert, azok tették fel. Nem tudom megítélni, hogy kicsi, vagy nem.
Mekkora az ideális méret?
(#) uniman válasza szegelgetek hozzászólására (») Júl 4, 2020 / 2
Bejelented panaszodat az ügyfélszolgálatnak...kiküldenek újra szerelőt.
Az antennát be lehet úgy is állítani, hogy "működjön", meg úgy is hogy maximális szintre van pozicionálva. De az árboc sem lötyöghet...
60-65 cm átmérőjű antenna a szokásos, amit ők adnak a szolgáltatáshoz. De 85...130 cm antennák is léteznek, de ezeket nem ők hozzák.
A nagyobb antennákat nehezebb fókuszba állítani, meg masszívabb tartóra illik ezeket szerelni...
Aztán a műfoldvevő fejek is lényegesek...ma már a 0,1 dB zajtényezővel rendelkezők közül választhatunk, azonban ezek között is nagy a "szórás". Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2020
(#) szegelgetek válasza uniman hozzászólására (») Júl 4, 2020 /
Köszönöm szépen a választ.
(#) k_i_j hozzászólása Okt 15, 2020 /
Nálunk UPC előfizetés van.
Azt írja ki a TV, hogy "Nincsen jel".
Máshol sem működik, vagy csak nálunk?
(#) VJ72 válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 15, 2020 / 1
Működik a szolgáltatás, valószínű az LNB (fej) beázhatott.
(#) pucuka válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 15, 2020 / 1
Mostanában rájár a rúd a UPC (Vodafon) -re, voltak nagy területet érintő leállásai. Hívd fel Őket a hibabejelentő vonalon.
Szerencsére van mobilinternet is, legfeljebb számítógépen nézel TV -t. (Horizon-Go, bár ez is mostanság változik)
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
(#) uniman válasza k_i_j hozzászólására (») Okt 15, 2020 / 1
Az "UPC előfizetés", ha műholdas TV sugárzás, akkor az nem "UPC", hanem UPC DIRECT !:
A pontatlanság miatt máris van aki a kábeltévés UPC (egy ideje már VODAFON TV) műsorszolgáltatóra "asszociál"....
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Okt 17, 2020 / 1
Jó szerencsét! Nem teljesen ide tartozik, de a kérdésem azt, hogy hol lehet beszerezni Magyarországon is használható tv kártyát? Üdv.: Joe
(#) uniman válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Kiválasztod a szolgáltatót és tőlük megtudhatod, hogy hol...s ezek a kártyák legálisan csakis országon belül használhatók.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2020
(#) Marko Ramiusz válasza uniman hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Szolgáltatót? Nincs semmilyen szolgáltató!
(#) kadarist válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Például itt: Bővebben: Link.
(#) Marko Ramiusz válasza kadarist hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Jó szerencsét! Köszönöm, de ezek nem tv kártyák.
Igen, azok. Elnézést, nem jól láttam.
(#) uniman válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Okt 18, 2020 /
Akkor jobb lett volna, ha a nevén nevezed, amit keresel: számítógépes műholdvevő kártya !
Én is használok egy Terratec Cinergy-t... Bővebben: Link
(#) Kaloz Arpad hozzászólása Aug 26, 2024 /
Analóg beltéri astrára állítva. Beállításkor tv csatornákat állít be, mikor nézném, akkor viszont csak rádiócsatornákat hoz be. Mi lehet vele ?
(#) uniman válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Jóóóó reggelt! Ezzel elkéstél...analóg adások már évek óta nincsenek!
(#) Kaloz Arpad válasza uniman hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Hát pedig még egy hónapja néztem.
(#) kadarist válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Szia! Valamilyen félreértés lesz itt. Nem a szabadon fogható adásokra gondolsz? Ezek a megtalált rádióadások szólnak is?
(#) Kaloz Arpad válasza kadarist hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Szia ! De szabadon fogható adások. Nem mindegyik szól. Az a furcsa benne, hogy beállításkor ugyanazokat a csatornaneveket írja ki mint amik előzőleg is voltak, de amikor nézném rádiócsatornákat ír ki és némelyik szól is. Valamint többnél kiírja, hogy nincs jel pedig a jelerősség kb. 80%.
Mpeg4 h.264-et tudja a beltérd? Lehet, hogy nem kompatibis a dobozod az adási rendszerrel.
Úgy emlékszem nincs ilyen a menüjében. De majd megnézem valamelyik nap, az az igazság a parabola a telkünkőn van.
Megnevezhetnéd az "analóg" beltérid típusát (gyártó+típusszám)...meg melyik analóg SAT TV csatornát nézted az Astrán?
(#) Kaloz Arpad válasza uniman hozzászólására (») Aug 29, 2024 /
Szia ! Én tévedtem mert digitális dvb-s a beltéri lemon 020s neten néztem meg. Azért gondoltam analógnak mert már elég régi, 2007-ben került hozzám. Legelőször 236 csatorna volt rajta pl. sat1, rtl, pro7 több országé, nitro, egypár szex stb. Viszont a probléma továbbra is fennáll.
(#) uniman válasza Kaloz Arpad hozzászólására (») Aug 29, 2024 / 1
Ez egy DVB-S, azaz SD, nem HD-s beltéri... Adás van hozzá az űrből. Alapbeálításokra visszaállítani és újra behangolni a kódolatlan adásokat (én ezt tenném). Aztán meglátjuk/halljuk...
Az újrahangolást hétfőn megcsináltam nem sok sikerrel az alapbeállításokon mit értesz resetet ? Nem tudom van-e rajta.
"Gyári beállítások visszaállítása"..."setup to default". "Reset" az egy nyomógomb szokott lenni...
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2024
Következő: »»   44 / 46
