Fórum » Opel Corsa elektronikák
Témaindító: Gabi, idő: Nov 15, 2006
Lapozás: OK   3 / 3
(#) zsoltee0001 válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 1, 2015 /
Össz-vissz 20 percet áldoztam a dologra, ha a főnököm nem hajlandó szervízre költeni, én nem fogok erőlködni, ha abból indulunk ki, hogy szimpla műanyag foglalatba van az egész, nem rohangálhatnak ott olyan hatalmas hőmérsékletek, ez most így megint 10 évig jó lesz, hol lesz ez már akkor?
Egyébként köszi, nyilván nem ez a követendő példa, csak bemutattam milyen egyszerűen megoldható valami, más már rohant volna bontóba és a bolti ár 98,5 %-áért vett volna előtétet atomfeleslegesen
(#) Fidel hozzászólása Jan 14, 2020 /
Corsa C-ben a sofita izzók helyére, ha led-eset teszek be, akkor lekapcsolva is van egy kis delélrium.
Ez az áram ott van folyamatosan az izzószálon is, amikor ki van kapcsolva?
Gondolom, ez a derengés nem fogyaszt sokat, de nem lehet megszüntetni valahogyan?
(#) renegat1 válasza Fidel hozzászólására (») Jan 15, 2020 /
Szia! Ilyen kell bele: sofita
(#) vgkkapcsolo hozzászólása Jan 29, 2020 /
Hol találom az üzemanyag szivattyú relét az Opel Corsa 1.4 i 1995 kiadású autómban? A képen látható biztosíték táblán, vagy a jobb oldali kesztyű tartó mögött?
(#) mhatalyak válasza vgkkapcsolo hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
GOOGLE SEGÍT
Az oldal aljánál van az, ami neked kell.
(#) KoLa hozzászólása Jún 13, 2020 /
mate20 által (2015) leírt hiba nálam is jelentkezett, idézem:
"Sziasztok!
Egy opel corsa c - vel olyan problémám van, hogy néha ha indítanám be ugye akkor ha ráadjuk a gyújtást ott sok visszajelző lednek ki kell gyulladni és úgy indul be utána.
DE néha csinál olyat, hogy a sok led helyett csak 2 gyullad ki és nem indul.
Az önindító teker, de nem kap benzint meg gyújtást, plusz néha menetközben is csinálja, hogy fogja magát és elmegy minden a műszerfalon se fordulatszám mérés se sebesség mérés se semmi, de az autó megy tovább.
Segítségeteket kérem alássan, hogy aki tud is valami okosságot azt megköszönném.
Előre is köszönöm!"
Segítségeteket előre köszönöm!
(#) Ernhofferdaniel1998 hozzászólása Júl 7, 2020 /
Van egy Opel corsa c hatchback 1.0( 60le) típusú autónk.
A problémája az, hogy az Abs hibajelzés ég, és erősebb fékezésnél a radió felhangosodik 2-3 másodpercre. Valakinek valami ötlet?
(#) bbalazs_ válasza Ernhofferdaniel1998 hozzászólására (») Júl 8, 2020 /
Abs jeladó. Vagy a szenzor (tekercs) vezetéke szakadt/zárlatos vagy tárcsába került a lyuk helyére fémdarab. A mágnes is hiányozhat. Sajnos az Opelben nem tudom, ez az egész cucc a csapágyban van-e vagy külön.
A rádió csak tünet, az adaptív (sebességtől függő) hangerőszabályzás miatt van, ami a megzavart sebességérzékelés miatt hibás.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Szept 28, 2020 /
Corsa c Jobb oldali tükör állító nem működik, egyik dimenzióba se, csatlakozókra rámérve nem is jut oda áram.
A kapcsolóból viszont kijön, esetleg hol keressek szakadást? Az ajtó összekötő kábelek jó állapotba vannak, nem sokat nyitogatták (90ezer van a kocsiba)
Ami még feltűnt, hogy a tükör fűtés se működik, nem tudom, hogy összefüggésbe lehet-e vele, bár az lehet, hogy csak járó motornál aktív.
(#) Pirintpeter hozzászólása Nov 24, 2020 /
Üdv!Segítséget szeretnék kérni .
Adott egy opel Corsa C 1.0
Ecu hibás !
Van hozzá egy bontott Ecu
Amit felszeretnek programozni
Esetleg op com-mal meglehet e csinálni ? Mi a folyamat?
Ecu hibás !
(#) Andralin hozzászólása Máj 24, 2021 /
Szeretnék segítséget kérni egy 2003-as, benzines, 1,2-es Open Corsa C autóval kapcsolatban.
Egyik napról a másikra elhallgatott benne a rádió.
A rádió csatlakozóján a "kapcsolt 12 V" hiányzik, gyújtás ráadása után is.
Google segítségével azt találtam, hogy elvileg a motortérben lévő biztosítékdoboz F35-ös 5 A-es biztosítékja tartozik a rádióhoz.
Ez a biztosíték rendben van, de hiába adom rá a gyújtást, az F35 egyik lábán sem jelenik meg a 12 V.
Tudnátok tanácsot adni, merre induljak tovább, mi lehet az oka, hogy nem ér el ide a tápfesz?
(#) zolika60 válasza Andralin hozzászólására (») Máj 24, 2021 / 1
Az a biztosíték az állandó (akkumulátor) + hoz tartozik. A gyújtás + más úton megy. Kövesd vissza a vezetéket.
(#) Andralin válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 24, 2021 /
Köszönöm az infót!
Esetleg nem lehetne valamilyen rajz alapján kitalálni, hogy honnan kellene érkezni a tápnak az F35-höz?
(#) Fidel hozzászólása Okt 6, 2023 /
2004-es opel C corsa központi zár megadta magát, csak az irányjelzők villognak, ha nyomkodjuk a távirányítót.
Hol kezdjem a hibakeresést, merre van a vezérlője? Jobb elöl a kesztyűtartó alatti küszöb borítást kell levenni?
Másik kérdésem, első ablaktörlő a törlés után nem áll le, hanem kattog, olyan, mint ha nem állna le végállásban, hanem átugraná a végállást és menne tovább a motorja, és csak sokára hagyja abba.
Ennél mitől áll le a törlés?
(#) Lezli46 hozzászólása Okt 18, 2025 /
Combo C EPS Modulcsere
Opel Combo C1.3Cdti 2004.70Ps. Z13dt.
Elelektromos kormányszervó modult kell cserélnünk.., találtunk bontottba .A GM+Mitshu+Softververzio számra megegyező donort.., (gyártási szám/idő nem egyezik). Kérdés van valakinek ÉLŐ tapasztalata a kicseréléssel kapcsolatban? Plug in vagy,nem plug in a csere,?
köszi minden választ!
üdv
Opcom nincs--Launch nem tudja.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2025
Következő: »»   3 / 3
