Szerintem az 3 lábú,csak kaputelefonnal fényképezték és az egyik láb kitakarja a másikat.
Idézet: „Találtam egy háromlábú fémtokos kütyüt” De három lábbal lehet tranzisztor!
Három lábú. A hossza, mint az AC125, de nagyobb átmérőjű. Majd rámérek, hátha kiderül valami.
Greatz esetén nincs zárlat, kivettem kimértem, meg van egy fet ami mellette van, azt is kivettem és a teszter képet csatoltam. Sem fólia szakadást/égést nem találtam. Próbálok bele kondit szerezni, mert azt hiszem az én tudásom itt el is fogyott!
Levertem a kaputelefont. Ez egy hulladék telefonnal készült. Még telefonálni sem lehet vele, de csak ez tud közeli képet.
Íme a beazonosítatlan alkatrész.
Nekem van egy marék, régi, japán tranzisztorom, pont így néznek ki (méretileg), csak más a nevük. Mérd ki, mint tranzisztort.
Akkor "teljesitmény" tranzisztor, ha hosszabb a tokja...
Azt hiszem mellé nyuszikáltunk. Kimérve, kimérhetetlen. Van rajta egy ákom-bákom, ami kristály jelzésére emlékeztet. Vagy márka jelzés. Egyik sem mond sokat. Nem lehet ez rezgőkristály, vagy kerámia szűrő? A 460 is gyanússá vált.
Idézet: „Ami rá van írva FP2S05 460 +-1... kristályszűrő és rezgőkristály között volt...” A 460 kHz is lehetne...
Éppenséggel lehet.
Idézet: „Egy marék kristályszűrő és rezgőkristály között volt.”
Kéz, forrasztási pontok, kék vezeték, NYÁK lap, 40 V/1,5 A-es egyenirányító híd.
Bakker, hogy egy kezet nem ismerek fel!
![]() Egyébként köszi.
Ez egy színes sorkimenője kicsit elfűrészelve. Szegényke rossz volt és más is kíváncsi lett a szerkezetére.
Nagyító alatt készült a kép.
Valaki tudna bármi tippet adni, hogyan lehetne bármi információt, lábkiosztást találni a XBP-101 típusú IC-ről? Elvileg ez egy feszültség szabályzó lenne, DIP8 tokozással. Egy kenyérsütő tápegységében hibásodott meg, a 7-es és 8-as lábán fogad 33 V DC-t, ami jelenleg rövidzárban van a föld felé. Sajnos a neten semmit nem találok róla, se adatlapot, se lábkiosztást. Valaki tudna segíteni nekem?
Ugyanaz, mint a THX203 és az RM6203.
Nagyszerű! Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Elnézést, ha rossz helyre írok!
Keresnék olyan kis alkatrészt, amivel egy potencióméter tengelyét tudnám kissé (mindössze 2cm-el) meghosszabbítani. Az Alin ilyesmit találtam, gondom vele, hogy nekem 6mm-es bordázott tengelyre kellene és nem „D”-profilúra. Ilyet sehol nem találok. Tudtok valami megoldást ajánlani?
fogsz egy 6 mm-es csövecskét, toldónak használod, egy másik potiról levágod a bordázott végét, és a csőbe bedugod, az eredeti potival együtt.
Barkácsboltban vehetsz M6 menetes szár toldót, ezt felfúrod a kivánt átmérőre, meg veszel M3 hernyócsavart, a toldóba keresztbe fúrsz lyukat M3 menettel, és a hernyócsavarral bitosíthatod elfordulás ellen, vagy beleragasztod
Köszi a választ!
Én is ilyesmiken járatom már az agyam, mivel készen nem találok alkatrészt ilyen tengelyre. Gondoltam, hátha valaki tud valami beszerzési forrást. Régen a hosszú tengelyű potikkal voltunk megáldva, de azt le lehetett vágni. A mostaniak meg nem érik át az előlapot, ha az mondjuk 5-6mm vastagságú anyagból készül. Idézet: „Régen a hosszú tengelyű potikkal voltunk megáldva, de azt le lehetett vágni. A mostaniak meg nem érik át az előlapot, ha az mondjuk 5-6mm vastagságú anyagból készül.” Itt nézz körül, és meglátod hogy nem csak rövid tengelyű potik kaphatók. A negyedik oldaltól már a 6-os tengelyűek vannak. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2020
Igen, tudom, hogy lehet kapni hosszított tengelyűeket is, de egyrészt az áruk nem túl kedvező, másrészt ez egy kész berendezésbe kellene, amihez új, vastagabb előlap készült.
A poti cserével nem szeretnék pluszban bajlódni.
Esetleg ha már menet toldó akkor rávarázsolsz a poti végére menetet ráhajtod levágsz egy bordás darabot arra is menetet hajtasz és összetekered pillanatragasztóval szétbonthatatlan, ha egy mérettel kisebb a menet akkor fel sem tűnik kívülálló szemnek.
Jut eszembe, akár zsugorpvc-vel is toldhatsz, 2-3 rétegben már elég kemény/masszív lesz zsugorodás után
Köszönöm Mindenkinek az ötleteket!
Ezen utak egyikét kell válasszam, mivel készen ilyet nem találtam sehol. A legvalószínűbb megoldás az lesz, hogy esztergáltatok egy közdarabot, egyik végén 6-os hüvely a másik vége hatos csap. A csapra ráragasztom a potmétergombbot, a poti felől pedig hernyócsavar, ahogy javasolta: "pipi".
Csak arra figyelj, hogy "ragasztás után" a gomb vagy a toldalék átmenjen a készülék házán ...
Igen, természetesen ezzel számolok!
Az előlapon 10 mm-es furat van, a potigomb 40mm átmérőjű, úgyhogy takar rendesen. A 10mm átmérőjű toldó még meg is lesz vezetve az előlapban. |
