Kiforrasztottam az egyik relét és meg van égve mind a két kontaktusa az egyik nem is zár. Remélem más baja nem lesz.
Köszönöm a segítséget!
Próbáld le alaposan, nézd meg, hogy meg vannak-e a szárny késleltetések, ill. a vége előtti belassítások, nem kizárt, hogy zárlatos valamelyik triac és az gyilkolta le a relé érintkezőket. Mert ennek szerintem nem sok köze a villámhoz.
Ezeket a beállításokat még nem nagyon értem, de utánanézek. Közben megjött a második "villámvágott" elektronika is persze nem olyan mint az első ha jól gondolom ezen nincs rf vevő.
Áram alá helyezés után a következőket írja: Pb 10 21 -- Az átkötéseket megcsináltam az izzó nem villog és nincs kattogás. Csináltam erről is képet hátha leég valakinél. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2020
Az lehet, hogy a verziószám, most nem tudom, meg nem is látok yutyun olyan videót amin áram alá helyezik, de ha -- akkor nagy gond itt sincs.
Megnézném, hogy a kimeneteken meg van-e a 24 V, ha leveszed pl a stop átkötést akkor reagál? ST-t kell kiirnia. Üdv A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2020
Az alsó sorba lévő csatlakozó nevét lehet tudni hogy tudjak venni?
Nem tudom, mi a neve, de szoktam szeretni, mert 2 féle képpen is rádugható, szabványos, kérdezd meg az " elektronikába kezdők kérdései "topicba, hátha tudja valaki a nevét.
A másik biztos jó? Megnézted a késleltetéseket?
Hány érintkezőre való kell? Pár darab van itthon, tudok adni ha kell.
3-ból 1db
4-ből 1db 6-ból 2db Tesztteléshez kellene, kell rendelnem relét azzal együtt vennék ilyet is ha van.
Közben előkerestem a zacskót, van 10db kettes meg 1db hatos.
Levettem az átkötéseket és megjött a ST a Pb 10 21 -- után.
29V van a 24V kimeneten meg a "TEST FOTOn" és test/0V/ a többi kimeneten. A másik elektronikához kell még rendelnem relét, utána állogatom. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2020
T011a vagy s od
Bővebben: Link Bővebben: Link2 Bővebben: Link3 A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2020
Ha nyomsz egy startot mi történik? AP vagy CH kell, hogy legyen.
Startra Ap van 24V égő villog és az egyik 230v-os égő is elkezd világítani 3 lépcsőben éri el a teljes fényerejét majd a leállás előtt elkezd vibrálni és kialszik. Visszaszámol 12-ről és Ch-t ír és megcsinálja a másik égővel is ugyanezt. A másik motor kimeneten ugyanez.
Ezek szerint jó ez az elektronika és az RF vevővel lehet gond?
Ha a nyomógombos kapcsolóval jó és távir nem oké, akkor igen, a vevő a rossz, nagy valószínűséggel, szerencsére ha jól tudom filléres tétel (nem is ér többet)
Nekem most egy Q35s-t hoztak (még nem láttam ilyet)
Ha start impulzustkap akkor 4-et villan a D2 led, ha lekötöm a stop-ot akkor semmit nem reagál (ergo látja) a foto áramkörébe lehet a hiba? Üdv
Nem. A jobb felső sarokban 5 csatlakozó van és 3 biztosítékház. A q60 2 csatlakozó és 1 biztosítékház. T011AOD: http://www.masco.hu/files_tc/Kapumozgatas--Gate%20Moving/TECNO/MASC...OD.pdf
Q60: http://www.masco.hu/files_tc/Kapumozgatas--Gate%20Moving/PROTECO/MA...RS.pdf
Valószínű: Bővebben: Link
De lehet triak, vagy motor hiba is, a led villogási gyakoriságától függ.
Nem tudom mi az a "nem", meg mit látsz te a jobb felső sarokban...meg nem "Q60", hanem a pontosan a "Proteco Q60A/R" képét mutattam...a gyári takaró m.ü. részével.
Megvan a vevő is, az lesz a rossz nagyon melegszik.
Microrx R211H a típusa hol tudok venni? Google csak egy 11.000ft-os találatot ad rá.
Egyszer kétszer már kifejtettem a véleményemet a phototeszt funkció hülyeségérő, miszerint csak a szerelő sz*ására jó, de arra tökéletes, ez esetbe se történt másképp.
Külön cumi, hogy a pdf legalján közölt egyszerű bekötési rajz hibás. nem a 8-re megy az infra átkötés, hanem a 9-ra. ![]()
Szia, van itt nálam egy ilyen vevő 433MHz-re, jelenleg nem használom. Ha érdekel, privátban a többit.
Nagyon egyformák. Sztem tök ugyanaz a kettő, csak az egyik proteco, a másik tecno.
Q60A: https://digitalmind.hu/1153-thickbox_default/proteco-q60-ar-digital...or.jpg Q60S: https://digitalmind.hu/2511-thickbox_default/proteco-q60s-sliding-g...ad.jpg T011AOD: https://www.tecnoautomazione.com/images/prodotti/ta-tecno-automazio...1a.png T011SOD: https://digitalmind.hu/1827-thickbox_default/tecno-t011sod-digitali...oz.jpg
Az első ilyennel én is megszívtam, mert leírás alapján szereltem és nem működött.
Utánna ésszel és lám jó lett. ![]()
Köszöm szépen, de találtam itthol vevőt. Igaz más fajta a chip is, de működik vele.
rf vevő
Szuper!
Én is úgy emlékeztem, hogy a kódolást a processzor végzi, ezért gondolta, azt, hogy filléres tétel, de ezek szerint az ardunio shield rf vevő is jó hozzá ![]()
Ismeri valaki a képen látható vezérlést? Igazából a DIP kapcsolók szerepe érdekelne. Köszönöm.
Nagy valószínűséggel dip kapcsolós, 10 bit-es kódolású vevő kapcsolói. Az első 10 használható. Nincs képed a motorról, dobozáról?
Sajnos csak ez a vezérlés van, se a motorról, se a dobozáról nincs adatom. Ezt is csak a múlt héten találtam meg a lomjaim között, gondoltam kipróbálom. Működik rendesen, csak a kapcsolókkal nem tudom mit lehet állítani. Én is arra gondoltam hogy fix kódos távirányító beállításához lehet, viszont antenna bemenetet sehol nem látok rajta.
