Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   94 / 125
(#) Andralin válasza Leadtek hozzászólására (») Aug 15, 2020 /
Ha aktuális még a kérdésed, akkor erre nézz rá:
3A állítható step-down DC-DC tápegység modul
(#) tothbela válasza Andralin hozzászólására (») Aug 15, 2020 /
Sajnos ez nem izolált. Ez lenne az egyik feltétele a választásnak.
(#) Andralin válasza tothbela hozzászólására (») Aug 15, 2020 /
Elnézést, az izolált kritérium felett elsiklottam.
Leadtek említette a B0505S konvertert, ezt tudom ajánlani, az 1W-os verziót használtam már audió áramkör tápjának brumm mentesítésére gépkocsiban és teljesen jól működik. Ennek van olyan verziója is, ami 12 V-ot fogad és 5V/2W a kimenete: B1205S-2WR2. Az Aliexpressről pici pénzért rendelhető ha győzi kivárni az ember.
Ha megfelel az 5 V-os kimenet LDO-val megfejelve, kicsit drágábban, de azért mégsem 6000 Ft-ért lehetne ilyeneket is használni itthonról rendelve, ezek mind izoláltak:
DC/DC átalakító, 2 W, SIM2 SIL7 sorozat, bemenet: 12 V, kimenet: 5 ...S-SIL7
DC/DC átalakító, TMH sorozat, 2 Watt, SIL-7, bemenet: 12 V/DC, kime... 1205S
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
(#) Andralin válasza ferci hozzászólására (») Aug 15, 2020 /
Vannak fejlemények a kenyérsütő tápegség ügyében.
Egyrészt visszarajzoltam részletesen a teljes kapcsolási rajzot. Az én olvasatomban közelről sem hasonlít a THX203-as alapkapcsoláshoz, de mintha az IC-k lábai bizonyos szinten megegyeznének egymással.
Másrészt még a múltkor megrendeltem Aliexpress-ről ugyanezt az XBP-101 IC-t, és rekorsebességgel megérkezett. Már be is tettem.
A lenti rajzon a kérdéses, szétégett ellenállás az R3-as. Próbaképpen most betettem ide egy 34 ohmosat. Az új IC-vel próbálva egészen bíztató a helyzet!
Az +5V-os kimeneten stabil 4,9 V-ot mérek úgy, hogy visszacsatlakoztattam a vezérlőpanelt a tápra. Az IC 7/8-as lábain a 3-ashoz képest (GND) 322 V DC-t mérek. Az R3 34 ohmos ellenálláson pedig mindössze 0,02 V esik, nem melegszik egyáltalán.
Szerintetek mennyire cseréljem véglegesen az R3-at? Betehetek ide egy 0 ohmos-at, csak biztosítékként? Ha igen, akkor mekkora teljesítményű legyen?
(#) ferci válasza Andralin hozzászólására (») Aug 15, 2020 / 1
Ha megy rendesen az egész, egy 5-10 ohmost betehetsz, a "méretet" ( watt ) tartsd az eredetihez képest.
A rajzodat nem nézem, kissé furcsa.
(#) Andralin válasza ferci hozzászólására (») Aug 16, 2020 /
Rendben, kipróbálom kisebb ellenállással. Köszönöm a tippet!
Tényleg nagyon furcsa ez a kapcsolás.
Vajon hogyan szabályozza az IC az LDO feszültségét? Nincs nyoma semmiféle visszacsatolásnak.
Viszont ha kiveszem az IC-t az áramkörből (foglalatot forrasztottam be), akkor az 5V-os kimenő feszültég is eltűnik. Szóval valahogy az IC-nek köszönhetően készül az az 5V.
(#) ferci válasza Andralin hozzászólására (») Aug 16, 2020 /
A kezdeti ( "majdnem ugyanolyan" ? ) rajzok inkább valódiak.. - ott megvan a visszacsatolás is.
Itt pl. L1, L2 eleve nem tükrözi a valóságot.. egy trafót így nem szokás lerajzolni és még hol van a táp tekercse? Van pár hiba is..
Úgyhogy teszteld és ha nincs gond, akkor ennyit erről.
Nem emlékszem, tettél-e fel fotót felül-és alulnézetben a panelről.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2020
Csak kíváncsiságból íme a fotók, hogy mit gondolsz róla.
A nagyobb méretű trafó és a kicsit kisebb tekercs csak a motor triakos vezérléséhez és AC/DC konvertálásához van használva. Semmi köze az IC-s 5 V-os körhöz.
Az IC-vel kapcsolatban tényleg nincs semmilyen trafó. Úgy van, ahogy rajzoltam. Az a két kis fekete induktivitás az L1 és az L2, nincs közük egymáshoz, nem trafók.
Igen, ha így nézzük, akkor teljesen más az ábra, de a "nagyon hasonlóhoz " ( kezdetiek ) semmi köze. A rajzodat azért gondold újra, kezdd az 5 voltos táp elejénél.
(#) tothbela válasza Andralin hozzászólására (») Aug 17, 2020 / 2
Ez bár izolált, nem egy mérnöki csoda. Nincs benne zárlatvédelem, meg szinte semmi. Egy kipurcant darabot szétszedtem, és két smd tranzisztor, egy smd kettős dióda, egy kis pár nF-os kondenzátor, egy ellenállás, egy néhány µF-os tantál, valamint egy pici ferrit gyűrűre tekert transzformátor van benne. A hatásfok sem egetrengető. Sajnos egy komoly átalakító valóban drága, de ez nem ér annyit sem amennyiért árulják.
Az 1Wos 12/5V-os modulokból vettem párat bluetooth vevő vartyogásának kiszűrésre, de később sikerült fiókseprésből jobbat kihozni.
(#) Andralin válasza ferci hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Végül egy 3 ohmos ellenállást tettem be, összeszereltem a készüléket, eddig stabilan működik.
Köszönöm a segítséget.
(#) ferci válasza Andralin hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Oké, akkor "örül"...
(#) magicscreen hozzászólása Aug 25, 2020 /
Van kapcsolóüzemű tápegységem egy asztali led lámpához. Be kell dugni a konnektorba majd egy vezeték megy a lámpához. A vezetéken kapcsoló ami ki van kapcsolva, a led lámpa nem világít. Ilyenkor is dolgozik/fogyaszt a tápegység?
(#) Gafly válasza magicscreen hozzászólására (») Aug 25, 2020 / 1
Igen.
(#) tothbela válasza magicscreen hozzászólására (») Aug 25, 2020 / 1
Amint olvashattad, igen. Persze inkább az a kérdés, hogy mennyit. Vannak úgymond olyan tápok amik rossz hatásfokúak, ez mellett terheletlenül is viszonylag magas az áramfelvételük. Természetesen olyan tápok is vannak, amelyek terhelés nélkül egészen kis önfogyasztást mutatnak. Hogy neked éppen melyik van, azt nem tudjuk, de még a típusa alapján sem biztos hogy kiderül. Egyszerűen dugd be a konnektorba, és kikapcsolt lámpával hagyd úgy néhány óráig. Ilyenkor az energia nem jön ki a tápból, tehát amit szippant a hálózatból az melegíteni fogja. Tapogasd meg mennyire langyos, és ha szobahőmérsékletű, akkor vélhetően egy wattot sem alakít hővé. Egy watt az 0,001kWh, vagyis 1000 óra (40 nap) alatt fogyaszt 1kWh- energiát.
(#) deebo válasza tothbela hozzászólására (») Aug 25, 2020 / 1
Az ilyen úgynevezett offline vezérlővel szerelt tápegységek nem fogyasztanak sokat terhelés nélkül, sőt, ha egy kapcsolóüzemű táp terhelés nélkül elkezd fűteni, az instabil és fel is robban.
(#) Gafly válasza deebo hozzászólására (») Aug 25, 2020 /
Majdnem mondtam, hogy mutatok példát felrobbantra, de annyira megdühödtem rá, hogy XVII.-ik határon túlra (csába) hajitottam.
(#) deebo válasza Gafly hozzászólására (») Aug 25, 2020 /
8 évig javítgattam smps tapokat, a kepembe is robbant nehany.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Aug 29, 2020 /
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni az alábbi kérdésben.
A mellékelt képen látható Osram halogén tápnak 11,5V váltó feszültségű kimenete van.
Honnan tudhatnám azt meg, hogy ez a váltófeszültség milyen frekvenciájú.
Azt gyanítom, hogy nem 50-60Hz mert a rákötött 8A-es graetz hidat (ha van utána fogyasztó-bármilyen kis fogyasztó is pl.1A alatti ) nagyon gyorsan felforrósítja....ebből gondolom, hogy valami nagy frekvenciát kaphat...nem vagyok szakértője az ilyen tápoknak.
Hogyan lehet ezt kideríteni?
Köszönettel Z.
(#) ferci válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Fogsz egy frekvenciamérőt, vagy olyam multimétert, amin van ilyen kapcsolóállás.
Az a graetz híd nem való ide, sacc 40 kHz biztos van a frekvencia.
A leírás is "útmutató":
Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible.
Electrical isolation between the primary side and the secondary side.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2020
(#) Zoltan.ms válasza ferci hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Rendben, a multiméterrel egyből rámérhetek?-nem teszi tönkre a 12V?
Illetve még annyit szeretnék kérdezni, hogy régebben halogén izzókat hajtottak ezek a tápok, most pedig led izzókat tettünk rá 12V AC/DC izzókat és kb 10-12 hónap után sorra mennek tönkre az izzók, lehet-ez a probléma forrása? vagy csak ennyit bírnának ki amúgy is az izzók (bár 25000 óra van rájuk írva ami kb 8év)
ezt szeretnénk elsősorban kideríteni...
köszönöm.
(#) Poli válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Nekem egy hasonló van, azon 75 kHz -et mértem.
(#) tothbela válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
A kapcsolóüzemű halogén tápok szűretlen egyenirányított primer feszültségről járnak. A szekunder oldalunkon 50kHz körüli négyszögjel van, amit az egyenirányított hálózati feszültség 100Hz-el modulál. A hálózati feszültség nulla átmeneteinél semekkora feszültség nincs a kimeneten, feszültség maximumnál pedig 16Vpp körüli négyszög. Nem nagyon szereti az egyenirányítást, még inkább ha puffer is kerül a végére. Tipikus Ohmikus terhelésre találták ki.
(#) ferci válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Aug 29, 2020 / 1
LED "világítótesteket " ( nem izzókat ) nem javasolok rá.
(#) Zoltan.ms válasza tothbela hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Akkor ezekben a 12V AC/DC MR16 foglalatos LED izzókban van egy egyenirányító aztán pedig a ledek?
Vagy maguk a ledek (led diódák) végzik az egyenirányítást is?
És akkor ez az egyenirányító nem bírná ezt az 50KHZ-es négyszögjeles váltóáramot? -túlmelegszik vagy tönkremegy egyszerűen tőle?
Ez lehet a probléma? -mit gondoltok?
Van rá valami megoldás tápcsere nélkül?
Nem szedtem még szét ilyen világítótestet, de lehet hogy nem szereti a nagyfrekis jelet. A normál diódák nem tudnak gyorsan ki-be kapcsolni, így nagy veszteséggel dolgoznak ekkora frekvencián. Meg kell nézni hogy reagál egyenfeszültségre, és ha jó, akkor lehet gyors diódákból egyenirányítót készíteni a halogén meghajtó és a fényforrás közé.
(#) Epu2 válasza tothbela hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Egy LED spotot kimértem. Van benne egy greatz. Ezért egyennel és váltóval is működnek, de a vibrálást nem csökkentik. Az a valószínű, hogy kis frekvenciát kapcsolgató félvezetők vannak benne.
(#) tothbela válasza Epu2 hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Ha van elfekvőben régi kiszolgált ATX táp, abból éppen kitermelhető három nagy áramú kettős dióda. Ezekből össze lehet állítani egy gyors diódahidat, és erre mehet akár 30-40 led fényforrás is.
(#) Zoltan.ms válasza tothbela hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
Szia, elnézést a késői válaszért és köszönöm a segítségeket, közben szétszedtem egyet és ez a nyavajás nem is 12V-ról megy hanem a 12-ből csinál 56Voltot és 7db 1W-os dupla led diódát hajt meg. Mellékeltem a képeket, és nem a graetz megy tönkre érdekes módon az jó még a megégett panelekben is, hanem szerintem az ic.
Ez esetben nem sok lehetőségem van bármit is tenni ellene...gondolom.
Az a fura, hogy rátettem 12V egyen led tápra akkor 56V jött ki belőle, aztán rátettem a halogén váltó tápra akkor meg 53-54V tehát kisebb feszültség , akkor az nem teheti tönkre a ledeket.Viszont az elektronika....?
(#) tothbela válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Szept 12, 2020 /
A lámpában az ss34 diódák bírják a nagyfrekvencis jelet, eddig ez rendben van. A ledek vélhetően kétchipes darabok, olyan mint amit a TV-kben alkalmaznak, azaz 14 led lapka dolgozik sorosan a fényforrásodban, ebből adódik az 56V.
A konverter IC működéséből kifolyólag bármekkora feszültségből (a működési tartományon belül) létrehozza a ledekhez szükséges áramot, és ebből adódóan a rajtuk eső feszültséget.
Abból adódhat a problémád, hogy a hálózati nulla átmenetek közelében nem túl jó a konverzió, ezért a rossz hatásfok miatt túlmelegedhet az IC.
A te lámpáid jól bírhatják a 12V feletti tápot is, csak ne nulla közelében legyen gyakran. Arra gondoltam, meg lehetne próbálni a halogén trafót egyenfeszről járatni. Persze van a dobozban egyenirányító, de az nem biztos hogy bírná a puffer feltöltéséhez szükséges áramot.
Ha bontható a halogén táp, belekukkantanék a belsejébe. De nem fontos ez sem, mert ha egy egyszerű előtétet teszel a halogén trafó és a 230V közé, akkor megoldódhat a problémád. Egy lágyindító ellenállás vagy inkább NTC, egy dióda híd, meg egy pufferkondi az egész. Nem kell hatalmas kapacitású kondenzátor, csak akkora, hogy ne essen az egyenirányított feszültség 50-60V alá. Ez 150W esetében saccra 33-47µF körül lehet.
Következő: »»   94 / 125
