Lapozás: OK   3495 / 4079
(#) Bakman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Lehetséges.
(#) Tylla1 válasza pipi hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Mérni sajnos nem tudok, az adattáblán ezek az értékek szerepelnek: 230-240V, 50Hz, 520W.
(#) janigel válasza pipi hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Én is jártam így, de én vadi új sövényvágóval.
Próbáltam én is keféket cserélni, ugyanígy nem használt.
Aztán már nem is indult, csak a büdöset adta.
KI is kellett dobni.
Szerintem gyártó / márka függő, = (gagyi).
Lehet, hogy a kommutátorok sorjásak / eltömődöttek a szénnel ???
Gondolom itt lehet a zárlatos rész?... Kuka??
(#) Bakman válasza Tylla1 hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Nem néz ki agyonhasználtnak. Ha van rá garancia, vidd vissza. Ha nincs, mehet az elektromos hulladékok közé, az újratekercselés többe kerülhet, mint a egész gép.
(#) Tylla1 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
Garancia már nincs. Megpucoltam, megcsiszoltam a kommutátort, hátha...nincs javulás. Erős nagyítóval nézve a kommutátoron lévő alsó, a drót hurkolására kialakított "fülecskék" illesztésénél megnyílt és megfeketedett réseket/repedéseket látok ott, ahol a korábbi képeken a drót is kormolódott.
Nem küzdök tovább, bosszankodva kidobom.
(#) pipi válasza Tylla1 hozzászólására (») Aug 24, 2020 /
A kommutátor réseit kell valami hegyessel kivakarászni (körző/varrótű).
De itt már valószinűleg nem sokat segít...
A réseket teljesen kitisztítottam, de a szikraeső sajnos továbbra is megvan. Mindegy, így jártam.
Köszönöm a válaszokat!
(#) doboz hozzászólása Aug 25, 2020 /
Sziasztok!Az elektromos bicikli kapcsán leteszteltem a régi HALL-szenzorokat.Az 5V rendben,van,de mágneses tér hatására nem 0V jelenik meg,hanem 1,5V körül ugrál a feszültség.Az új szenzorok rendben vannak ugyan,de itt meg a motor vezérlőből nem jön ki a +5V-os feszültség.
(#) Kovidivi válasza doboz hozzászólására (») Aug 25, 2020 / 1
Hall szenzorból 0.8-4V közötti feszültség jön ki 5V betáp mellett.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2020
(#) pipi válasza doboz hozzászólására (») Aug 25, 2020 /
Valószínűleg analóg hall szenzor
(#) janigel hozzászólása Aug 25, 2020 /
Vásároltam egy Ilyen PWM jelgenerátort.
Működik is jól, de én ki szeretném egészíteni egy piros (H szint) és egy zöld (L szint) led visszajelzéssel, hogy az alacsony frekiknél látható legyen a kitöltési tényező.
Persze ezt áramgenerátoros LED meghajtással kéne, mert a kimeneti jel feszültsége mindig = a tápfeszültséggel.
Nézegettem ezt a cikket, de nem akarok bajt, nem értem teljesen a működésüket, ezért kérek tanácsot.
Elsősorban benned bízok proli007
Köszi, ha segítesz.
(#) pipi válasza janigel hozzászólására (») Aug 25, 2020 /
A panel hátulján ott van az R1-Q1 ami a kimenő jelet adja. Az R1 meg a proci lábára, ugyanide tehetsz két nagy fényerejú ledet soros ellenállással a stabkocka kimenetére, ill a foldre.
Ha csak 1-2 mA-rel terheled a proci lábat szerintem simán elbírja
(#) Bakman válasza janigel hozzászólására (») Aug 25, 2020 /
Azt vedd figyelembe, hogy a kimenet nem terhelető, az ugyanis nyitott kollektoros és bármi, amit rákötsz, csökkenti a kimeneti feszültséget.
(#) Jonni válasza janigel hozzászólására (») Aug 25, 2020 /
Érdekes kis ketyere. Áramtalanítás után megőrzi a beállított értékeket?
(#) janigel válasza Jonni hozzászólására (») Aug 25, 2020 /
Igen.
(#) janigel válasza pipi hozzászólására (») Aug 25, 2020 /
Szia István!
Ha a felételezések igazak, akkor jó lehet a megoldásod.
Vannak olyan LED-jeim ami 2-3 mA mellett is egész tűrhetően világítanak, és a stab. 3V is jó akkor.
De ha nem, akkor megpatkolom egy-egy nagy bétájú tranyóval.
Köszi, János
A panelen lévő stabkoclára gondoltam, Te is?
Igen.
Küldtem róla egy képet az E-mailedre.
(#) gyulank hozzászólása Aug 26, 2020 /
Van különbség az órák közt? Az egyiken 6:10 van, másikon 6 óra, itt meg 17.
(#) lelkes amatőr válasza gyulank hozzászólására (») Aug 26, 2020 /
Ezt én most értem?
(#) Bakman válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 26, 2020 /
Hogyne értenéd, hiszen hallahtó.
(#) lelkes amatőr válasza Bakman hozzászólására (») Aug 26, 2020 / 1
Tehát akkor: 42. Így már világos.
(#) Gafly válasza janigel hozzászólására (») Aug 26, 2020 /
Vin mekkora tartományban lehet esetedben (csak hogy ne kelljen a kész panelbe belenyúlni) ?
(#) janigel válasza Gafly hozzászólására (») Aug 26, 2020 /
Kihasználnám a 3-30 V-ot.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2020
gyulank:
„Van különbség az órák közt? Az egyiken 6:10 van, másikon 6 óra, itt meg 17.”
Lassan eltelt fél nap de még mindig nem jöttem rá, mi a kérdés.
Segíts, nem szeretnék bután meghalni!
(#) Teaway válasza gyulank hozzászólására (») Aug 26, 2020 /
Igen, a 6:17 a helyes!
(#) cross51 hozzászólása Aug 26, 2020 /
Van egy a képen látható felállás, tehát a mérőóra előtt L1-L3, PEN szétválasztva P,PE-re a mérőóra után nem lesz FI relé, viszont az elosztószekrény/fogyasztók ~200m-el arrébb vannak.
A kérdés az lenne, hogy az elosztószekrény előtt a PE-t földelőszondával kell lekötni vagy az nullához is hozzá kell kötni?
(az EARTH a földelőszondát jelöl)
(#) Bakman válasza cross51 hozzászólására (») Aug 27, 2020 /
Szétválasztás után tilos újra összekötni a PE és N vezetőket.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Aug 27, 2020 /
Nekem onnan nagyon hiányzik egy vezeték az óra és a elosztó között, és akkor nem is kellene összekötni....
Következő: »»   3495 / 4079
