Szereztem egy Omikron gmk omc 350-es jelzőórát. Van ezzel valakinek tapasztalata? Hogyan kell programozni? Én már ott elakadtam, hogy vajon milyen feszültség kell neki, mert ni cs konnekotrba való dugója, az egyetlen tápkábel rögtön egy graetz hídban köt ki, utána a kondi 40V-os. Tehát nincs benne hálózati trafó. A válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2020
Nem ismerem a készülékedet, de távtáplálásnál szokás ilyesmi tápmegoldást használni, ha több készüléket kell pl. egy érpáron ellátni. Ezen az érpáron megy az információ is.
Ezeket egy áramgenerátorral szokás táplálni, Így minden felfűzött egység az állandó áramból fel tudja venni a saját működéséhez szükséges teljesítményét. A programozáshoz nem tudok hozzászólni.
Nézd meg milyen stabilizátor van benne, valószinűleg a hátlapra van csavarozva.
Bár tulajdonképpen mindegy is, mert működni úgysem fog, hiszen szemlátomást nincsen benne az EPROM.
Annyit azért megtehetsz, a felülnézeti kép bal oldalán a 6 ic tápját visszaköveted és az már kiderül az adatlapjukból, hány voltot kérnek ( talán 5 V ? ). Biztos megtalálod a stabilizátort is, annak a bemenete talán a nagy elkóról kapja a tápfeszt. Egyébként a nagy elkóra nyugodtan rátehetsz a tápjuknál 3-4 volttal több dc-t, többet látsz. A kvarc melletti ic-t is keresd meg a neten, valószínűleg egymáshoz tartoznak.
5V az biztosan van benne, a processzor és környéke arról, és csak arról működik.
Az eprom megvan, csak a képen nem volt benne.
12V-t adtam az elkóra, bekapcsolt, világít, ha valamit nyomkodok elkezdi számolni a másodperceket, egyelőre ennyi.
Lehet hogy van még benne valahol 12V-is, nekem például hiányzik onnan valami relé amivel csenget.
Annó előszeretettel csináltunk olyat, hogy hálózatból 12V (pontosabban 13.7V), azon van egy zselés akku, onnan mennek a jelfogók és hasonlók, majd ebből lesz a processzornak és környékének +5V. El leszel vele egy darabig, ameddig kitalálod hogy hogy kell használni. ![]() De legalább működik akkor... A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2020
Üdvözlet az Uraknak!
Azt szeretném kérdezni a szakértőktől, hogy adott egy 110V-os iskolai hangosító rendszer ami működő képes. DE a főnököm azt találta ki, hogy egy relés vezérlést kellene az erősítő után és a hangszóró kapcsoló táblája közé betákolni, hogy lehessen időkapcsolóval beállítani a ki-és bekapcsolását az erősítőnek mert így most szeptembertől Júniusig megy egyfolytában. A kérdésem az lenne, hogy nem fog-e ki vagy bekapcsolásnál "pukkanni" a hangszórókon a dolog? Vagy elég egy-két kondit betenni a relék után, hogy "megfogják" a lökést? Előre is köszönöm a válaszokat.
Egy próbát megér, hogy kipróbáljátok a pukkanást. Szerintem nem kellene nagyot pukkannia, különösen hogy transzformátor szokott az ilyen erősitők kimenetén lenni. Valószinűleg nem pukkan, és nem kell csinálni semmit.
Most építjük át az iskolarádió hálózatunkat. Eddig egyszerre szólt minden részen (Aula, udvar, alsó, felső tagozat) Most sikerült az egyes részekre külön-külön elvinni a jelet. Megoldható-e az, hogy a kimenő jelet egyenként egy kapcsolóval adnám ki arra részre ahová azt szeretném. Az erősítő teljesítménye megfelelő volt eddig az egész hálózatra.
Igen, rendes 101 villanykapcsolókat használhatsz.
Szoktunk hagyományos izzókat is tenni körönként, zárlat ellen. FalurádióSzép napot!Ma megyek egy faluba megnézni egy régi 100V-os falurádiót, mert fele nem működik. Addig is érdeklődnék, hogy mi ennek a rendszernek a mai modern megfelelője? Ha az egészet felújítatnák, a vezetékeket is cserélni kell? Lehet kb 3km hosszú a falu, és lehet, hogy 2km széles (pontosabb info-k délután)
Úgy kezdődik, hogy van egy erősítő aminek 100V-os a kimenete, vagy egy transzformátor, ami hasonló szintre nyomja fel a kimenő jelet. Azután a hangszórók meg vagy erre vannak méretezve, vagy egy transzformátorral kezdődnek. Szerintem új rendszer, ami jó, csak hasonló paraméterekkel működik jól. A hibás korrodált részek cserélendők, a többi meg ha jót akarsz nekik maradjon. Szerintem ebben a technológiában sok ujdonság nincs. Erősítők, hangsszórók ugyanazon elven működnek, az újabbak sem hiszem hogy jobbak, ha nem muszály nem cseréltetném.
A rendszert úgy kell elképzelni, mint a "konnektoros villanyt".
Ott van a szabvány feszültség, amiből mindenki annyit fogyaszt, amennyit szeretne. Régen fokozatkapcsolós transzformátor volt bennük, a helyi hangerő beállítására. Közös hangerőt központilag állították be. Tessék szépen átnézni/javítani a hálózatot, ahogy előttem is javasolták. Zárlat ellen meg a "stúdióban" izzólámpák voltak körönént.
Köszönöm a hozzászólásokat, marad a rendszer.
Tegnap tüzetesen átnéztem, feltérképeztem (szó szerint -openstreet), és csak 2 hangszóró nem szól a 25-ből. Abból az egyiknél csak le volt szakadva a kábel - de levettem, megnézni a belsejét és cserélni a kábelt, mert repedezett volt. Szóval a hálózat maga nagyon jó állípotban van, szakszerűen kiépítve. A stúdió berendezése gyári, szinte új, nem tákolt. Leginkább csak ilyen gondok lesznek a továbbiakban is, hogy elöregszik pár bekötő-vezeték.
Csak kíváncsiságból megkérdezném: mire használnak ma egy falurádió rendszert? A polgármester felolvassa reggel borotválkozás közben a híreket az újságból? (mint a Csinibaba c filmben? Vagy zenét sugároznak?)
Sok hirdetés megy. Állandóak közé tartozik az összes rendezvény (gyereknap, falunap, szüreti mulatság, stb) hirdetése, ha közüzemi korlátozás lesz (víz, villany, stb), az alkalmi árusok (henteskocsi, pékautó, stb). Alkalmanként pedig lakossági hirdetések (állás, elhalálozás, rendezvények).
Rengeteg az olyan ember, akinek nincs internet - mert nem érdekli vagy nem is ért hozzá (pl. idős - de nem csak idős persze) - így ez a hirdetési mód a leggyorsabb, legjobb, legolcsóbb. Környezetbarát is, nyomtatni sem kell, papírt sem használ És tán hihetetlen, de még Párkány városban is van! A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2026
Nos ha ez komoly dolog, költenek rá a faluban, és esetleg hibás a kihangosítás erősítő része, pl.. vonali fesz.g.hf.kimenő trafót kell tekercselni, vagy nagyobb méretűt bele építeni, tudok segíteni ebben.
akár 120V~kimenetű trafót is tudok rendelésre készíteni.
Ha szükség lenne rá, akkor reklám lenne (ami itt tilos), de nincsen rá szükség, így nem tudom mi.
