Fórum » PCB fájl megnyitási probléma
Egy nagy problémám lenne. évekkel ezelőtt, egy barátomtól kaptam egy nyáltervet, PCB kiterjesztésbe. Az a gondom, hogy eddig nem tudtam semmivel sem megnyitni (layout, onlíne PCB megnyitók stb). Honnan tudom megállapítani, hogy milyen program kell hozzá? Köszi előre is. Mellékelem a fájlt, hátha valakinek sikerül.
Próbáld meg ezeket: Bővebben: Link.
Alapvetően az Altium Designer kiterjesztése a pcb.
A régi DOS alatt futó NYÁK tervezők szinte kivétel nélkül *.sch a schematik (séma-kapcsolási rajz ) és a *.pcb (print circuit board - NYÁK rajzolat ) kiterjesztést használták. Ilyen volt az elterjedten használt Tangó PCB is. Meg még jó pár, amiknek a nevére már nem emlékszem. A Tangó Xp alatt még futtatható volt, de W8 - 9 - 10 alatt már semmilyen "korábbi plattform" beállítása sem segített, nem indul el. Jó lenne tudni kb. mikor készült a terv.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2020
Nálam Win10 alatt, DosBox emulátorral kiválóan hasít a Tango2. Csak azt használom nyáktervezésre.
De nem tudtam a kérdéses file-t megnyitni vele, valamit hiányol.
Melyik verziójú DosBox-t használod? Milyen felbontást tudtál elérni?
0.74-es DosBox és 2.21-es Tangó.
Tango-PCB PLUS V2.21 Series II VERSION 1 3 1024 * 768 jelenleg. De talán jobbat is be lehet állítani. "Draft code found that has not been described" Draft code D-23456 used A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2020
A Tango pcb.ini fájlban beállítottam a TSENG1K kártyát, de nekem ez csak 1024 x 768-as felbontást jelentett. Én azt hiszem, hogyha a Tango-ban nincs nagyobb felbontású videodriver, akkor nem is fog tudni nagyobbat tudni. Vagy van erre valami más megoldás?
Próbáld 1024*768 -as vagy 800*600 -as felbontásban. Ezek a régi DOS -os programok nem voltak ekkora felbontásrs felkészítve
De van egy nagyobb, csak vesa driverként kell beállítani szerintem. Elküldjem az .ini file-t?
Még egy 1280-ast látok. De mintha a DosBoxnál is .bat file-al előtte el kellett volna indítani valami vesa drivert. Mindjárt megnézem. Nem kellett. A pcb.ini file-ban van a driver, megy 1280 alatt is. DosBox-ban a machine s3 kártyára van állítva és fullscreen on. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2020
Hát, megköszönöm szépen a segítséged!
Olyan "kódolással" lett mentve a fálj, amit a program nem ismer.
CIRCAD'98 megnyitja. Bár nagyon keservesen megy a gépemen, (ezer éves program) így sem tökéletes.
Ezért kár volt ennyit szenvedni. Azt hittem, sokkal összetetteb rajz.
Én belenéztem szövegszerkesztővel. Láttam, hogy nem sok alkatrész .
Honnan lehet megszerezni még ezt a progit, ha egyáltalán lehet
