Azt írta, elhangolódott, ha egymás közelében voltak, és akkor is így mutatkozott, akkor nem antenna. Sokkal inkább PLL, abba belejátszik a processzor is, de lehet csak elhangolódás.
Szóval, műszerek kellenének, szignál, frekimérő, szkóp.
Tudok olvasni.
De lehet, hogy mozgatás hatására nem jól érintkezik. De mindegy, csak nagyon szélsőséges feltételezés.
Ha vételkor is ugrál, biztos nem antenna.
Egy, másik kicsit komolyabb PMR-el próbálva pl. az 5. csatornán küldve a jelet a másik (komolyabb PMR) a 4. csatornán fogta a jelet. És beszéd közben érthetetlenül, recsegve működött.
Ahogy olvasom, műszerezettség nélkül elég nehéz megállapítani a hibáját.
HÁNY cm-re vagy hány km volt a 2 eszköz egymástól ?
Ha cm-re vagy pár méteren belül akkor a nagy térerejű szomszédos csatornán dolgozó adóval teszteltétek a szuper rendszerű rádióvevő közel szelektivitását biztosító KF szűrő körök jóságát. A pár km esetén pedig a 2 rádió frekvenciájának az eltérését sikerült megtapasztalni.
Néhány méteren belül voltak egymástól a készülékek.
Akkor a KF fokozatát teszteltétek le.
Ennyire jó/rossz a közel szelektivitása a rádiónak. A közeli távolságból adódóan akkora térerővel volt jelen a másik vevőjében a rádióadó , hogy az túlvezérelt minden RF és KF fokozatot benne. Így átjutott a KF szűrőn is a jele.
Most úgy teszek, mintha érteném, peding nem. Ez eléggé távol áll tőlem. Az eredeti hiba, az volt, hogy míg az én PMR párosból az egyik tökéletesen használható, hallható volt a "profibb" PMR-el, addig a másik pár csak recsegett a saját párjával is és a "profival" is.
Eredeti felvetés az volt , hogy 2 szomszédos csatornán áltak a rádiók egyik 5 másik 4.
Ha nincsenek azonos csatornán akkor ez természetes , hogy nem tudnak kommunikálni. A közeli nagy térerejű adó szomszéd csatornáról természetesen okozhat áthallást / torz vételi eredményeket. Ezt a KF szűrő és az RF áramkörök nagy jel tűrő képességei határozzák meg. Amennyiben minden minden rádió azonos csatornán van akkor jól kell hallani mindegyiknek egymást. Másik lehetőség ami zavarhat az a "beszédtitkosító" bekapcsolása (emlékeim szerint a Motorola PMRek sajátossága ez). Ha pedig ez sincs bekapcsolva és minden másik vevőn is torz az adás akkor a hibát produkáló adó modulációja nem jó. (minden rádió ugyan azon a csatornán van). Ha meg csak a sok közül abban az egy vevőben van recsegés akkor annak a vevője rossz. Több kombinációt nem tudok. Esetleg nyitott zajzárnál is ki kell próbálni. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
Számomra elég világos, ha a négy rádió közül van egy ami senkivel sem tud rendesen kommunikálni azonos körülmények között, akkor annak az egynek frekvencia problémái vannak.
Egy frekvencia mérő birtokában elég egyszerűen meg lehetne győződni róla. Nagy bemenő jel esetén az érzékenység csökken (blokkol) de nem lesz torz. Antenna hiba is ki zárható a kis távolság, és a többi készülék működése okán. Nagy valószínűséggel a PLL elszabadult, ennek javítása sem lesz egyszerű, mert azt is a "mindentudó" processzora végzi.
Annyira nem vészes, ezekben is egy referenciához viszonyít az áramkör. Jellemzően ez eltekerhető alkatrész amit lehet, hogy eltekertek, vagy egyszerűen egy leejtéstől meghibásodott. Processzor csak elküldi a matekot a PLL-nek, a többi is egyszerű számtan neki. Említett rádióban, ez egy egyszerű trimmer kondi, komolyabb rádiókban tcxo amit feszültséggel pici potival húznak névlegesen referencia frekvenciára. Sajnos ez is tönkremehet még állásában is. Egy 5-6 évet állt woxunban kellett cserélni, mert ~6kHz volt a korrigálhatatlan elcsúszás.
Ez is benne van valoban.Elmaszott a pll .
Most nincs előttem a készülék és csak 1x borítottam szét, de nem láttam benne trimmer kondit. Csak SMD-k voltak benne, illetve 3db 100 µF 6,3V álló kondi.
Semmi tekerentyű nincs benne, full digitális technika.
VCO -nak kell benne lennie, azt pedig be kell tudni állítani. Valamiféle hangolhatóságnak kell lenni benne, de lehet, hogy csak a referencia mászott el. Azt lehet digitális úton korrigálni, de az már nem kispályás dolog. (legalábbis nekem)
Ha tudod fényképezd le a panel mindkét oldalát, hogy lássuk. lehet, hogy tényleg nincs benne. De most elővettem a doboznyi bontott pmr panelt, és 10 db-ból nyolcon van trimmerkondi a referencia kvarc környezetében. TT 3000 -ben is van. TT1300 nem lenne, ... lehet.
Biztos van benne beszédtitkosító is, de a Motorolák használnak egy egyedi modulációs eljárást, szóval ezekkel PMR-t tesztelni csak óvatosan!!
A professzionális rádiók használhatnak egyedi megoldásokat, a 446 MHz -es PMR -ek biztos nem. Nem engedi a szabályozás.
A 446.000 - 446.200 MHz között pedig nem lehetne más rádiót használni, csak azt, ami erre a sávra készült. 446.000 - 446.100 MHz között analóg, 446.100 - 446.200 MHz között digitálisat. A professzionális rádiókat nem is biztos, hogy lehet használni, mert a 12,5 kHz -es csatorna raszter 6,25 kHz -el el van tolva a professzionális sávokban szokásos csatorna raszterhez képest. (sem a sáv elején, sem a sáv végén nincs védősáv) Feltételezhető, hogy NTAMAS PMR -jei közé nem keveredett PAMR. Eddíg semmi nem utalt rá, mert két párról (4 db -ról) beszélt amelyek közül csak az egyikkel van gond. A párjával sem megy. Remélem jól értem a problémát.
Üdv mindenkinek.
Van egy KG UVD1P rádióm, amely adás módban nem működik, csak egy sípoló hangot ad. Van valakinek ötlete mi lehet a baj?
Lehet programozható, és az adott kapcsolóállásra nincs beállítva frekvencia.
