Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
"digitális rászorultság"
Épp a minap hoztam haza pár panelt bontásra. Kérdezték mi célból. Mondom lusta vagyok a boltba alkatrészt venni. Off lezárva.
Habár a két, eltávolított hozzászólás humoros, de azért ne OFF-oljuk szét a témát!
Köszönjük.
Elfogadnék bárkitől egy olyan működő PCI-e számítógépes videókártyát, amelyik már nem kell a tulajának, valójában nem is igazán nagy durranás, mert pl. nincsen rajta 1 GB videomemória.
Csupán bőven elég egy sima 256, 512, stb. RAMM kapacitású. Nekem csak kisérletezéshez kellene.
Van az asztalomon egy ilyen kártya DVI kimenettel, de talán akad hozzá DVI-VGA átalakító is... Nagy Diófa utcában leledzik Ha érdekel, a többit kérlek e-mailen... Szép napot!
A pesti Nagydiófa utcában?
Még közel is lakom oda (nyócker)
Na robbantom a napot.
Nincs valakinek felesleges hdmi csatlakozóval ellátott monitortv? AZ sem baj ha nincs távirda csak legyen képe.
A segítségetek kérném. A képen mellékelt kapcsoló megadta magát, nem akad be ha bekapcsolom. Ha benyomva tartom, működik, elindul a számítógép, tehát sejtésem szerint a kapcsoló mechaikája adta meg magát. Néztem neki utódot, de nem full olyan, mint mondjuk a legtöbb BabyAT ház előlapi kapcsolója. Ha netán van valakinek ilyesmi forma 4 lábú, ami a nyákba ültethető, megköszönném. Posta plusz egy-két doboz sör árát utalom a segítőnek.
Hirtelen ezt találtam
Hű azannnnya, még gyártóra is stimmel... pedig azt mondták a szakik, hogy ilyesmit már nem árulnak..
Örülök hogy segíthettem. Az adatlapot azért össze kellene hasonlítani. Én csak a formát néztem.
Közben azt nézem, hogy a képtől jobbra: "nem rendelhető"
Hi!
Kiveszed az egész kapcsolót és a nyák felőli oldalon van a beakasztó rész, a fehér száron. Egy egészen picike tüske megy egy adott páján. Üdv. M.
No ezt csak hétvégén lesz lehetőségem szétszedni.. köszönöm a tippet.
Tudnék ilyesmit adni, mert van nekem egy egész dobozzal. Igaz, már mind bontott holmi (rossz tévéből, monitorból, elektronikus akármiből), de ki kellene választani a megfelelő lábleosztásút.
Köszi a segítséget! Hétvégén mindenképpen megkazdem kibontani az alkatrészt, (amúgy is ki kell user1914 hozzászólása alapján), és akkor megmérem tolómérővel is, hogy mekkora, és mi a kiosztás. Hege
Szia fórumtársak!
Ha valakinek a fiókja aljában van 2 db minimum 10-15cm hosszú, vagy 1 db minimum 20-30cm hosszú, hüvejkujj, vagy annál vastagabb keresztmetszetű, lehetőleg szögletes profilú, tömör réz rúdja, annak nagyon örülnék. Szívesen adok valamit helyette, amire szüksége van.
A Metalloglobus nevű cégnél valamivel hamarabb kapsz. (feltehetően hűtőbordának kell?)
Igaz, azoknál súlyra számítják az árat, ámde feltehetően hamarabb lehet kapni ilyesmiket. Én valamikor régen (lehet hogy ott valójában meg sincs már a boltjuk) a 13. ker. Pozsonyi útról nyíló üzletükben vettem otthonra keskeny réz (vagy sárga bronz) lemezt - ajtóküszöbnek. Van viszont egy élő telepük (vagy irodájuk) Kőbányán a 1108. Sírkert u. 2-4 -ben, és van egy telepük a 1106, Jászberényi út 57 alatt. (a felüljáró mellett)
Köszönöm, ezeket a helyeket felírtam magamnak. Azért várok most mégis, mert nekem olyan kevés anyag kell, hogy ezeken a helyeken kinevetnének (egyébként ponthegesztőhöz kellene), valaki meg lehet hogy csak kerülgeti otthon, valamilyen rézhulladéknak a darabjait.
Karcsi, a Bronzkerben nem nevetnek ki. Ez a profiljuk. Az egyetlen feltétel, hogy a mérleg le tudja mérni. Lehet 3cm-es darab is, megkapod szépen levágva. (sajnos én nem tudok adni neked, de remélem esetleg valaki más igen.)
Sajnos már megint kunyerálni kényszerülök. A képeken látható módon szét ment a Weller TCP-S 24V/50W pákám külső háza. Esetleg ha van valaki, akinek pákaváltás után maradt meg, vagy van egy ilyen felesleges háza azt nagyon megköszönném. Bajban vagyok, mert így nem tudok forrasztani. Köszi hogy elolvastátok. Üdv janigel
A furatot hosszabbítsd meg, és hosszabb lemez/pozdorjacsavarral megfogatod. A furatátmérővel vigyázni kell hogy a csavar ne repessze tovább
Nem lesz jó, mert a fele már lifeg a külső résznek.
Csak hozzáérek, és a kezembe marad.
Nekem van felesleges nyél, de ugyanez a baja, a menetes résszel. Gondoltam, ha szükség lesz rá feltöltöm valami kétkomponensűvel, és újra fúrom a menetet. Egyébként külsőleg jó állapotban van. Ha kell, viheted. (PÜ)
Ha nekem kellene megcsinálnom akkor csinálnék bele egy alu. perselyt három furattal, beleragasztanám, összeraknám, használnám.
Két abroncs,-kívül-belül-, konzervdobozból. Közte kiönteni Epokittel, vagy akármivel, belenyomni a csavart, beolajozva. Örök élet+100 nap. Addig legalábbis, míg Györökről felhozom a betéthibást. Szerintem, még e héten.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2020
Akkor ezek szerint van neked ?
És ha erre jársz bedobod ? |
