Inhouse, igazad van.
![]() Kiegészités (már ha ha nem lesz belőle harag): - Na ennél van jobb is. - Örök tanulság, hogy nem mindig a legcsicsásabb cuccut érdemes elhozni a cégtől. - Február 3 óta meg szerintem régen nyugvópontra jutott a kérdés. Azt nem tudom, hogy miért bukkant fel hirtelen, de szokott ilyen lenni. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2020
Ugyan kicsit régi a hozzászólás. Szeretném a többieket megerősíteni.
Nekünk is van egy ilyen telefonunk, és ugyanott a kapcsolóval volt a gond. Egy ideig ment a szétszed/összerak árammentes dolog, de a hiba visszatért, egy két napon után. Így kiforrasztottam a kapcsolót, szétszedtem, kipucoltam, visszaraktam. Utána tökéletes lett, és működik már egy fél éve tökéletesen. Azaz a kapcsolóval van a gond, mint többen is írták - tisztának kell lennie. ![]() ![]()
Kedves Mindannyian!
Keresek Concorde C5881-es asztali számkijelzős telefonhoz kezelési, beállítási útmutatót, lehet nyomtatott, vagy pdf, word, stb. állományú. Kaptam a készüléket, de semmi info róla. Szeretném teljességében használni. Üdv!
Készítek róla képet és majd beteszem ide.
Jobbra fönt van a kijelzője monokróm LCD, többsoros, a hívót mutatja, ha be van állítva ott is a szám megjeleníthetősége. Idő, dátum is beállítható. Félkör(félhold) alakúak a számgombok, a kijelző alatt 12db kisebb gomb a memorizáláshoz, lejjebb, a számgombok alatt, pedig négy fehér gomb, kihangosítás, Redial, Flash, Hold, Speak. Két kis LED is kijelez valamit a számgombok alatt. Oldalt hangerőszabályozó, hátul két kis kapcsoló és a vonal csatlakozója, valamint a táp csatlakozás. 4db. AAA-s elem, vagy akku a memóriához, alulról. Üdv!
Sziasztok! Lenne egy kérdésem a Telekom optikai netet akarok a nyáron bevezettetni ,de nem tudom az optikai kábel mit használnak az oszloptól az egységig azz mennyire hajlítható,jobban mondbva 16-os cső van a szobámhoz egy 90 fokos könyökkel abba belehúzza a szerelő?? Ki akarom építeni mert a padlás sem járható a szigetelés miatt így majd én elhúzom az utp kábeleket hová kell..Illetve kell e külön a távolabbi helyre külön telefonkábel hol tv is van mert ott van a telefon készülék is,vagy elég csak az utp?
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2021
Nálam ugyan nem optikai kábel van, de az után következő egység a "mediabox".
Azon van két RJ11 a telefonnak és - többnyire négy - RJ45 a helyi hálózatnak. Ennek egyike lehet a TV set top box-a, a többire mehetnek a PC-k, vagy második router, stb. A 10cm-es sugárban való optikai kábelhajlítás elfogadhatő, kérdés, hogy hajlandó-e a szerelő behúzni a csőbe...
Szerintem oda akarja majd tenni, ahol a TV és a telefon van, valamint az ablakkeretet akarja megfúrni. Onnan viheted a szobádba az UTP-t.
