Fórum » Szobatermosztát bekötése
Lapozás: OK   98 / 132
(#) Gafly válasza roro27 hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Szerintem jobb nem lesz tőle, sőt...
(#) roro27 hozzászólása Okt 15, 2020 /
Mit értesz a jobb alatt? Nekem csak azért. Kellene másik hogy tudjam programozni. Egy bosch programozható elég húzós áron van sajnos
„Nekem csak azért. Kellene másik hogy tudjam programozni.”
Értem.
(#) VIM válasza roro27 hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Szia! Ha veszel egy ki-be kapcsolós programozható termosztátot azzal egy idő után elveszted a busz kommunikáció adta megtakarításokat, hiszen az folyamatosan kapcsolatban van a kazánnal. Egy idő után a ki-be kapcsolós megoldásoddal kidobod az ablakon a a programozható "buszos" termosztátra valót. Persze a Te döntésed, hogy melyik mellett döntesz, ettől olcsóbban nem lehet megúszni de hosszabb távon kifizetődik.
(#) siposzoltan hozzászólása Okt 19, 2020 /
Sziasztok. Egy feg c21es kazanhoz szeretnek bekotni uj termosztatot. Tudnatok segiteni hogy melyik ket pontra kossem be? 230 voltot kulon adjak neki vagy a kazanbol? Mellekeltem ket kepet is. Koszi elore is.
(#) proli007 válasza siposzoltan hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
Hello! Ha jól látom, jelenleg is van termosztát bekötve. Lehet a kazánból ezen táplálni is.
- Barna a termosztát "N" pontjára.
- Fekete a termosztát "L" pontjára.
- Zöld-sárga a termosztát "COM" pontjára.
- Egy rövid átkötő vezeték kell még a termosztátnál az "L" és "NO" pontok közé.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2020
(#) COPT5 hozzászólása Okt 20, 2020 /
Új termosztát bekötéséhez (a régi mellé) szeretnék segítséget kérni.
- Kazán: Ariston Clas B Premium,
- Jelenlegi termosztát: COMPUTHERM Q7,
- A fűtési rendszer egykörös.
A következő termosztátot szeretném bekötni:
- Computherm B300RF Wifi termosztát vezeték nélküli hőérzékelővel
A kérdésem pedig az, hogy a kazánon két bekötési hely van: egy „hagyományos” és egy padlófűtés érzékelőnek. Végül is a régi termosztát mellé bekötném az új Wifi-set is, amennyiben ez lehetséges. És ha bármelyik érzékelő a beállított érték alá megy, a kazán bekapcsolna. Azt nem tudom, hogy a padlófűtési bemenet miben különbözik a hagyományostól. Ez is egy ugyanolyan bemenet, amire ha termosztátot kötök, akkor a beállított hőmérséklet alatt elindítja a kazánt? Akár köthetném erre a jelenlegi szobai termosztátot? Kell-e valamit külön programozni ehhez a kazánban?
Másik megoldás, hogy veszek egy vezetékes COMPUTHERM érzékelőt, és a korábbi termosztát kéteres kábelén keresztül rákötöm az új termosztátra. Ebben az esetben az a kérdés, hogy a B300RF-nek meg tudom-e adni, hogy ha bármelyik érzékelő a beállított érték alá megy, akkor kapcsolja a kazánt?
Köszi előre is a válaszokat.
(#) Gafly válasza COPT5 hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
Miért nem kötöd egyszerűen párhuzamosan a kettőt?
Azt nem kérdezem meg, hogy miért akarsz ilyesmit csinálni?
(#) proli007 válasza COPT5 hozzászólására (») Okt 20, 2020 /
Hello! Elolvastam a "Beszerelési kézikönyvet". Abban azt írják, hogy a padlótermosztát biztonsági termosztátként működik. Vagy is megakadályozza a padlórendszer túlmelegedését. Működése esetén hibajelzés van.
Tehát a két termosztát sorba van, tehát ÉS logikai kapcsolatban. Te pedig VAGY logikai kapcsolatot szeretnél. Vagy is Gafly tanácsát kell követned és a két termosztás vezérlő kontaktusát párhuzamosan kell kötni. Mind két termosztát záró kontaktusát (COM-NO) a kazán TA1 bemenetének (1-2) pontjára kell kötni.
(#) Iván1 hozzászólása Okt 22, 2020 /
Sziasztok !
Segítségre lenne szükségem a képen látható termosztát lett bekötve amely egy keringető szivattyút működtet a padlófűtéshez.Kérdésem az lenne ,hogy tudom megoldani a termosztáton látható lámpa működését ? Jelen pillanatban nem világit . Szeretném ha látható lenne mikor kapcsol be a termosztát.Előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza Iván1 hozzászólására (») Okt 22, 2020 / 1
Hello! Pont nem látható, milyen kígyó jön ki a falból. De ha nincs csak két vezeték, akkor sok lehetőség nincs. Mert a termosztáthoz általában egy fázis érkezik meg és ezt küldöd vissza a szivattyúnak. Hogy lásd is, ahhoz kell egy nulla is.
De egy lehetőség van, hogy a lámpát (ami gondolom egy Glimm) rákötöd a két vezeték pontjára ami bejön. (5-3) és (6-1) Ekkor fog jelezni, csak épp fordítva. Mikor áll a szivattyú, akkor fog világítani. De jelzésnek az is jelzés, csak fordított logikával.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2020
(#) Iván1 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 22, 2020 /
Én nem vagyok szakértő csak amatőr a , nulla az bárhonnan jöhet vagy a szivattyútól kell jönnie és hova kéne bekötni ha lenne hogy világítson a lámpa.Köszönöm az eddigi segítséget ,ha más nem lesz a fordított megoldást választom .
(#) proli007 válasza Iván1 hozzászólására (») Okt 23, 2020 / 1
Ha van nulla, rákötöd a 6-osra. Hogy az 5-ös lábat melyik pontra kell kötni, azt igazából nem lehet innen megmondani, mert a kábel barna-kék színei miatt nem lehet tartani a szokványos színeket. De feltehetően a kék-re kell kötni az 5-ös pontot. De ez nem gond, mert az egyiken állandóan fog világítani, a másikon pedig csak akkor ha ha kapcsol a termosztát. Ezt, meg egyszerű tekergetéssel megtudod.
Remélhetőleg "szabályosan" van bekötve a szivattyú és a termosztát a fázist kapcsolja és nem a nullát. Feltéve hogy fixen van az egész szivattyú bekötve, nem egy konnektorra. Ezért észszerűbb lenne ha a szivattyú bekötéstől kapná a nullát, persze ha erre mód van és nem kell bontással új háromeres vezetékeket behúzni.
(#) Gafly válasza Iván1 hozzászólására (») Okt 23, 2020 /
Neve/tipusa nincs a fedélen?
Akkor el lehetne dönteni hogy birja-e 230V-ot a lámpa. De valószinüleg igen.
(#) COPT5 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 24, 2020 /
Köszönöm a választ.
(#) COPT5 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 24, 2020 /
Köszönöm a választ. Így fogom csinálni. Ezek szerint elég csak a két bekötő pontra rákötnöm a két érzékelő egy-egy kimenetét.
(#) HPPapa hozzászólása Okt 26, 2020 /
Vettünk egy házat, ahol van egy földszinti padlófűtéses, az emeleten radiátoros kör, ezeket 1-1 Computherm Q7RF vezérli, Ariston Genus Premium Evo 24 kazánnal. Le szeretném cserélni wifis termosztátokra, Computherm B300RF-re. Gondolkoztam azon is, hogy a kazánnal talán kompatibilis Ariston Cube S Net termosztátokat vegyek, viszont ezeknek valahogy meg kell oldanom a kábelezését, amit a házban szétszórt RJ45 aljzatokkal és behúzott UTP kábelekkel össze tudnék hozni.
Kérdéseim:
1) Megéri a gyári termosztátok kábelezéseivel bíbelődni, vagy maradjak az egyszerűbb, rádiós ON/OFF vezérlés mellett? Valóban annyi megtakarítást hoz egy moduláló termosztát?
2) Két modulációs termosztát beköthető párhuzamosan a kazán BUS csatlakozójára, vagy hogy működik ebben az esetben a kétkörös vezérlés? Jó lenne, ha mindkét termosztáthoz hozzáférnék távolról.
(#) methos80 hozzászólása Okt 26, 2020 /
Sziasztok. A COMPUTHERM Q7RF kapcsoltban szeretnék kis infót kapni. A No és Com lábakon a relé nyit és zár ("rövidzár") vagy 230V-ot kapcsol? A gázkazán távezérlését szeretném megoldani "sf" okos relével; párhuzamosítva a már meglévő Q7RF vevőével. Ezt meg lehet így oldani? A vevő kapcsolgatásával próbálkoztam, de az adó nem csatlakozik automatikusan csak a + - gomb megnyomásával. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) proli007 válasza methos80 hozzászólására (») Okt 26, 2020 / 1
Hello" Az No és Com egy független záró kontaktus. Oda kötöd ahova csak szeretnéd.
(#) Reszeg hozzászólása Okt 28, 2020 /
Sziasztok !
Abban kérném segítségeteket , hogy két termosztáttal szeretnék vezérelni 3 db szivattyút . Mégpedig olyan formában ,hogy mindegyik termosztát elindítja a saját szivattyúját és 3. szivattyúnak is el kéne indulni ha valamelyik szivattyú elindul a kettő közül vagy ha mind a kettő indul egyszerre. Hogyan tudnám ezt bekötni ?
(#) proli007 válasza Reszeg hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Hello! Pld. Vagy használsz három 230Vac relét és közösíted a kontaktusait, vagy három diódahidat és egy 230Vdc relét.
(#) moltam válasza Reszeg hozzászólására (») Okt 28, 2020 / 1
Helo.
Szükséged lesz egy 230V os, legalább két váltóérintkezős relére.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2020
(#) uniman válasza Reszeg hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Computherm Q4Z zóna vezérlőt is lehetne használni, csak az többe kerülne...
Köszönöm a válaszokat mindenkinek .
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Sőt, akár egy szervert is be lehet üzemelni a feladatra, igaz, az is többe kerül, mint egy relé.
(#) uniman válasza Bakman hozzászólására (») Okt 29, 2020 /
...meg egy nagymamát.
Szerverrel én ezt nem tudnám megoldani,
de ami nálam már évek óta működik, azt mutatom...
Raádásul ez drótnélküli termosztátokkal (2 db, de akár 4-gyel) is működik. "Q8RF" szett...
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2020
(#) Sebi válasza Benji1992 hozzászólására (») Okt 29, 2020 /
Tudom, hogy sokéves hsz-re válaszolok, de most futottam bele egy ilyenbe: TRQ 21.
Valóban analóg jelet ad,4-22V-ig. 4V alatt bekapcsolt a kazán, de én lángmodulációt nem észleltem a változó feszülgnél. A bemenet a vezérlő panelen fel van húzva, így simán helyettesítettem egy Computherm típussal. Lényeg, hogy olyankor zárja negatívra a bemenetet, amikor fűteni kell. (Ennél a típusnál "klíma" bekötésnek írták.)
Ha már leszedtem, vissza is rajzoltam.
(#) floorheat hozzászólása Okt 30, 2020 /
Relével kapcsolni a padló fűtés keringető szivattyúját?
Bekötöttem az okos termosztátom (Tado) a kazánra.
Kimértem, 24V van a bekötésen alap állapotban, ha bekapcsol a termosztát és megy a fűtés, akkor 0 lesz.
Azt mondták, hogy egy relét rakjak a termosztát bekötésére, ami bekapcsolja a keringető szivattyút ha megy a fűtés.
Vettem egy relét hozzá, de alapból amikor bekötöm bekapcsolja a fűtést - rövidre zár.
Ez egy Finder 49.52.0.024.0000
Ha külső áramforrásról kapcsolom, akkor NO,NC módban is megy, kapcsol fel/le amit kell, de a termosztát lábán azonnal felülírja a termosztátot...
Esteleg lenne valami ötletetek?
(#) Bakman válasza floorheat hozzászólására (») Okt 30, 2020 /
Rajzold le mit hogyan kötöttél, valamint add meg jól a relé típusát is. Finder 49.52.0.024.0000 típus nem létezik.
(#) floorheat válasza Bakman hozzászólására (») Okt 30, 2020 /
Bocs, a típusa 40.52.9.024.0000
Mindjárt lerajzolom...
Következő: »»   98 / 132
