Szerintem használható forrasztónak. Ha szerencséd van még tekercselése is jó. Próbáld ki egy fűrészlapdarabbal mennyire izzít.
Csak simán a két kivezetésére és a a kapcsolókat nyomkodva? Az nem is írtam, hogy 3 nyomógombos kapcsolóval van ellátva (3. képen nagyjából látszik) és a hálózati kábel is rá van már kötve.
A gombokat csak egyesével nyomd, a szekunder végeket 4-5cm távolságra kösd a laphoz akár pillanatszorítóval is próbálhatod.
Oké! Megyek megcsinálom, majd írok h mi lett.
Működik rendesen, mind a 3 kapcsolót nyomtam és egyre jobban izzott. 3 fokozatú 1 lágyítás mert ezt sokáig kellett nyomni és alig izzott és két izzító kapcsoló van rajta.
Szerintetek melyik az erősebb izzító gomb és mennyi menetszám lehet a primer tekercsen?
Primer: 1 mm átmérő, 4 helyen csapolt tekercs Szekunder: 8 mm átmérő, 4 menetszámú tekercs Vasmag: E I vasmag 130x147x78 mm (szé, mag, mély)
Van egy eladó KFF-40 fűrészlap forrasztóm! Ajánlatokat várok csere is érdekel! ervin0413@icloud.com vagy a 06302106439 A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2017
Szervusztok. Szeretnék vásárolni vagy csináltatni egy szalagfűrész forrasztót. Kérlek, ha tudtok segítsetek. Köszönöm. Üdv.
Régebben nagy jelentősége volt ezeknek a "forrasztásoknak", de mára megváltozott a helyzet. Kis túlzással teljesen felváltotta a forrasztást a hegesztés. Annyira kifinomult a hegesztési technológia, hogy pillanatok alatt lehet szinte örökös kötéseket létrehozni.
Tehát ha egyébként nem vágáskész szalagot veszel -én mindig ezt teszem, és éleztetem időnként ha indokolt-, akkor a saját szalagodból is elvégzik a végtelenítést, ami szélességfüggő és pár-száz forint. Ezzel a lehetőséggel akkor szoktam élni, ha olyan szalag kell, ami náluk nincs a kínálatban (pl. nagyon apró fogú fémfűrész-szalag rétegelt lemez vágásához). |
