Igen, egyszerűbb, de a hatékonyság nem annyira jó. Apró és egyenletes buborékokra lenne szükség, amit elég nehéz létrehozni. És nem mellékesen a levegőáramlást is létre kell hozni.
Mindezzel együtt, ipari körülmények között is használják a levegőbefúvást, tehát abszolút életképes a dolog. Gulasoftnál láttam olyan edényt, amibe függőlegesen lehetett egy kb. A4-es méretű panelt beletenni, amiben légáramlás keverte a lötyit. Neki bevált. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
Szerintem humorosra sikerült.
Átgondolta hogy ő a saját szemszögéből hogyan valósítaná meg a dolgot és megépítette. Tény hogy gyakorlati haszna lehet nem túl sok, és hogy egyszerűbben megépíthető ettől jóval kevesebb alkatrész felhasználásával hatékonyabbra is, de ez mókásan fest és még egy ilyen tuti nincs a földön. Kreatív megoldás egy problémára az biztos.
Állítható a lökethossz, így nagyobb panelnél rövidebb távon mozog.
Látom sokan értetlenkednek, de ez a masina azért készült, mert ráértem és voltak felesleges alkatrészek. A líneáris sín egy bemutatókészletből van, a forgómechanika egy thrustmaster T100-as Force Feedback kormány mechanikája, lényegében annak akartam valamiféle funkciót találni. Amúgy eléggé erős a masina, maltert is tudna keverni vödörben stb.
Ezt építetted a lehetőségeidből. Új és érdekes. Nekem tetszik.
Ilyen is lehet egy marató gép.
Nekem is tetszik.
A réz drótós megoldást vagy 15 éve használom, ami inkább zománcozott huzal, szóval nem eszi a marató.
Kollégák! Tématartás!
Kissé vonakodva, de azért felteszem ide is, habár nem csak a "ki mit épített" topikba illik, talán inkább a játék a "modulokkal"-ban jobban elférne...
Egy "kibelezett" műholdvevő dobozába épített netrádió.
Mi a baj a modulokkal? Tranzisztorokból, diódákból is lehet nagyot alkotni, csak "kicsit" több idő.
Jó lett.
Hátul van a főkapcsoló? Észrevételnek pedig, szerintem szigeteled le a tápegység panel bemenetét is, nehogy megrázó élményben legyen részed, véletlen! A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2020
Nekem is pont ugyan ilyet kellene készítenem amin a Megadance megy 24 órában, de azt sem tudom hogy álljak neki.
Mely topicban van valami iránymutató?
Köszi, még nincs teljesen befejezve, a főkapcsoló valóban hátul van, viszont a hangerő potméter kapcsolós, így azzal tudom "standby"-ba tenni.
Az Internetes rádióvevő topikban találsz segítséget, ott van egy picivel bővebb leírás az enyémről is. Ha kedvet kaptál szívesen segítek, elsőnek szerezz be VS1053-as modult és Wemos D1-et vagy hasonlót.
A fémdoboz elég necces. A jövőben a fém dobozba szerelt áramkörök táplálásához inkább külső adaptert javasolnék, de ez csak az én álláspontom. Sokan megszólják az ilyet az érintésvédelem miatt.
Egyébként jó ! Nem is gondoltam, hogy ennyi minden kell egy netrádióhoz.
Ugyanebben a témában korábban beraktam amit én építettem ESP8266 + VS1053 felhasználásával:
Bővebben: Link Bővebben: Link Most játszok az ESP32-re épülő verzióval, úgy néz ki ez azért gyorsabb, de ez mellé is be szeretnék tenni egy további procit, hogy az kezelje a kijelzőt és a nyomógombokat, és ne a wifi modul. Pár link a netrádiós témából: Bővebben: Link KARADIO32 Bővebben: Link Minimal Radio Config
A fémdoboz a gyári, csak a tápegység (na és minden más) lett kicserélve benne. Szerintem nem szokatlan megoldás, a legtöbb "gyári" erősítő kialakítása is ilyen. Nem kellett volna ennyi minden a netrádióhoz, a legtöbb cucc az egyedi igények (és ami volt itthon) miatt került bele.
Nálam az Aruino kezel mindent, kijelzőt, nyomógombokat. Jelenleg az internet hálózat a "szűk keresztmetszet". Anno volt egy számítógép kábellel bekötve, meg max. 1db laptop a wifin. Most 2db "okostévé", legalább 3db "okostelefon" stb. Ráadásnak a műhelyemben átmenetileg egy wifi továbbító dolgozik, na mire ott megtaláltam hogyan engedje a netrádiót DHCP-ben...
Jó barátom kérésére elkövettem egy időkapcsoló elektronikát fotózáshoz.
Ez is kész volt, és már régóta várt a szitázott fólia előlapra. Megkapta. A peremkerekes kapcsolóval beállított ideig (ami lehet perc vagy másodperc), bekapcsolja a kimenetre rákapcsolt világító testet (szilárdtest relével). Max. idő = 9999 perc Max. teljesítmény 300W Lejárt időnél hangjelzés. (be/ki gomb) Számláló / kijelző tesztelés gomb. Egy nem túl jó bemutató róla
Szép! De egy képet kaphatnánk a belsejéről is?
Profi ez az előlap, szívből gratulálok! Jól látom, hogy a feliratok betűi be is vannak süllyesztve, nem csak szitázva vannak? Milyen technológiával készültek? CNC?
Ez egy speciálisan előlapok és fólia tasztatúrák szitázására való nagyon strapabíró és kopásálló átlátszó műanyag fólia.
A titok az, hogy az alsó felére van (tükrözve) szitázva a minta, így kívülről nem sérülhet. Fel van ragasztva ehhez való kétoldalas ragasztó fóliával. Én eddig minden előlapomat így csináltattam meg (nézd meg itt a többit is). Sajnos ez már tovább nem támogatott (anyaghiány miatt), ezért nekem is az utolsó volt.
Annak idején a munkahelyemen team-ben készültek ilyen dobozok a fotózással foglalkozó kollégáknak.
Magam is jó ideig használtam eme példányt a derék UPA-5-el amire még adapter is készült jobb objektív felrakása céljából. Nagy segítség volt abban az időben. A doboz mérete, a kapcsolók elhelyezése, jó használhatóságot biztosított. Elején balra a fehér billentyű a manuális expozíció, és inverter kapcsolóvolt. Tőle jobbra a dekádváltó. A piros billentyű volt az indítógomb. Alatta a zöld a pillanatállj. Majd ai expozíciós idő beállító. Ezek a nyomógombok visszaugró típusúak voltak. Hátul, hálózati csatlakozó, majd a nagyító csatlakozóalj, majd invert csatlakozóalj, majd kétági biztosítékok a főkapcsolóval helyezkedtek el. Gondolom az elektrolit kondikat nem ártana kicserélni benne, az eltelt 30 év miatt.
A zöld, és a piros kezelőgombok funkcióját tévesen írtam, ugyanis fordítva igaz.
Csodálkoztam is.
Jók ezek a gombok amúgy, mi a típusnevük?
Ilyen időtávlatból jó kérdés...
Belenézve svájcinak tűnik, amit le tudtam lesni. Találtam neked valami hasonlót. Az EATON-t nem ajánlanám az ára miatt, de a Lumotast 75 IP 40 talán olcsóbb....
Nemcsak hogy hajaz, az is.
Igen.
Erre a melómra nem vagyok büszke. A nyákterveim ennél jobbak szoktak lenni. Amikor kész lett a nyákterv, a megrendelő kívánságai miatt kellett vagdalni és átkötögetni. És hát egy peremkerekes kapcsoló sort csak huzallal lehet bekötni. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2020
Csak egy gyors kérdés. Ha már nyák, és kijelző, akkor már nem lett volna egyszerűbb egy elektronikus változat? Vagy ne adj isten egy kész időkapcsoló?
