Sziaszto!
A bejárati ajtó melleti dobozba szerelt paradox K10V kezelő csipogó hangerejét szeretném növelni, hogy a belépésnél halljuk a nyitást jelző csipogását. Ezt a kezelőn tudomásom szerint nem lehet változtatni. Milyen megoldás lehetséges a csipogó kiszerelésén és áthelyezésén kívül? Köszönöm ha tudja valaki.
Most ez komoly? Köss be egy beltéri szirénát, amit PGM-el tudsz csipogtatni. Ha ez sem elég hangos akkor kültéri sziréna kell.
Szia! Ha lenne egy szabadbérpárod, akkor a kp PGM jét vissza tudnád küldeni, és a táblázat végén van hogy követi a státusz állapotát. És arra rá tudsz rakni egy 12V is csipogót.
Köszönöm a válaszokat ez utóbbival meg is oldottam.
Javított már valaki Paradox K32LX rádiós kezelőt? A betáp oldala zárlatos lett. A képen a piros keretben volt egy smd ellenálláshoz hasonló valami, ami tök rövidzárban volt. Ezt ki forrasztva a kezelő elindult, de érdekelne hogy mi lehetett az ominózus alkatrész,mert semmi féle jelölés nem volt rajta. A plusz és minusz bemenet között volt. Gondolom ez nélkül még elműködik egy ideig, de ha tudnám mi volt, akkor inkább tennék be helyette másikat.
Az lehet. Már csak az a kérdés hogy milyen, vagy milyet tegyek be helyette. Közben a HQ-nál találtam,ez jó lehet?
A tápfesz 13,6-13,8v között van. Közben eszembe jutott,hogy van pár rossz LCD kezelőm,igaz DSC, megnézem abban mi van. A tápfesz ugyan az, legfeljebb abból át teszem ebbe, ha van bennük.
Amit még kibír a készüléked, az fölé tervezz pl. 1,.. volttal.
Rendben. Bár a specifikációban nincs feltüntetve,hogy mi a max feszültség, kísérletezni meg nem akarok vele, ahhoz túl drága
